Простой аудиофильский клок
Страница 1 из 3
311 10
56 23
22.10.2024 21:19 #1
Мне досталась такая плата, собрана хорошо, детали среднего уровня, предназначена для существенного улучшения изображения DVD плеера и для применения в Аудио ЦАП.
Так случилось что аудиофильщики докопались до видео-техники которая тоже может быть улучшена заменой тактового генератора.
Схема состоит из балансного генератора на двух транзисторах, выходного буфера, формирователя сигнала TTL и прецизионных стабилизаторов. По моему может возбуждаться как на основной частоте так и на 3-й гармонике.
В продаже я встречал клоки с чудовищной стоимостью и полностью закрытая конструкция типа черная коробочка. Мои эксперименты с цифровым частотным детектором включали изучение влияния цифровой линии задержки на демодуляцию и выяснилось что импульсный сигнал проходя цепочку инверторов теряет джиттер т.е. размодулируется. Это приводило к росту выходного напряжения детектора.
Но цифровая ЛЗ может быть кольцевым генератором а также просто блоком подавления джиттера. Предположительно надо использовать инверторы с временем прохождения сигнала соизмеримым с пол-периода частоты. Слишком быстрые инверторы ИМХО вряд ли помогут. В цифровой ЛЗ есть странное обстоятельство, в инверторах возникает или не возникает эффект "захват события", при этом инвертор улучшает качество клока. Длинная цепочка инверторов может существенно улучшить, но тогда ее надо собирать на разных инверторах причем самые медленные вначале а самые быстрые в конце. Длинная это не менее 30инверторов и более а при 20 инверторов можно обойтись серией НС или АС. ИМХО не применимы спец-мс линий задержки, они для других целей.
Тип файла: gif клок для аудио.GIF (12.2 Кб, 0 просмотров)
311 10
56 23
22.10.2024 21:25 #2
ИМХО если добавить в схему типичного квадратурного частотного детектора, где это возможно (К174УР3, К174ХА6) цифровую линию задержки то можно повысить SNR детектора и снизить нелинейные искажения. Может быть и LA1235 на это способна если вместо дросселя включить ЛЗ. Дроссель это тоже ЛЗ только аналоговая и не обладает эффектом.
311 10
56 23
22.10.2024 21:30 #3
Путь улучшения такой схемы это замена керамических триммеров на пленочные и добавление еще инверторов на выход, но не Шмитта а обычных.
311 10
56 23
22.10.2024 22:01 #4
ВОТ такое можно сделать
Тип файла: jpg вариант с LA1235.JPG (170.5 Кб, 0 просмотров)
311 10
56 23
22.10.2024 22:06 #5
Резистор R212 по схеме даташита возможно надо изменить номинал. Цель -получить в 2 раза выше амплитуду НЧ напряжения на выходе микросхемы или хотя бы в 1,5 раза. Если все работает как надо то в принципе амплитуда должна сама собой увеличиться.
Это не проверялось.
16 15
24.10.2024 18:05 #6
Сообщение от digger_ru
Приходишь в радиомаркет (магазин радиодеталей) и спрашиваешь: "У вас есть в продаже клоки с чудовищной стоимостью?"
1,470 158
483 1
24.10.2024 20:08 #7
Я вам совершенно точно скажу, что ни один продавец обычного радиомагазина ни о каких клоках, кроме, разве что, о клоках шерсти, ни в жисть не слышал.
Я и сам о них применительно к аудио впервые слышу. Ну разве что на ум приходят частоты дискретизации вроде 48, 96 или 192 КГц.
Или здесь речь о чем-то другом ?
334 3
23 1
26.10.2024 00:57 #8
Сообщение от kovigor
Это обычный бег по кругу на арене форума.
Ловит то чего нет а он все ловит и ловит.
И бегает и бегает.
И толку нет и никому это не надо.
Дело дошло до регулировки уровня на входе 74НС14.
Но дело в том что эти дефективные разработчики приемников так же дефективно разработали передатчики.
И когда будет про влияние бокового ветра на качество звучания стерео FM?
А еще имеем наплевательское отношение к своей работе.
"Мне на Ригонды наплевать."
311 10
56 23
26.10.2024 13:57 #9
Ну значит бывают еще отставшие, неслыхавшие..
конечно о другом. К некому процессору обычно подключают резонатор на сколько-то мгц и два кондера. Это простой клок внутри проца. Этот резонатор выпаивают и вставляют в схему внешнего клока выход которого подается на проц.
Я вообще-то удивлен что есть не слыхавшие.
Сообщение от Croma
О чем этот бред? На входе 74hc14 регулируется постоянка чтобы четче срабатывал триггер. Ну какой вы специалист? Подделка.
Сообщение от Croma
Это не моя работа а завода который недоделки выпускал.
311 10
56 23
26.10.2024 14:47 #10
Это не клок а формальная несущая сигнала. Клоков в ЦАП два master clock и bit clock и вспомогательный клок разделения на левый правый.
для несущей 44,1 мастер клок будет 11289,6МГц bck 2822.4
---- 48 12288 3072
----- 96 24,576МГц 6144
192 24,576 12288
Выгодно прослушивать на максимальном значении 192 +24576 но чтобы это включилось в ЦАПе на компе должна быть спецнастройка плеера, по умолчанию если ничего не менять тогда все файлы будут воспроизводиться в 44,1 +11289 и качество звучание будет упавшим. Чтобы задействовать переключение частот клока надо в плеере выбрать аудио способ вывода= WAV колонки драйвера, истинный драйвер устройства. Если установить вывод для S/P DIF тогда будет всегда 44,1+11289 даже если вы переключите несущую на 96кгц то при воспроизведении файла записанного в 44,1 будет 44,1 на S/P DIF. Абсолютное большинство видео и аудио файлов записаны на 44,1.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 16:21.
