Различные схемы в программах и в железе
Страница 4 из 4
348 235
56 13
12.01.2025 11:12 #31
Работа различной троичной логики:
Тип файла: jpg 2025-01-12_111019.jpg (276.0 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
12.01.2025 11:28 #32
Работа цифрового потенциометра САТ5115 - 100K в режиме плавного вывода номинала.
Слева управление его. Двумя кнопками устанавливаем движение ползунка вверх или вниз и нижней даем импульс выхода номинала. Есть кнопка сохранения номинала. На ардуино собран омметр.
Тип файла: jpg 2025-01-12_111839.jpg (162.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-01-12_111859.jpg (202.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-01-12_111918.jpg (165.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-01-12_111929.jpg (163.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-01-12_112013.jpg (164.4 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
12.01.2025 12:10 #33
Работа самого простого двойного ц.п. TPL8002 25 от дип кодеров. Код- сопротивление.
Режим деления напряжения.
Тип файла: jpg 2025-01-12_115641.jpg (126.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-01-12_115724.jpg (123.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-01-12_115751.jpg (125.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-01-12_115807.jpg (118.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-01-12_115824.jpg (124.5 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
12.01.2025 15:25 #34
Управление ц.п. CAT5128. Можно в ручную вести номинал и автоматом с помощью внешнего генератора. Так же предварительно кнопками задается направление.
Тип файла: jpg 2025-01-12_151906.jpg (163.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-01-12_151951.jpg (156.7 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
27.02.2025 15:38 #35
Проект Плоттера на дисплее SSD 1306. Рисует диаграмму пост. напряжения на анал. входе
Arduino UN0. Проход времени указан на картинках. Одна диаграмма накладывается на другую. Так же можно выводить показание переменного и постоянного токов используя например в качестве преобразователя ток- напряжение опто изолированный по входу датчики типов ACS12 - 05 - 20 -30 ампер. Например нужно посмотреть стабильность стаба за какое то время.
В архиве схема в программе SimulIDE 1.1.0- RC1 и компилированный файл hex для загрузки в контроллер.
Тип файла: jpg 2025-02-25_143055 (2).jpg (184.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-02-25_143055.jpg (196.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-02-25_154029.jpg (125.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip Плоттер.zip (15.5 Кб, 0 просмотров)
16 11
27.02.2025 18:33 #36
Сообщение от Aleksandr52
Как раз сижу, уткнувшись носом в присланную платку с демо графиком,
и думаю куда бы приспособить типа мини-ослика.
Вот бы, на мою ESP32, ослик состряпать.
Тип файла: jpg IMG_20250227_180341_737.jpg (730.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось sains; 27.02.2025 в 18:42.
348 235
56 13
28.02.2025 08:09 #37
sains,
У меня такой плоттер в мульт-осц стоит в DMM - 740. На ЖК графическом дисплее с подсветкой. По такому же принципу работает.
Только там таймер настраивается по горизонтальному времени хода от 2мин - 6 час.
И мерит любой режим. Хоть сопротивление, напряжение или ток. Но рисует одну диаграмму которую можно сохранить. И таких диаграмм 8 можно прогонять. Полезная опция если надо например тех документацию сделать на какую то схему и вставить эти диаграммы в нее.
348 235
56 13
28.02.2025 08:22 #38
Ультра звуковой дальномер на датчике SR04 до 5 м дистанции до любого объекта на пикушке 16F877.
Тип файла: jpg 2025-02-19_185231.jpg (145.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-02-19_185256.jpg (149.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip Датчик SR04 на HD44780.zip (3.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip УЗ. Дальномер HC-SR04.zip (178.2 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
28.02.2025 08:31 #39
Есть проект но сложней на ардуино - охранная сигнализация на этом датчике . Там как только в зону до 5 м попадает человек или какой то объект срабатывает сигнал тревоги. Расстояние срабатывания регулируется.
Могу скинуть в личку - кто заинтересован.
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 22:35.
