Бесконтактный электрический звонок
JL World HCM1612X
- Томск
Работа бесконтактного электрического звонка основана на изменении электрического сопротивления термочувствительного элемента (термосопротивления) при приближении пальца к кнопке звонка или при контакте с ней. Для исключения возможности подачи непрерывных звонков в устройстве использовано градиентное реле, включающее звонок только при условии непродолжительного изменения (повышения) температуры термочувствительного элемента.
Работа бесконтактного электрического звонка основана на использовании градиентного реле [1–3] с термочувствительным датчиком. При приближении пальца к термочувствительному датчику (терморезистору) температура его повышается, следовательно, изменяется его сопротивление. Срабатывает градиентное реле, включая звонок. Чувствительность устройства такова, что незначительное местное изменение температуры датчика приводит к срабатыванию звонка. После того, как палец будет убран, сопротивление терморезистора вернется к исходному состоянию, звонок отключится.
Использование подобного устройства особенно актуально во время эпидемий, поскольку передача вирусов и микробов без контакта с загрязненной кнопкой звонка менее вероятна.
Бесконтактный электрический звонок, Рисунок 1, выполнен с использованием компаратора DA1.1 микросхемы LM339. Работает он следующим образом. Сопротивления резистивного делителя R1 и RSENS желательно выбрать 1:1. В исходном состоянии при включении устройства в точке соединения резисторов R1 и RSENS напряжение на входах компаратора DA1.1 одинаково и примерно равно половине напряжения питания. Следовательно, на выходе компаратора напряжение равно нулю. Элементом, обеспечивающим бесконтактное изменение состояния резистивного делителя входной цепи устройства, является терморезистор RSENS.
Электрическая схема бесконтактного дверного звонка.
Рисунок 1. Электрическая схема бесконтактного дверного звонка.
Если поднести палец к термочувствительному элементу – резистору RSENS, его сопротивление изменится. Можно просто дыхнуть на этот резистор. Это вызовет разбаланс напряжения на входах компаратора. Напряжение на правом выводе резистора R3 благодаря наличию конденсатора C1 останется неизменным некоторое время. В то же время напряжение на левом выводе резистора R3 изменится, что обеспечит переключение компаратора.
На выходе компаратора появляется напряжение высокого логического уровня. Это напряжение поступает на базу выходного транзистора VT1 BC547 или его аналога, транзистор открывается и подключает звонок (электромагнитный генератор звука со встроенной генераторной схемой HCM1612X) к источнику питания. Если отодвинуть палец от резистора RSENS, сопротивление терморезистора вернётся к исходному состоянию, устройство вернётся в исходное состояние, звонок отключится.
В качестве резистора RSENS могут быть использованы резисторы как с положительным, так и отрицательным температурным коэффициентом сопротивления. Устройство будет работать как в том, так и в другом случае. Для обеспечения правильной работы устройства, возможно, придется поменять местами входы компаратора DA1.1 (выводы 4 и 5).
Литература
  1. Шустов М.А. Градиентное реле. Радиолюбитель. 2000. № 10. С. 28–29.
  2. Shustov M.A., Shustov A.M. "Gradient Detector a new device for the monitoring and control of the signal deviations". Elektor Electronica Fast Forward Start-Up Guide 2016–2017. 2017. pp. 44–47.
  3. Shustov M.A., Shustov A.M. "Electronic Circuits for All". London, Elektor International Media BV, 2017, 397 p.; "Elektronika za sve: Priručnik praktične elektronike". Niš: Agencija EHO, 2017; 2018, 392 St. (Serbia).
Материалы по теме
  1. Datasheet ON Semiconductor LM339
  2. Datasheet JL World HCM1612X
22 предложений от 13 поставщиков
Электромагнитные излучатели.Вес брутто: 5.60Транспортная упаковка: размер/кол-во: 38*27*31/1000Тип излучателя: электромагнитныйСпособ монтажа: DIPМатериал корпуса: PBTВысота, мм: 14Ширина, мм: -Рабочее напряжение, В: 8-15Глубина, мм:...
Элрус
HCM1612X
Keen Side
37 ₽
ЗУМ-СМД
HCM1612X
JL World
52 ₽
Элитан
HCM1612X
Ruichi
78 ₽
Romstore
Россия, Беларусь
HCM1612X JLW
173 ₽
  • Странный принцип с сомнительным быстродействием. Всё это хозяйство заменяется одной копеечной ИМС ёмкостного сенсора (TTP223, к примеру). Пользы во время эпидемий от этого будет ноль, поскольку все и всегда будут тыкать пальцем в кнопку. Да и особо ходить в гости во время эпидемий не станут.
