Страница 114 из 608
Аватар для fdgood
4 6
16.03.2010 03:27 #1131
На 150 Вт у нас 10 магнитов, а статора разные пробовали и 15 катушек ,пробовали и 30 пазов и распределенную обмотку.
Сколько витков и какой провод не помню, спрошу.
Диаметр ветряка 1.2 метра.
А методика из учебника электротехники, главная формула
ЭДС витка=1.11*Виндукция*Sкатушки*fчастота
либо ЭДСпровода в пазе=В*Lпровода в пазе*Vскоростьдвижения магнитов
А какой провод и сколько катушек? Какой вариант самый лучший?
На роторе магниты полюсами чередуются: первый-плюс, второй- минус, третий- плюс, четвёртый- минус?
Последний раз редактировалось fdgood; 16.03.2010 в 03:37.
4 0
16.03.2010 07:20 #1132
вот фотки 2кВт головки ветрогенератора,без кожуха в процессе сборки
А привод дворников что регулирует?
257 0
16.03.2010 07:29 #1133
Электро тормоз,управляемый бортовым компьютером(коробочка над выпрямителями)
Аватар для Ветерок
162 0
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
16.03.2010 10:34 #1134
Сообщение от baysun
А что если, эти пустоты заполнить мелкими опилками с клеем?
Можно взять опилки из под наждака. Они там как пыль. Думаю так получится будто полностью из трансформаторного железа, ну уж вовсяком случае не хуже будет это точно!
Я кажется понял о каком зазоре речь.
На картинке должно быть понятно, его практически нет.
Тип файла: jpg Обработка статора.JPG (68.8 Кб, 37 просмотров)
Больше информации http://tng-forum.ru/
Аватар для Ветерок
162 0
16.03.2010 12:31 #1135
Сообщение от baysun
А как выглядет низ? Там тоже нет пространства?
Хорошие опилки получаются из под пилы
Внизу тоже все достаточно плотно.
Я опилки такие же беру, из под пилы. Она потихоньку болванки пилит. Только их перед использованием нужно отжечь. Я в старой кастрюле отжигаю, в банной печке.
Тип файла: jpg Железо.JPG (1.11 Мб, 33 просмотров)
16.03.2010 15:35 #1136
dzen, как вы думаете? Если магнит 45/15
ярмо 15-18мм + высота сердечьника или катушки (8 толщин магнита тоесть 120 мм)=общая высота сердечьника 135-138мм
Почему то мне кажется многовато.
Скажите dzen, какую бы высоту сердечьника или катушки(тоесть без ярма взяли бы вы?
1 28
16.03.2010 21:14 #1137
Доброго времени суток всем. Есть еще один вариант как можно набрать статор. Берем трансы ТС180 – ТС270 (совдеповские ч/б , цветные телики), разбираем, катушки удаляем. Железо состоит из 2-х П-образных половин. Каждая половина набрана из пластин. Разбираем все это на полосы, рихтуем и выклеиваем из этих полос статор. У транса ТС180 ширина полос, по моему, около 50 мм. Когда это все закаменеет режем пазы болгаркой. Единственно не представляю как это все можно аккуратно вырезать??? Вопрос к Ветерку : чем вы выклеивали статоры из Ш-обраазного железа – эпоксидка, суперклей и можно ли использовать, например, нитро- или масляный лак? Как вы окультуривали свой клееный статор? Что дает отжиг опилок. Я думаю может для удобства работы с тр-ным железом его тоже отжечь. Также у меня есть такого типа трансы залитые краской. В дело они не годятся а выкинуть жалко.
257 0
16.03.2010 21:34 #1138
leonsio
мы просто больше 6мм магниты не применяли ,незачем было. 15 мм толщина магнита выходила ,когда прикидывали 2мВт генератор.
Мы по нужному ЭДС прикидываем число витков ,по току -диаметр провода, получается примерно известна высота катушки, делим на 8 получается толщина магнита. А толще это лишние деньги-зачем.
Аватар для Ветерок
162 0
17.03.2010 10:15 #1139
Сообщение от baysun
Может низ делать из цельного железа (шайба), а к ней приклеивать сектора?
Наверно пройдет. Тут главное сердечник наборный, иначе потери большие и токи паразитные. А низ для замыкания. Только сечение нужно соответственное, чтоб в насыщение не вошло железо.
А форму сердечника все таки лучше делать не трапецией, а отлить по форме болта. Верхняя часть и будет собирать поток.
Хотел спросить, какая преследуется цель, когда отжигаются опилки? Чтоб метал стал мягче или ещё что
Что бы приобрел лучшую магнитопроводность.
Мне интересно, изменится ли мощность, если магниты будут не 30х5, а 30х10?
Бесполезная трата денег. Нужно использовать необходимый размер.
Сообщение от gregori69
Когда это все закаменеет режем пазы болгаркой. Единственно не представляю как это все можно аккуратно вырезать??? Вопрос к Ветерку : чем вы выклеивали статоры из Ш-образного железа – эпоксидка, суперклей и можно ли использовать, например, нитро- или масляный лак? Как вы окультуривали свой клееный статор? Что дает отжиг опилок. Я думаю может для удобства работы с тр-ным железом его тоже отжечь. Также у меня есть такого типа трансы залитые краской. В дело они не годятся а выкинуть жалко.
Можно и такой вариан, но тогда лучше ленту ЭТС использовать. Но вообще для дома прокатит любой вариант, лишь бы результат давал.
Пазы я резал болгаркой. Муторно, но реально. Нужно только место пропила фиксировать струбцинкой, иначе диск будет отслаивать ленту. Я такие пазы резал в ТОРе, на глубину примерно 60 мм, намучился, но сделал.
При наборе статора, я их склеивал супер клеем, потом заливал эпоксидкой, потом уже обрабатывал. Первый раз отрезал лишнее ручной ножовкой, доводил напильником. Получается очень аккуратно.
Отжигать трансформаторное железо нельзя!!! Оно потеряет свои свойства!
Аватар для Ветерок
162 0
17.03.2010 12:16 #1140
Сообщение от baysun
Не понял, в смысле круглый? Такой как деаметр магнита?
Да, круглый или как советует dzen шестигранник. Площадь как у магнита или немного больше.
Тип файла: jpg Сердечники.JPG (27.3 Кб, 29 просмотров)
Страница 114 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 14:59.
