Обсуждение: Классическая неоновая лампа может решить проблему индикации в сети переменного тока
Страница 3 из 3
85 17
4 0
08.03.2025 17:37 #21
Схема типа такой только без резистора параллельного светодиодам.
348 235
56 13
08.03.2025 17:51 #22
Сообщение от nimok
У меня нету ни фазы,ни нуля- т.к. квартира запитана от инвертора с 12 вольт DC в 220V . Вспыхивают те лампы,в которых электронный балласт сделан на микросхеме,а где на диодном мосту и конденсаторе просто светит немного при питании через неонку с резистором. У меня кукурузины уже горят больше 15 лет и думаю ещё лет 50 прогорят.
Не понял как нет на выходе инвертора с DC 12 на АС 220. Выход переменка. Значит фаза есть и ноль. А инвертор постоянку 12в откуда получает Ни от аккумулятора.У вас случаем дом питается не от солнечных панелей на крыше. Днем нкапливает аккум. энергию а вечером раздает.
348 235
56 13
08.03.2025 18:05 #23
Сообщение от nimok
Вот этот резистор и нужен для этих целей. Вообще можно параллельно любой светодиодной лампы в самом патроне при этих миганиях при выключенной лампе ставить резистор. Порядка 50-100 ком. Это тоже многие делают. Но у кого то помогает а других нет.
LED лампы у всех разные. Есть лампы со стабами тока. Там они расчитаны на зажигание всей последовательной линейки светодиодов от 40в и ниже и до 230в при этом световой поток их не меняеться. Есть простые как вы показали с обязательным резистором. И сама проводка идет по разному. Так что здесь однозначного совета дать нельзя.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
08.03.2025 18:05 #24
Сообщение от Aleksandr52
Нету, у переменного тока нет никаких различий между двумя проводами по которым течёт ток! Фазу и ноль придумали электрики которые один из проводов заземляют на подстанции!
85 17
4 0
08.03.2025 18:16 #25
У меня пока был резистор параллельно светодиодам-то лампа от неонки не горела,т.к. вся энергия,которая проходила через неонку превращалась в тепло на резисторе,который параллельный светодиодам. Когда я его выкинул лампа начала немного светить в темноте. В кукурузе 60 последовательно включенных светодиодов.Светодиоды на алюминиевых пластинках и всегда холодные.
348 235
56 13
08.03.2025 19:44 #26
nimok,
Вот такой не простой светодиодный промышленный светильник - раскладушка DiVYA RE3979 с сенсорным управлением в двух режимах, который стоит у меня на рабочем столе дома и когда работаю на компе и переношу его когда монтажем занимаюсь. Работает и от сети и от внутреннего аккумулятора. Работает уже наверное лет 15. Когда то подарили его.
Даже аккум. работает с тех пор. Конечно включаю в сетевую розетку а не через выключатель с неонкой. Светодиоды включены параллельно. И при этом яркость их одинаковая у всех. И гаснут они при удержании сенсора одинаково все. Что редко бывает.
Тип файла: jpg 2025-03-08_192339.jpg (62.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-03-08_192544.jpg (46.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-03-08_192646.jpg (136.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-03-08_192724.jpg (87.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 08.03.2025 в 19:52.
Страница 3 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 16:30.
