14.03.2010 20:10 #1
Всем привет! Есть ли из обитетелей форума которые собирали Усилитель Sibaudio-B2 Есть некоторые вопросы по питанию этого усилителя.
1.Как думаете нормально будет если я запитаю буферный каскад (AD825) с помощью кренок 7815 и 7915?
2.Стабилизированным напряжением лучше запитать усилитель напряжения или пойдет хорошо отфильтрованное наприжение?
3.Как вы считаете нужен ли стабилизатор для оконечного каскада?
Помогите с выбором стабилизатороа!
Тип файла: jpg Питание Буферного каскада.JPG (70.1 Кб, 1 просмотров)
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками.
Аватар для sirak
415 65
2 0
15.03.2010 02:43 #2
естественно лучше чем без стабилизации
не имеет смысла делать стабилизатор мощностью 300вт ,надо ближе к оконечным транзисторам соединить хорошие конденсаторы или лучше ионисторы,
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для mar1lynmanson
79 11
16.03.2010 20:53 #3
Сообщение от sirak
Смысл есть, вот только стабилизатор будет не детский и как правило будет стоить в несколько раз дороже самого усилителя.
Керамические конденсаторы – одни из самых массовых и востребованных электронных компонентов, занимающих первое место по количеству строк в спецификациях большинства электронных изделий. Компания КОМПЭЛ поддерживает постоянный складской запас многослойных керамических конденсаторов (MLCC). В ассортименте – более 4000 уникальных наименований общим объёмом свыше 650 млн штук от ведущих производителей Азии, включая крупнейшие китайские бренды CCTC и Fenghua, а также таких мировых лидеров, как Yageo, Murata, Samsung и TDK.
79 11
16.03.2010 20:56 #4
Сообщение от VULFF
Мне больше LM317/337 понравились (только ST не берите, они какие то более шумные)
Сообщение от VULFF
По идее лучше, на практике не проверял. Может кто более опытный подскажет.
19.03.2010 21:24 #5
Стабилизатор для буфера закончен!Напряжение питания усилителя напряжения лучше сделать по выше чем выходного каскада (3-5В) или запитать от основного БП
Помогите со схемой ИБП для этого усилка если можно с монтажкой. Буду ООООчень признателен!!!!!!!!!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 18:31.
