Возможен ли генератор на феррите?
Страница 3 из 5
16 16
29 6
28.12.2023 12:38 #21
Сообщение от Croma
Ну сам думать неспособен это понятно.
А с чего ты взял что кто то должен над этим бредом думать?
Устройство генератора для скутера не секрет.
Сконструирован настоящими инженерами.
Никаких ферритов под катушками в помине нет.
Но никто же мешает лично толочь альсифер в ступе?
Начни и да поможет тебе святой Януарий
Друже, мы с вами в одном окопе при минус 20 лежали, что Вы мне тыкаете?
Я вам в ваших КБ дерьмо в ступе толочь никак не мешаю, -Боже упаси!
И, опускаться с вами до споров -увольте!
54 98
28.12.2023 15:21 #22
Zigert, если вспомнить сварочный трансформатор с регулировкой тока сведением-разведением по магнитопроводу вторичной обмотки, думаю можно сделать вывод: что сам магнитопровод малоэффективен при передаче магнитных потоков. Большее значение имеет расстояние между обмотками. Также и в двигателях.
1,470 158
483 1
28.12.2023 15:55 #23
Сообщение от SergeyRJ
Странный вывод. В сварочниках ток как раз регулировали зазором в ярме. А обмотки - да, наматывали на разных стержнях магнитопровода, как писали в книжках тех лет - для получения крутопадающей ВАХ.
В двигателях и генераторах как раз и стараются получить мин. возможный зазор, ведь чем он меньше, тем больше КПД двигателя и тем большую мощность с него можно снять.
54 98
28.12.2023 16:52 #24
kovigor, да, и этот вид сварочников тоже существовал.
Чем меньше зазор тем больше магнитного потока передается, это один из суммы параметров определяющих крутящий момент, мощьность.
16 16
29 6
28.12.2023 17:00 #25
Про межобмоточную связь я понял Вас сразу.
Но тут она нам только вредит и нужно найти компромис чтобы обмотки не нейтрализовали друг-друга. Согласен.
Я столкнулся с большими проблемами когда пытался поместить два тороидальных транса по 600В*А в один корпус.
Эти ребята вблизи так чудили с показаниями напряжения на вторичной обмотке, что я много почерпнул в своих малопрактичных знаниях!
54 98
28.12.2023 17:25 #26
Zigert, мне видится только один рабочий вариант 2: с разных сторон магнитопровода должны быть разнополюсные магниты и полюса должны постоянно меняться иначе не будет генерации. Напряжение естественно будет переменным. Т.к. ток в обмотках будет возникать только импульсно.
16 16
29 6
28.12.2023 17:32 #27
Да, однозначно в случае не пары -двойки сердечников, потому как тогда их обмотки начнут взаимодействовать перекрещиваясь и компенсировать друг-дружку.
Единственный плюс что феррит не будет так тормозить и мы найдём компромис при использовании ветра меж выходом и залипанием. Моё мнение.
Я натолкнулся на странное и смелое использование четырёх ферритовых колец в НОМике -понижающем трансе трансформаторной подстанции, понижающем 6кВ ДО КОНТРОЛЬНЫХ 127В -опережающий контроль сопротивления утечек вторичной сети, если память не изменяет. Феррит колец очень аморфный -руками крошится.
Последний раз редактировалось Zigert; 28.12.2023 в 17:39.
54 98
28.12.2023 17:40 #28
Zigert, Если Вы хотите с разных обмоток снять разные напряжения, тогда обмотки наверное лучше мотать в одну сторону, если объединить - тогда однозначно в одну сторону. Как если бы Вы намотали одну, разрезали ее на две и переместили как Вам угодно.
16 16
29 6
28.12.2023 17:53 #29
Всё что удалось тогда спасти -пока я увидел -они его на медяху расковыряли.
Тип файла: jpg ФЕРИТ ТРАНСА.jpg (203.7 Кб, 0 просмотров)
16 16
29 6
28.12.2023 17:57 #30
Это уже ньюансы - мож и правильно.
Мысль была про залипание, узкую петлю гистерезиса и свободное место для обмоток нормального сечения, а значит малого сопротивления и большего тока.
При больших диаметрах колеса с магнитами стали труднее успевать перемагничиваться -так рассуждал.
Последний раз редактировалось Zigert; 28.12.2023 в 18:02.
Закрытая тема
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 16:22.
