Заземление делают для стиральной машины а комп лучше не землить. |
Кабель USB между принтером и компом сгорел а принтер выжил. |
Скажите, а вы сталкивались с фоном по звуку у незаземлённого компа? Другое дело что там назаземлял сам ТС!? УПС, комп? Плохой контакт где-либо по питанию, приведёт к выбросу тех самых напряжений от которых дохнет ёмкость и всё остальное и УПС от этого не спасает, только мощный сетевой фильтр!
Последний раз редактировалось sains; 19.02.2025 в 00:04.
Может ли УПС при сбоях слаживать сетевое напряжение и преобразователя, хотя бы на секунду? Положим при проблеммах с переключающим режимы реле?
Может поэтому и бабахает ёмкость? Что ещё питает этот УПС? Его адекватность работы и возможные выбросы от ещё параллельно включённых нагрузок? Сколько можно тащить инфу клещами - оно нам надо? Каждый раз узнавать что оказывается там что-то новое наверчено?
Последний раз редактировалось sains; 19.02.2025 в 00:13.
Правильно, обрыв ноля в стояке и твои 380в от соседей по фазе.
А на батарею заземлишь, будет тоже самое - сосед туда отмоточное для счётчика фазою кинет, а теплотрасса изолирована теплоизоляцией и трубы счас пластиковые могут быть, и гаплык всему. |
Чтобы ничего не переделывать надо отключить заземление в питающей розетке или в вилке если что. Но смените кабель и заземление восстановится так что лучше в розетке. нет. Сталкивался с фоном заземленного. Да, может быть УПС виноват, он же теоретически может генерить от батарей какую попало фазу. Цитата:
Искрение это плохой контакт, из-за него дохнут HDD и может другая техника. Цитата:
Тут кто-то написал что использует УПС на 3кВатт и это возможно проблема. На включение упс от батарей требуется время а за это время фаза выйдет из синхронизации и УПС предположим включится со случайной фазой. Это то же самое что фаза от соседей по нулю. Но там может быть и меньше 380 и больше. Нет, вряд ли, в мастерских сожгли не одну емкость и УПС у них там нет. Это всегда так. Когда человек думает про себя он привыкает и считает что все слышат что он думает и потому не договаривает а потом на него кричат мы типа не ясновидящие. |
День добрый всем!
Задержал с ответом и ремонтом. Год начался с компьютерного мора (упомянутая ранее материнка на FM2 сокете и резервный комп на AM3, южный мост, видимо); старенькие, наверно. Ещё жду китайские детальки для горелого PSU из данной темы. digger_ru, спасибо за теорию и вспомогательные картинки. Пригодились. На данный момент обнаружены неисправными следующие детали (см. fot006-2): 1) полевик, Q10, 20N60C3; 2) диод, D11, BYC8 600 NXP; 3) предохранитель, F1, T10AH/250 V; 4) кондер сетевой, C10, 330 uF, 450 V, 105C. Обнаружил трещину (см. fot002-2) в пайке на плюсе кондера (не видать ёмкости из-за соседей), при выходе на фиолетовый (+5VSB) провод дежурки. Поправил/пропаял + другие подозрительные + для профилактики некоторые = ~ 1/2 БП пропаял. * - fot006-2, fot002-2 |
| Ответ |
Страница 5 из 9
| Метки |
| epsilon, fsp, psu, блок питания, ремонт psu |
| Похожие темы |
