Обсуждение: Бесконтактный электрический звонок
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
07.07.2024 09:43 #1
Работа бесконтактного электрического звонка основана на изменении электрического сопротивления термочувствительного элемента (термосопротивления) при приближении пальца к кнопке звонка или при контакте с ней. Для исключения возможности подачи непрерывных звонков в устройстве использовано градиентное реле, включающее звонок только при условии непродолжительного изменения (повышения) температуры термочувствительного элемента.
Подробнее: Бесконтактный электрический звонок
161 215
3 2
07.07.2024 09:43 #2
Странный принцип с сомнительным быстродействием. Всё это хозяйство заменяется одной копеечной ИМС ёмкостного сенсора (TTP223, к примеру). Пользы во время эпидемий от этого будет ноль, поскольку все и всегда будут тыкать пальцем в кнопку. Да и особо ходить в гости во время эпидемий не станут.
Аватар для dimmich
104 88
08.07.2024 09:36 #3
Если входная дверь на улице, и звонок, соответственно на улице, а на улице жара около 36.6, то в жару позвонить не получится.
Хотя...
Лайфхак: зажигалкой звонок подогреть )))
Ещё сомнительную фразу заметил в тексте:
...напряжение на входах компаратора DA1.1 одинаково и примерно равно половине напряжения питания. Следовательно, на выходе компаратора напряжение равно нулю.
Когда напряжения на входах компаратора одинаковы, то компаратор находится в граничном состоянии между ВКЛ и ВЫКЛ. Он не стабилен. В этом случае он может принять и то и другое состояние случайно. Или срабатывать туда-сюда, если рядом есть помеха 50Гц например. Если я не прав, не учёл каких-то особенностей работы компараторов - поправьте меня.
Считаю, надо малюсенькое смещение ему задать по одному из входов, или небольшой гистерезис сделать обратной связью.
334 3
23 1
08.07.2024 13:03 #4
Когда я в СССР шабашил телемастером то мотался по адресам.
Звонки были на 220 и кнопки на воротах поливаемые дождиком.
Очень быстро и навсегда появилась привычка нажимать кнопочку
каким нибудь сухим изолятором вроде ручки отвертки
Нынче звонок на трех батарейках АА и кнопка под навесом на улицу смотрит.
Когда звонок совсем хрипеть начал сподобился все таки поменять батарейки.
А им больше десяти лет оказалось
А кнопке лет 25 и ничего ей не сделалось.
Срабатывает четко и без задержек.
Недалеко от кнопки термометр.
На прошлой неделе доходило до +38 и похоже сегодня такое же будет.
Обращать внимание на на этих горе изобретателей кнопок звонка опасно.
А то сам таким станешь
1 5
0 2
09.07.2024 07:25 #5
Бесполезная разработка. Пальцы разных людей будут касаться терморезистора или защитной площадки над ним и микроорганизмы там будут скапливаться также, как и на контактной кнопке.
Аватар для falkonist
243 38
2 13
09.07.2024 08:39 #6
Псевдорешение псевдопроблемы.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
837 297
47 1
09.07.2024 09:08 #7
Сообщение от falkonist
Согласен, вариант для очумелых ручек.
243 38
2 13
10.07.2024 08:32 #8
А вот где бы это решение действительно могло бы найти хоть какое-нибудь применение - так это включение частичного нагрева паяльника при укладывании его на подставку.
161 215
3 2
10.07.2024 19:12 #9
Неа, плохой вариант. Определили наличие горячего паяльника на подставке - уполовинили мощность - паяльник остыл - температура упала - датчик сообщил: нет паяльника, и так по кругу. Конечно, всё это при определённых условиях. Можно и нормально настроить.
862 380
24 1
10.07.2024 23:06 #10
даже если в десять раз упадет мощность - в исходное состояние схема не вернется.
в комнате, в стабильных условиях, будет работать нормально. а вот на улице, когда перепад по температуре будет от минус 30 - зимой, до плюс тридцати - летом. схема будет звенеть сама без теплых пальчиков. для стабильности срабатывания необходимо вводить схему термокомпенсации. и это не гарантия.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
