Страница 105 из 608
1 28
10.03.2010 22:55 #1041
Здравствуйте уважаемые форумчане. Да действительно неплохо было бы оформить в виде сайта или выложить как справочное пособие. Можно оформить и в бумажном варианте, для тех у кого нету интернета. dzen подскажите пожалуйста координаты фирме "Полюс-м" , где вы покупаете магниты. http://www.magnitos.com.ua/ это не ихний случайно сайт??? Буду очень признателен. Может подскажете еще какие фирмы в Украине которые занимаются магнитами. Гугль ничего кроме выше указанного адреса не находит.Заранее благодарствую.
257 0
10.03.2010 23:24 #1042
Извиняюсь, последнюю букву перепутал. Полюс-Н . сайт их -www.polus-n.com
8 11
11.03.2010 02:53 #1043
Сообщение от gregori69
получится сказка про белого бычка. FAQ ветке конечно нужен. Или сослаться на страницы давно практикующих фирм - ветряных инсталляторов. Ещё сильно разгрузят гуру от тупых вопросов ссылки на программы моделирования магнитных цепей (FEMM например) и 2-3 типовых проекта в ней.
Аватар для fdgood
4 6
11.03.2010 11:14 #1044
Сообщение от Ветерок
Трехлопастник , быстроходность 5 , сделан по схеме Сабинина, выполняется из трубы 355 мм. Диаметр винта 3 метра , эффективность 45% на ветре 7м/с. Винт выпускается серийно. Отзывы только положительные.
За это спасибо, но стоило бы уточнить, какая толщина трубы?
Последний раз редактировалось fdgood; 11.03.2010 в 13:03.
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
11.03.2010 11:42 #1045
Сообщение от dim-235
здраствуйте Ветерок. подскажите как расчитать лопость из трубы? мне дужна лопость 35см труба 110 , а дальше потёмки.
А сколько лопастей?
Сообщение от baysun
Серийно? А есть где посмотреть чтобы купить?
Это как раз Владимир и продает, только живет он в Израиле.
А я только работаю над этим вопросом.
Сообщение от Alex_N
А что если вместо 3-х лопастей поставить 4, или пять ? Смысл есть ?
Как уже ответили, больше лопастей меньше быстроходность и наоборот. Допустим для ветряков с мультипликатором, пять лопастей будет лучше. И чем выше передаточное число, тем больше. Хотя можно и три лопасти, но длина их будет значительной при всех равных. В общем все нужно считать. Опять же нельзя просто добавить лопастей к трехлопастному, если он рассчитан именно на три лопасти. Лопасти для него уже будут другие.
Сообщение от fdgood
Порядка 10 мм, но я так думаю, что этот параметр больше на прочность влияет, и к тому же, труба уже будет с той стенкой, какая есть.
Больше информации http://tng-forum.ru/
Последний раз редактировалось Ветерок; 11.03.2010 в 11:58.
Аватар для fdgood
4 6
11.03.2010 11:52 #1046
baysun вот страница Владимира:http://vladimir30.mylivepage.ru/wiki...ветряка
Аватар для fdgood
4 6
11.03.2010 12:00 #1047
Ветерок, чтобы сделать лопасти, надо нарисовать их по чертежу и наложить на трубу и вырезать. Так надо сделать?
Аватар для fdgood
4 6
11.03.2010 12:12 #1048
Dzen, давайте соберём информацию про ваши генераторы в одну кучу.
1) У статора на 1600Вт-42 сердечника
2)У статора на 800Вт- 33 сердечника
3)Глубина пазов-42 мм, а сам статор какой высоты?
4)диаметр на 800 Вт-330 мм, а основание вы из дюрали льёте, или это от какой-то техники?
5)Про намотку катушек:
Вы мотаете первый слой на картонку,полностью заматываете малярной лентой, чтоб не соприкасался со вторым рядом намотки, и только потом второй?
6) как рассчитываете площадь и размеры сердечника? Если можно,то конкретно на примере 800Вт.
7) Как рассчитываете промежутки между сердечниками? Если можно, то конкретно на примере 800Вт.
8)И что такое синусоидальные накладки? Как я понял, вы их сверху сердечников ложите и заливаете эпоксидкой?
9) какой внутренний диаметр у 800 Вт ного статора?
10) магниты 30*3мм, но, тогда теория Ветерка неправильная, чтобы магниты пробивали всю обмотку.
Извините за большое количество вопросов, но думаю будет интересно всем. Если что неправильно, поправьте
Последний раз редактировалось fdgood; 11.03.2010 в 13:24.
Аватар для Ветерок
162 0
11.03.2010 12:28 #1049
Сообщение от fdgood
Да все верно. Делается лекало из бумаги, накладывается на трубу, обводится маркером и вырезается. Я делаю так.
1 5
11.03.2010 12:52 #1050
Ветерок я планирую 3 и 6 лопастей для сравнения и посмотреть как они будут ловить малый ветер. как рассчитать расстояние от лопастей до мачты? не где об этом не нашёл.
Последний раз редактировалось dim-235; 11.03.2010 в 12:58.
Страница 105 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 15:04.
