Мультиметр MASTECH MS8229 Потекли батарейки
Страница 5 из 6
Аватар для Adagumer
02.01.2025 15:32 #41
Сообщение от Aleksandr52
Ставим одним регулятором шильдик на зеркальной шкале на макс. ток.
Это ток при котором прибор выключиться полностью.
Что-то у нас разный взгляд на данный прибор. Что вы имеете ввиду под понятием "одним регулятором" и какой другой регулятор используете?
02.01.2025 16:35 #42
Сообщение от Adagumer
Один регулятор крутит установку тока защиты прибора или напряжения. Что хотите мерить. Он находиться в середине зеркальной шкалы. Другой стрелку подводит. Ну например что бы она не дергалась при пусковом броске тока мотора. А выводите ее в рабочий ток мотора.
То есть в начало шкалы постепенно. По биению стрелки 50 герц останавливайте ее. Это и будет рабочий ток.
02.01.2025 17:05 #43
Adagumer,
Вот такая коммутация как на этих микроамперметрах. Два управления один стрелкой и другой защитой.
Кстати замечательные приборы для установок в различные источники питания и многих других устройств. Не требуется ни какой электроники. Цепь измерения и цепь контроля не связаны между собой. Они во многих модификациях выпускаются. Есть миниатюрные.
Тип файла: jpg 2025-01-02_170357.jpg (202.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 02.01.2025 в 17:10.
02.01.2025 17:30 #44
Adagumer,
Я тут посмотрел справочник на эти приборы Ц4380М -15А . У вас может быть другой модификации с управлением только стрелкой. Их несколько модификаций существует.
Аватар для Adagumer
02.01.2025 18:04 #45
через мои руки прошло несколько тысяч приборов Ц4380, Ц4380М и ни в одном небыло "крутилки на головке" чтоб можно было устанавливать ограничение по току! Вы б фото своего прибора приложили дабы можно было понимать о чём речь!
02.01.2025 18:40 #46
Видимо таких не прошло через ваши руки. Не ужели не понятно о чем речь.Принцип то какой ток макс. установили и при достижении этого магнитный контакт реле внутри прибора отключает
его. Механической кнопкой контакт реле взводиться снова для работы.
Мой на работе. После 10 января если не забуду выложу.
Видимо позже стали делать с одной плавающей стрелкой. Халтуру в общем.
Принцип как сделан как этот микроамперметр выше с двумя установками.
02.01.2025 18:48 #47
через мои руки прошло несколько тысяч приборов Ц4380, Ц4380М и ни в одном небыло "крутилки на головке"!
зато на Ц4380 есть кнопка которая взводит защиту при срабатывании
Аватар для Adagumer
02.01.2025 20:09 #48
Если вы говорите о реле защиты то ни на какой ток оно не настраивается, а срабатывает от пятикратного превышения того номинала который выставлен переключателем пределов, если конечно в реле никто не ковырялся и не изменил его настройки!
Ту головку со следящими контактами что вы привели выше используют в основном в промышленной автоматике, применение её в Цэшке не имеет никакого смысла!
02.01.2025 20:51 #49
Наверное у меня по другому что ли сделано в приборе. Реле не настраивается это верно.
Оно срабатывает при касании стрелки к установленному току. То есть мгновенно. У меня кстати есть эти реле с мощным контактом. Оно работает от батарейки 1.5в Там магнитный сердечник и принцип работы его как на поляризованном реле. Взвели контакт на включение и выключить его можно напряжением 1.5в В моем варианте прибора эта цепь зашиты не связана с измерительной. Где то даже были и головки полностью совершенно рабочие. Скажу только что когда то их выписывали под один заказ гражданского назначения. И мы нашли наверное десятка полтора этих приборов в одном подвале.Кое какие были уже разобраны. Кое какие целые. Я взял помню 3 прибора. Два друзьям раздал. А из разобранных я вытащил головки и эти реле.
Вот вам и смысл установки таких головок в аналоговых тестерах.
02.01.2025 22:38 #50
Ну теперь я надеюсь ясен принцип работы прибора и именно со вторым
контактом. Короткий импульс 1.5 в на включенном реле и реле отключает прибор. А импульс этот проходит через плавающую стрелку
и на контакт установки нужного Макс. тока срабатывания.
Там для этой защиты устанавливается отдельно батарейка.
И ни каких пятикратный перегрузок.
Завтра я покажу это реле со взводом. Конструкция интересная.
Страница 5 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 01:54.
