Схема блока розжига газовой колонки ВПГ-10
Страница 16 из 17
10.11.2019 07:12 #151
Сообщение от Семён Семёнович
Пу-утет, пу-утет, шашлык из... (шЮтка).
Светодиоды втыкаются в разъём эл.магнитного клапана. Один - между чёрным и красным проводом (подрывной), второй - между чёрным и жёлтым (удерживающий). Так (показано отдельно т.к. под рукой не оказалось "живой" колонки):
Нужную полярность светодиодов можно определить "методом тыка". После отпускания микрика и запуска электроподжига (искр), должны загореться оба светодиода, затем один из них гаснет.
Если не лень, то можно "слепить" такую штучку (для проверки без нагрузки):
Если на каком-нибудь этапе возникают ложные(ненужные) вспышки или задержки..., - проблему логично искать в БКП.
Сколько Ом имеется в удерживающей катушке клапана?
При таком подключении светодиоды быстро сгорят. Нужно ставить гасящие сопротивления. Надо брать индикаторные светодиоды с прямым падением напряжения на них 1.8...2.3 В. Например, FIL-3014GD1F. В качестве гасящего сопротивления можно взять подстроечное 3006P-1-501LF 500 Ом. Для данных эл.магнитных клапанов (ЭМК) используется питающее напряжение 3 В.Значит нужно выставить сопротивление 120 Ом, если принять минимальный ток 10 мА.После этого подключить эту сборку к источнику постоянного тока (два элемента питания по 1,5 В соединенных последовательно) и подстроить так, чтобы ток был 10 мА или меньше и при этом было видимым свечение светодиода.Сопротивление удерживающей обмотки ЭМК 400...600 Ом. Сопротивление силовой, притягивающей обмотки 6 Ом, на нее подается импульс 3 В длительностью 3 сек. Черный провод это земля (масса колонки), красный - подключен к силовой обмотке, а желтый к удерживающей. Для проверки целостности обмоток, подается напряжение 3 В сначала на силовую обмотку (минус на черный провод, а плюс на красный). Чтобы сердечник соленоида с клапаном на конце дернулся с места, ему надо слегка помочь - сдвинуть клапан пальцем на пару мм в направлении катушки соленоида. Когда ЭМК не установлен в свое гнездо, вылет сердечника слишком большой и электромагнитное поле слабо его цепляет. Для проверки удерживающей обмотки, подаем 3 В и сдвигаем пальцами сердечник наполовину или до конца и он должен удерживаться магнитным полем.
10.11.2019 07:16 #152
Сообщение от Drakula78
0,2 Ом
от 400 до 600 Ом, в зависимости от модели колонки.
10.11.2019 08:22 #153
Первым делом следует проверить сопротивление контактов старт/стопного микрика в замкнутом состоянии. Если контакты "закисли", то ток на катушки клапана будет очень ограничен, - со всеми вытекающими...
Помимо контактов микрика следует проверить внутреннее сопротивление контактов термореле защиты по воде и тяге. Для временного восстановления контакта, достаточно постучать по этим релюшкам. Также плохой контакт бывает в многопроводных разъемах мама/папа из-за окисления влагой с продуктами горения газа.Образуется зеленый налет.Иногда провода отваливаются от пинов. Бывает плохой обжим поводов с пинами разъемов.И наконец плохой контакт в батарейном отсеке.
1 23
14 12
25.09.2023 21:38 #154
Всем привет. Хочу спросить, если я, не открывая воду к колонке, отведу рычажёк давления воды от микрика и при срабатывании клапана газ на горелке вспыхнет или нет? Сразу у двух колонок ВПГ-10 появилась одна и та же проблема. Давление воды сильно ослабло, рычажёк на микрике не отклоняется, но при отводе рычажка отверткой идет искра, щёлкает клапан, вкл двигатель прессостата, а газ не загорается.Спасибо.
1,470 158
483 1
25.09.2023 22:48 #155
Сообщение от ku202
А не безопаснее ли будет разобраться, почему оно ослабло ?
Помню, наш газовый котел гас через минуту после того, как отключался циркуляционный насос. Защита такая. Обойти можно, но неужели вам надоело жить ?
1 23
14 12
26.09.2023 21:15 #156
Сообщение от kovigor
Само собой. Насос потому и поставили, только колонка все равно не включается. Видно, что давление увеличилось. Колонки работали и бдруг перестали работать. Хотел проверить, если газ загорится, то дело в мембране, либо растянулась, либо прохудилась и ясно, где копать (Мембрана рычажёк не отклоняет).Колонкам (турбо)уже по 12 лет. Но газ не загорается и с вкл водой и с отключенной. С принудительным давлением на рычажёк тоже не загорается. Мембрану похоже просто так не вытащить, на первый взгляд чуть ли не всю колонку надо для этого разбирать. Какие причины могут быть? Никто не собирается обходить защиту. Кстати, что за датчик на выходе горячей воды в колонке? И да, у соседей по улице такие же колонки и помпы поставили, но у них работают...
Последний раз редактировалось ku202; 26.09.2023 в 21:21.
1,470 158
483 1
26.09.2023 22:55 #157
Дурацкое (?) предположение.
Был ремонт на газовой магистрали, и в трубу что-то попало, окалина, например, и перекрыла просвет. Теперь газа поступает слишком мало, и обе колонки одновременно перестали зажигаться. Или в магистрали есть воздушная пробка ...
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
27.09.2023 06:49 #158
И шо, для прохождения газа это проблема?
1,470 158
483 1
27.09.2023 07:31 #159
Если там 1 мл воздуха, то нет. А если воздуха много, то пока он не выйдет, котел имеет право работать необычно или не работать вовсе ...
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
27.09.2023 19:40 #160
Ну это если на линии до места ремонта нет никаких других абонентов.
Страница 16 из 17
ВПГ-10, газовая колонка
Часовой пояс GMT +3, время: 00:33.