  • Если входная дверь на улице, и звонок, соответственно на улице, а на улице жара около 36.6, то в жару позвонить не получится. Хотя... Лайфхак: зажигалкой звонок подогреть ))) --------- Ещё сомнительную фразу заметил в тексте: Когда напряжения на входах компаратора одинаковы, то компаратор находится в граничном состоянии между ВКЛ и ВЫКЛ. Он не стабилен. В этом случае он может принять и то и другое состояние случайно. Или срабатывать туда-сюда, если рядом есть помеха 50Гц например. Если я не прав, не учёл каких-то особенностей работы компараторов - поправьте меня. Считаю, надо малюсенькое смещение ему задать по одному из входов, или небольшой гистерезис сделать обратной связью.
  • Когда я в СССР шабашил телемастером то мотался по адресам. Звонки были на 220 и кнопки на воротах поливаемые дождиком. Очень быстро и навсегда появилась привычка нажимать кнопочку каким нибудь сухим изолятором вроде ручки отвертки :) Нынче звонок на трех батарейках АА и кнопка под навесом на улицу смотрит. Когда звонок совсем хрипеть начал сподобился все таки поменять батарейки. А им больше десяти лет оказалось :) А кнопке лет 25 и ничего ей не сделалось. Срабатывает четко и без задержек. Недалеко от кнопки термометр. На прошлой неделе доходило до +38 и похоже сегодня такое же будет. Обращать внимание на на этих горе изобретателей кнопок звонка опасно. А то сам таким станешь :)
  • Бесполезная разработка. Пальцы разных людей будут касаться терморезистора или защитной площадки над ним и микроорганизмы там будут скапливаться также, как и на контактной кнопке.
  • Псевдорешение псевдопроблемы.
  • Согласен, вариант для очумелых ручек.
  • А вот где бы это решение действительно могло бы найти хоть какое-нибудь применение - так это включение частичного нагрева паяльника при укладывании его на подставку.
  • Неа, плохой вариант. Определили наличие горячего паяльника на подставке - уполовинили мощность - паяльник остыл - температура упала - датчик сообщил: нет паяльника, и так по кругу. Конечно, всё это при определённых условиях. Можно и нормально настроить.
  • даже если в десять раз упадет мощность - в исходное состояние схема не вернется. в комнате, в стабильных условиях, будет работать нормально. а вот на улице, когда перепад по температуре будет от минус 30 - зимой, до плюс тридцати - летом. схема будет звенеть сама без теплых пальчиков. для стабильности срабатывания необходимо вводить схему термокомпенсации. и это не гарантия.
  • А если включить мозги и настроить схему на ПОЛУостывший паяльник, да ещё и с запасом? Или не дано?
  • Да. Уж.
  • Про паяльник хорошая мысль. Надо в схему ввести небольшой гистерезис и все будет четко срабатывать.
  • Автоматизация нужна для облегчения жизни а не плодить заложников механизмов. Ну лежит у меня паяльник с медной палочкой на подставке через ЛАТР включенный. Давно лежит. Несколько десятков лет :) Процесс пайки понятен абсолютно. Отсюда и вывод что все эти датчики, "лампочки" всякие циферки процесс не улучшают и потому не нужны.
  • улучшают. даже простой выключатель с параллельно включенным диодом улучшает.
  • Это простейший метод применяют когда перегревающийся паяльник напрямую в розетку включен. Диммер будет лучшее решение. Ну а я к ЛАТРУ привык. Никаких фазоимпульсов и вообще ЛАТР штука полезная. Кому непонятна температура жала то без циферок можно обойтись. Тыкнул в канифоль и все понятно. Еле плавиться и долго дымит. Мало. Дымит мгновенно. Много. Истина, как всегда, посредине. :) Соотносить диаметр жала и мощность паяльника с задачей. Тонкое жало к толстым пайкам "липнет". Увеличинние температуры даст слабый эффект. Нужен более мощный паяльник с нормальной температурой. Конденсатоы на материнках обычным паяльником 90 ватт меняю :) В две мелких точечки пайки с учетом многослойности материнки ( считай кусок меди) надо подать много тепла. Что такое фен, паста с припоем, электроплитка (нижний подогрев) и BGA мне известно. Все это освоено и пользуюсь. Паяльник 90 ватт для конденсаторов на материнке оказалось лучшим решением. Ну и про тепловой датчик для порядка. В электрочайнике тепловой датчик есть а компаратора нет. Настоящие инженера люди практичные.
  • А мне вполне хватает 40-ваттного, но с жалом-"двухстволкой": [url]https://forum.cxem.net/index.php?/topic/254391-%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C-%D0%BD%D0%B0-%D0%B2%D1%8B%D0%B4%D1%83%D0%BC%D0%BA%D0%B8-%D1%85%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0-%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D1%8B-%D1%85%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/&do=findComment&comment=2670581[/url]
  • От материнки зависит. На старых рожки проканывали а потом то ли полигоны больше стали, то ли слоев добавили и паяльник 40-50 ватт липнет бестолку.
Полный вариант обсуждения »
