Схема блока питания HP HSTNN-DA01 19,5 V 6,9 A
Страница 2 из 2
16 16
29 6
10.12.2023 21:15 #11
Сообщение от turist07908
Добрый день!
Уточнил схему. Смущает, что в верхнем плече один резистор нашелся и что номиналы отличаются от замеров (хотя без выпаивания наверное такое возможно).
Вопрос - для чего слева от R1 переход с красной точкой?
Что теперь делать? Включать в одно из плечей (R1/R2) параллельно (или поcледовательно?) подстроечник (какой величины, 50, 100 кОм? ) и пробовать?
Я бы отмыл плату и убедился что два стеклянных корпуса никак не связаны с цепью оптопары.
Нужно больше данных.
16 16
29 6
10.12.2023 21:39 #12
Я всё-таки полагаю что понизить надо нижним резистором.
На это наводит мысль двух найденных схем.
Понимаете -вы даже фото нормальное блоков не сделали, даже шим не указали -плату вымыть лень - а ь
мы тут разорваться должны вам???
Я думаю я выложил достаточно инфы для этой темы.
Думаю что очень похоже на первую схъему наличие у вас кучи стекляшек на плате, а там они сильно разогнаться не дадут.
Успехов!
Тип файла: jpg scale_2400-2.jpg (288.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 100w-switching-power-supply.jpg (258.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Zigert; 10.12.2023 в 21:49.
2 3
10.12.2023 21:55 #13
Сообщение от Zigert
Понял, почищу. Посмотрю. Спасибо.
2 3
12.12.2023 23:48 #14
Всем доброго вечера!
По блоку питания LiteOn PA-1121-04FS 20V 6A разобрался, в нижнем плече делителя подобрал величину сопротивления. Вместо 10,5 кОм поставил 13.
Напряжение стало 16,9 В - стабильно.
Всем спасибо за советы. Отдельное спасибо Zigert за терпение.
Следующим этапом буду копать схему HP HSTNN-DA01 19,5 V 6,9 A
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 16:59.
