Мощный преобразователь на 1000 вт
Страница 1 из 5
16 16
29 6
18.11.2023 01:59 #1
Как по Вашему мнению?
Это может работать?
Тип файла: jpg ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НА Т160.jpg (176.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
18.11.2023 10:49 #2
Сообщение от Zigert
Это может работать?
если убрать все криволапые исправления и перевести схему к первозданному виду , то да вполне может.
18.11.2023 15:01 #3
будет но не долго..... и не на заявленой мощности...
16 16
29 6
18.11.2023 22:24 #4
Сообщение от DmitriyVDN
В базе левого плеча 15Ом, -в базе правого 30Ом. Так кто криворукий?
Тип файла: gif 5-10-1.gif (6.8 Кб, 0 просмотров)
16 16
29 6
18.11.2023 22:25 #5
Сообщение от lllll
Поясните?
18.11.2023 22:53 #6
Zigert,
1 прикиньте "на пальцах" рассеивающуюся мощность на тиристорах.
2 рассмотрите отсутствие защиты от сквозного тока ( тиристор оба открыты . обусловлено временной задержкой вкл/выкл
Это и оценит предложеную схему.
16 16
29 6
18.11.2023 23:20 #7
Сообщение от lllll
Zigert,
Тиристоры мощные спокойно работают как пишут до 500Гц,Здесь же -50Гц, но даже эта частота характеризует импульсный режим работы тиристора. А в импульсном режиме -совсем иные тепловые расчёты.
За закрывание тиристоров отвечает конденсатор 180мкФ.
Транзисторы, даже современные и близко не имеют сечений проводника для пропуска через себя подобных токов как например 320А тиристор.
То что они пишут у 3205 -50А, - в корпусе Т-220: я угораю!
Да, спасает высокая частота, хотя чем мощнее -тем тяжелее затворы и тут не подпрыгнешь .
Последний раз редактировалось Zigert; 18.11.2023 в 23:28.
625 131
35 9
19.11.2023 00:40 #8
Сообщение от Zigert
может их просто никогда в своей жизни не видел? ?
есть вот такие MMN1000DB010B,
625 131
35 9
19.11.2023 00:54 #9
Сообщение от Zigert
с параметром h21e знаком?
16 16
29 6
19.11.2023 14:52 #10
Там нет звездочек подбора там для одного и того же по марке транзистора не зависимо от этого коэффициента установлены резисторы делающие ток через них в два раза разный!
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 11:08.
