Подскажите марку трансформатора
Страница 2 из 2
16.01.2025 19:24 #11
Я хотел бы узнать - что это за трансформатор?
350 237
56 13
16.01.2025 19:48 #12
Сообщение от Qe56
Так вы же в посту 8 дали его данные по обмоткам. Что вы еще хотите узнать.
Да не от каково телевизора он. Телевизионные трансы от ламповых первых цветных и черно белых трубок совсем другие по количеству обмоток Они все унифицированные. Он вообще видимо от какой то автоматики с мощным 12 в выходом. Может какие клапана питал или еще что. К сожалению как и многих у меня ю- туб не работает. Заблокировали его наши деятели. Вернее работает но долго грузит. Так же и на смарт телевизоре то же самое. Иногда включается иногда вообще светлый экран.
Так что ваш транс он и в Африке транс. А сделать можете из него полезное конечно.
334 3
23 1
17.01.2025 18:08 #13
Для выковыривания гвоздей точно такой необязателен.
Электротехнические трансформаторы типа ОСМ на каждом углу.
В детстве игрался с железнодорожным трансформатором.
По железу ватт 400.
На выходе 12 вольт шиной намотаны.
Гвоздик семидесятка положенный на выходные клеммы
перегорал быстро и эффектно
350 237
56 13
17.01.2025 18:53 #14
Сообщение от Croma
По железу ватт 400.
ОС и ОСМ применяются в основном в станочном оборудовании. В простых станках без ЧПУ.
Цепи управления. Питание катушек магнитных пускателей и цепей местного освещения. Их выбор тоже большой и по мощности и по напряжению вторичных обмоток. Практически дубовые трансы.
334 3
23 1
18.01.2025 00:14 #15
Сообщение от Aleksandr52
Это инструкция где бесплатные брать?
Для покупки в нете такая инфа не нужна.
22.01.2025 19:49 #16
Спасибо за ответы.
Да, это скорее всего трансформатор ТН.
Для таких целей (накаливание небольших изделий трансформатором), что можно еще использовать?
350 237
56 13
22.01.2025 20:38 #17
Сообщение от Qe56
Спасибо за ответы.
Например ТН 60 - 152 W Четыре обмотки на 6 вольт и каждая на 5 ампер. Хватит вам что бы накаливать чего либо.
Тип файла: jpg 2025-01-22_203134.jpg (266.8 Кб, 0 просмотров)
350 237
56 13
22.01.2025 20:42 #18
И вот напряжение холостого хода без нагрузок.
Он и создан что бы питать нити накала электронных ламп на 6.3 или 12в.
Диаметр и количество витков первичной и вторичных обмоток указан.
Тип файла: jpg 2025-01-22_204031.jpg (263.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 22.01.2025 в 20:48.
1,470 158
483 1
22.01.2025 22:04 #19
Сообщение от Qe56
Индукционный нагреватель. Забавная штука. Продается на ALI. А еще продается как инструмент для автосервиса (для откручивания закисших гаек). В отличие от трансформатора, индукционка не портит поверхность деталей.
Если уж так хотите трансформатор, то возьмите оный от микроволновки и перемотайте вторичку. В Сети валом роликов, где из этих трансов делают нагреватели ...
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 20:27.
