Регулятор скорости вентилятора на Приоре люкс
25.03.2010 13:41 #1
Здравствуйте.Регулятор скорости вентилятора работает только на4 скорости.При вскрытии обнаружил электронную схему на 3-4 резисторах,1 конденсатор,1 стабилитрон и какой-то мощный транзистор без названия.Вопрос- что это за элемент?Судя по цоколевке -полевой транзистор.Еще там был предохранитель.
25.03.2010 19:37 #2
Скорее всего биполярник, хотя... Черкони схему, или фотку сделай. А почему пишете был предохранитеть? он вылетел?
25.03.2010 19:48 #3
Сообщение от Идрис
это кусок предпологаемой схемы, по такому принципу у вас или нет?
Тип файла: png на 4 резист.png (11.2 Кб, 29 просмотров)
26.03.2010 16:17 #4
Сообщение от схемопай
Спасибо,что рассмотрели мой вопрос.Номиналы элементов не знаю.А схема такая.Еле рассмотрел название транзистора 2SK2267,у него есть аналог?
Тип файла: jpg регулятор скорости.jpg (11.4 Кб, 30 просмотров)
Последний раз редактировалось Идрис; 26.03.2010 в 16:23.
31.03.2010 06:25 #5
Ток стока 60 ампер. Возможно из бесперебойников из инверторной части подойдут.
Тип файла: pdf 2SK2267.PDF (295.6 Кб, 28 просмотров)
31.03.2010 15:43 #6
Загляните сюда, будет не безполезно http://kravitnik.narod.ru/switch/switch1.html
08.08.2010 14:10 #7
там все схемы нужно дорабатывать, они в авто работать не будут
Последний раз редактировалось Admin; 08.08.2010 в 16:04.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:10.
