Повышение выходного напряжения на блоке питания
04.04.2024 23:54 #1
Есть такая схема блока питания.
Можно ли с такой схемой увеличить выходное напряжение не меняя трансформатор?
Тип файла: jpg Screenshot_20240404-204123.jpg (113.4 Кб, 0 просмотров)
837 297
47 1
05.04.2024 10:17 #2
Подключите на выход выпрямителя электролитический конденсатор 10 мкФ х 400 В,
стабилитрон W1 попробуйте заменить на другой, на 10 - 12 вольт.
Анод диода D1 нужно соединить с минусом выпрямителя.
Вообще-то, вся эта схема - полное фуфло!
Нужно книжки умные читать, а не с помоек в Нете черпать всякое дерьмо.
11 9
0 2
05.04.2024 22:54 #3
А какое напряжение нужно получить в итоге?
Аватар для falkonist
243 38
2 13
06.04.2024 08:27 #4
Сообщение от САТИР
И нифига не получите, потому, что даже с 9-вольтовым стабилитроном схема будет глючить по причине превышения обратного эмиттерно-базового напряжения для транзистора Q2. По этим "граблям" хаживали, знаем...
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
837 297
47 1
06.04.2024 11:59 #5
Уважаемый falkonist, соглашусь с Вами, ибо не вижу смысла обсуждать эту схему, не зная уровня подготовки ТС, какую задачу он собирается решить, почему не может изменить параметры трансформатора и понимает ли работу блокинг-генератора.
С уважением...
09.04.2024 12:41 #6
Сообщение от Александр2103
Сейчас напряжение 10,7
нужно до 12 поднять
243 38
2 13
09.04.2024 13:17 #7
Лично я для подобных задач доматывал выходную обмотку транселя.
09.04.2024 15:02 #8
Сообщение от САТИР
С уважением...
С трансформатором не хочу возиться, не стоит оно того, я надеялся что достаточно будет номинал какого-нибудь резистора поменять, ну нет так нет.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
