это уже протокол. а насчет нравится - не нравится. такой подход считаю в корне неверным. но, как говориться, хозяин - барин. это заказчик должен определить что ему нужно.
Весело.
Исполнитель за свой счет проплачивает образцовый БП, комплектующие и прочие ваши хотелки, тратит свое время/ресурсы, а потом вы, может быть, если понравится, так уж и быть, что-то отстегнете? |
Уважаемые собеседники.
Тема расположена в рубрике работа... Но! Идут непонятные разговоры про маркетинговые исследования, о подходе к топологии исполнения, о том, что UART это протокол или интерфейс или протокол+интерфейс... Как Вы сделаете этот блок питания, как он будет устроен, полный мост, пуш-пул, резонанс, электромашинный-генератор или аккумулятор Тесла - это Ваша тема, Вы разработчики. Если что-то неоднозначно указано в хотелках, то распишите это так, как Вы видите, ведь Заказчик не обязан быть компетентнее Вас в этом, иначе он бы давно сам всё сделал. Нужен конкретный результат в конкретные сроки, за это платят деньги. Вы сделать можете? Если нет, то прошу не отвлекать, либо делать это в личке. Если можете, то называйте цену, сроки и условия, можно в личке, можно публично. |
Готовы ли Вы выложить 10 000 долларов предоплатой, на которые я куплю турпутевку в Китай, найму там такси и переводчика и, объездив несколько ведущих предприятий, изготавливающих БП и продающих их на али, выберу наиболее подходящий для Ваших целей БП? Не готовы? Тогда сообщите на какую стоимость проекта Вы рассчитываете. |
Да на "по-дешевле" он рассчитывает, понятно же, и со всеми рисками на исполнителе.
Поэтому и "вертится на табуретке", - бегает по всему интернету, ищет... Ему уже порядок цен на нескольких форумах озвучивали (везде одинаково, плюс минус), и он в курсе: порядка 1,2-1,5 млн и срок пол года, за ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ разработку и последующее сопровождение. Но, видимо, думает, что его, как бы это по-мягче, обманывают, и хотят "за сущую ерунду" ободрать как липку. |
Необходимо разработать/доработать блок питания.
Применение: нагрузочный, нагрузка активно-индуктивная и т.п. Вход: 220-230 +/- 15% В. Выход: постоянное напряжение 0-36В и током 0-50А с шагом 1/255. Точность +/- 2 шага. При большом сопротивлении нагрузки переход в режим источника напряжения. При кз ограничение тока на максимальном без отключения. Режим работы непрерывный при максимальном токе и температуре +35. Управление по uart, байт 0-255. Вч-трансфрматор, принудительное воздушное охлаждение, бескорпусной, встраиваемый. Минимальные размеры и масса в разумных пределах. Гальваническая изоляция вход-выход-интерфейс не менее 2 кВ. Цитата:
Как Вы сделаете этот блок питания, как он будет устроен, полный мост, пуш-пул, резонанс, электромашинный-генератор или аккумулятор Тесла - это Ваша тема, Вы разработчики. Если что-то неоднозначно указано в хотелках, то распишите это так, как Вы видите....
Нужен конкретный результат в конкретные сроки, 1. составление ТЗ 2. разработка схемы. 3. изготовление прототипа. 4. разработка ПО 5. сопряжения БП и ПО с конкретным рабочим местом. |
Главное потерялось как то, в этом списке.
Где-то в районе перед изготовлением прототипа - тепловые/конструкционные расчеты, расчеты/изготовление моточных (на минуточку - их там порядка десятка с лишним, предполагается, а не "один ВЧ трансформатор", как думает ТС), написание на них ТЗ/маршрутов намотки, последующая отладка с последующими итерациями менее излучающей трассировки.... Т.е. 80% всей работы, как то упущено ))) |
Ну и подбор компонентов, которые доступны сегодня.
А завтра, в процессе работы, они вдруг внезапно не доступны, и переделка всего колхоза под новые, с ожиданием поставки. Одним словом, много интересного, веселого, и ТС-у пока не понятного. |
И это нормально.
Именно по этой причине я попытался сузить задачу до цены маркетинга, т.е. той части работы, который он сможет сделать сам, а значит и в состоянии её оценить. Но есть и другие варианты. Например: ТС покупает на свой страх и риск на али БП и высылает его мне на предмет определения технической возможности и примерной стоимости доработки по его требованиям. На языке моих заказчиков это называется "посмотреть", и за такую работу я оплату не беру. Все транспортные разумеется за счет заказчика.
Последний раз редактировалось ART_HA; 13.08.2023 в 13:19.
