На 150 Вт у нас 10 магнитов, а статора разные пробовали и 15 катушек ,пробовали и 30 пазов и распределенную обмотку.
Сколько витков и какой провод не помню, спрошу. Диаметр ветряка 1.2 метра. А методика из учебника электротехники, главная формула ЭДС витка=1.11*Виндукция*Sкатушки*fчастота либо ЭДСпровода в пазе=В*Lпровода в пазе*Vскоростьдвижения магнитов А какой провод и сколько катушек? Какой вариант самый лучший? На роторе магниты полюсами чередуются: первый-плюс, второй- минус, третий- плюс, четвёртый- минус?
Последний раз редактировалось fdgood; 16.03.2010 в 03:37.
На картинке должно быть понятно, его практически нет.
Больше информации http://tng-forum.ru/ |
Я опилки такие же беру, из под пилы. Она потихоньку болванки пилит. Только их перед использованием нужно отжечь. Я в старой кастрюле отжигаю, в банной печке.
dzen, как вы думаете? Если магнит 45/15
ярмо 15-18мм + высота сердечьника или катушки (8 толщин магнита тоесть 120 мм)=общая высота сердечьника 135-138мм Почему то мне кажется многовато. Скажите dzen, какую бы высоту сердечьника или катушки(тоесть без ярма взяли бы вы? |
Доброго времени суток всем. Есть еще один вариант как можно набрать статор. Берем трансы ТС180 – ТС270 (совдеповские ч/б , цветные телики), разбираем, катушки удаляем. Железо состоит из 2-х П-образных половин. Каждая половина набрана из пластин. Разбираем все это на полосы, рихтуем и выклеиваем из этих полос статор. У транса ТС180 ширина полос, по моему, около 50 мм. Когда это все закаменеет режем пазы болгаркой. Единственно не представляю как это все можно аккуратно вырезать??? Вопрос к Ветерку : чем вы выклеивали статоры из Ш-обраазного железа – эпоксидка, суперклей и можно ли использовать, например, нитро- или масляный лак? Как вы окультуривали свой клееный статор? Что дает отжиг опилок. Я думаю может для удобства работы с тр-ным железом его тоже отжечь. Также у меня есть такого типа трансы залитые краской. В дело они не годятся а выкинуть жалко.
leonsio
мы просто больше 6мм магниты не применяли ,незачем было. 15 мм толщина магнита выходила ,когда прикидывали 2мВт генератор. Мы по нужному ЭДС прикидываем число витков ,по току -диаметр провода, получается примерно известна высота катушки, делим на 8 получается толщина магнита. А толще это лишние деньги-зачем. |
А форму сердечника все таки лучше делать не трапецией, а отлить по форме болта. Верхняя часть и будет собирать поток. Цитата:
Хотел спросить, какая преследуется цель, когда отжигаются опилки? Чтоб метал стал мягче или ещё что
Мне интересно, изменится ли мощность, если магниты будут не 30х5, а 30х10?
Когда это все закаменеет режем пазы болгаркой. Единственно не представляю как это все можно аккуратно вырезать??? Вопрос к Ветерку : чем вы выклеивали статоры из Ш-образного железа – эпоксидка, суперклей и можно ли использовать, например, нитро- или масляный лак? Как вы окультуривали свой клееный статор? Что дает отжиг опилок. Я думаю может для удобства работы с тр-ным железом его тоже отжечь. Также у меня есть такого типа трансы залитые краской. В дело они не годятся а выкинуть жалко.
Пазы я резал болгаркой. Муторно, но реально. Нужно только место пропила фиксировать струбцинкой, иначе диск будет отслаивать ленту. Я такие пазы резал в ТОРе, на глубину примерно 60 мм, намучился, но сделал. При наборе статора, я их склеивал супер клеем, потом заливал эпоксидкой, потом уже обрабатывал. Первый раз отрезал лишнее ручной ножовкой, доводил напильником. Получается очень аккуратно. Отжигать трансформаторное железо нельзя!!! Оно потеряет свои свойства!
Да, круглый или как советует dzen шестигранник. Площадь как у магнита или немного больше.
| Ответ |
Страница 114 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
