Обсуждение: О «правильной цветомузыке»
Страница 9 из 11
29.06.2024 10:00 #81
Сообщение от SergeyRJ
...Но может получиться, что в канале будет несколько частот и ПЧН будет их суммировать
А так оно и будет, реальный сигнал-то имеет сложную форму. Измеренная частота импульсов после ограничителя будет в определённой мере "среднепотолочным" значением. Поэтому и задумано измерять частоты в каждом канале, чтобы уменьшить влияние соседних веток спектра.
А если сделать на одном контроллере спектроанализатор, а на втором получать показания с первого и создавать эффекты
Это один из возможных вариантов. Альтернатива - очень производительный процессор - он должен успевать производить текущую итерацию вычислений по цифровой фильтрации за время между выборками сигнала (а каналов у нас не один, а 4...6), а ещё ж нужен ресурс на работу блока эффектов.
Не знаю, пока, на этом этапе, очень не хочется залезать в цифровую фильтрацию. И сложно, и проблемно, и ресурсо-затратно. АЧХ цифровых фильтров циклична (и как бы это не помешало нашей задаче, чтоб, например, ФНЧ с частотой среза 200 Гц не "ловил" сигналы где-нибудь из полосы СЧ или ВЧ). Детальной инфы по этому вопросу пока не нашёл. Кроме того, при некоторых условиях эти фильтры могут возбуждаться. Честное слово, мне проще спаять 6 - 8 каскадов фильтров на ОУ. По крайней мере, так я вижу сейчас.
Сообщение от Reflect
А можно эти мысли изобразить структурной схемой ? С указанием конкретных комплектующих. На основе которых это будет реализовано.
Нет, потому что ничего ещё не решено, очень многое надо додумывать. Обсуждение идёт на уровне идей, а Вы говорите о конкретике. Конкретика возможна, только если этим проектом реально заниматься, а у меня он отложен на очень дальнюю перспективу, как проект весьма высокой сложности. Сейчас ни времени нет за это браться, ни желания.
...На портале ... была интересная разработка LightOrgel . Можно взять этот узел и применить .
Ссылка ведёт на чёрный (точнее серый) пустой экран.
Адресные ... выгоднее применить. Но простые светодиоды не надо исключать.
Возможна конструкция на любых источниках света.
Простые RGB светодиоды требуют большого числа проводов, да ещё сходящихся к одному источнику (процессору или регистру). Адресные включаются один за другим, т.е. схема их соединений максимально оптимальна. Но в целом да, отдельные светодиоды возможны - например, белые среди массива RGB.
30.06.2024 12:16 #82
Сообщение от Guaho
Да, в связи с войной нет возможности поддерживать сайт об светомузыке.
Для ознакомления прикрепляю один из вариантов схемы.
30.06.2024 12:19 #83
Почему то не могу прикрепить изображение с компа.
Администратор
Аватар для Admin
30.06.2024 20:54 #84
см. https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=6315
Обратите внимание на размер файла, при необходимости сжать.
Последний раз редактировалось Admin; 01.07.2024 в 09:15.
01.07.2024 08:06 #85
Сообщение от Admin
Обратите внимание на размеры рисунка, при необходимости сжать.
Сайт предлагает только ввести http// изображения и всё. Может операционка?
Попробую на другом компе.
Администратор
Аватар для Admin
01.07.2024 09:13 #86
Я извиняюсь, в предыдущем сообщение вставил не ту ссылку (уже поправил).
Должна быть вот эта https://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=6315
Или здесь https://www.rlocman.ru/forum/showpos...4&postcount=12
Операционка и комп здесь не причем. Подробно сообщайте, на каком этапе и что не получается, сообщение об ошибке и пр.
01.07.2024 10:06 #87
Спасибо Admin ! С ориентировался.
Тип файла: jpg Lightorgel-8chan-v1.3@.JPG (591.6 Кб, 0 просмотров)
01.07.2024 10:10 #88
Вот схема Light Orgel спектроанализатор.
Первоисточник: https://www.mikrocontroller.net/topic/131525 вход через ... .
Если интересно, можно обсудить.
Последний раз редактировалось Admin; 26.09.2024 в 14:45.
01.07.2024 10:11 #89
Спасибо !
01.07.2024 10:20 #90
Вот ссылка на Youtube на шестиканальное устройство.
Страница 9 из 11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
