Схема пробника (прозвонка)
Страница 2 из 2
07.04.2019 11:28 #11
Сообщение от spasatell
не совсем понятно как работает цепочка светодиодов индикаторных, ведь на 380 вольт включено 5 светодиодов и один диод через резистор в 12 ком, ток великоват получается...
Какой большой ток?Если номинальный ток светодиода 20 мил.ампер.При таком токе он может светить постоянно не сгорая.А здесь 380:12000=31-32
мил.ампера.Вы же не постоянно его держите в таком режиме а кратковременно.Кстати можно больше 3 секунд держать ничего со светодиодом не случиться.А вот резистор будет греться.Нужно подбирать по мощности.
29.10.2024 09:24 #12
Здравствуйте Вахит. Есть ли у Вас пояснение к схеме вашего пробника. Не очень понятно как происходит измерение до 15 Ом. А еще, какой взять транзистор VT2 ?
01.11.2024 19:49 #13
DD1 как компаратор, R1 подбираем для 15кОм. Кнопка включает в делитель R цепи/генератор тока, светодиод VD9 в роли стабилитрона. R10 регулирует ток, подбираем для 15 Ом. VT2 любой маломощный, запирает генератор тока для защиты при случайном нажатии кнопки при подаче на вход высоких напряжений.
Страница 2 из 2
индикатор, омметр, пробник, прозвонка, тестер
Часовой пояс GMT +3, время: 21:47.
