Простой маломощный усилитель
Аватар для МихаилМ
38 18
28.03.2010 20:57 #1
Форумчане!!!! помогите в одном деле. нужна простейшая или наипростейшая схема усилителя на пару ватт(точнее, - планируется подключение динамика 3гдш-14-2). основная задача усиление зч от плеера(кассетный)+ простота исполнения и простое питание. желательно на транзисторах. я думаю, что подойдут кт315А,б .... или их ближайшие "родственники". буду признателен за помощь в простом деле.... главный лозунг - чем проще, тем лучше.....(о качестве звучания беспокоиться не надо - оно не важно.)
_______________________
P.S.схема нужна не мне, а знакомому, который в электронике ни гу гу... все, что нарисовал ему я - отнюдь не по силам ему, в интернете нет ничего путевого. вот решил обратиться к вам.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
28.03.2010 21:54 #2
МихаилМ перелистал пару справочников и пришел к выводу
что на микросхемах TDA2004,TDA2005 и им подобным проше собрать унч
Аватар для МихаилМ
38 18
29.03.2010 00:20 #3
Сообщение от DmitriyVDN
спасибо, но tda не подойдет - это уже электроника, а надо на вообще молекулярном уровне, про tda я и сам знаю - проще некуда.
Аватар для sirak
415 65
2 0
29.03.2010 01:02 #4
а такой годится ?
Тип файла: gif простой унч КП305 КТ805.GIF (72.5 Кб, 15 просмотров)
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для МихаилМ
38 18
29.03.2010 20:34 #5
Сообщение от sirak
а такой годится ?
Благодарю. это будет еще один вариант исполнения. а вот мне пришла в голову идея: что если использовать на выходе звукового устройства выходной трансформатор для подключения низкоомного динамика в место наушников. в плеере собственно говоря, не плохой каскад усиления - к нему можно подключать маленькие колоночки. как такое исполнение? просто сделать этот выходной трансформатор и не заморачиваться???
Аватар для Sergey2
620 307
29.03.2010 22:21 #6
Сообщение от МихаилМ
А если использовать готовую схему от советского телевизора, на к174ун7. Наверняка у Вас или у знакомых завалялся данный девайс И собирать ничего не надо, готовое решения.
Аватар для МихаилМ
38 18
29.03.2010 23:52 #7
Сообщение от Sergey2
По размерам большевата слишком. надо меньше. а так тоже вариант, если бы места для установки было бы больше.
62 14
3 0
30.03.2010 07:55 #8
Воспользуйтесь книгами под редакцией Е.Ф. Турута (более 1500 схем усилителей НЧ, от единиц милливатт до десятков Ватт). Найдёте множество схем в соответствии с Вашими тебованиями. Книги в свободном доступе в и-нете.
Аватар для sirak
415 65
2 0
31.03.2010 00:35 #9
а какой выходной каскад у плеера?
26 4
31.03.2010 08:29 #10
Тут многие забыли про исходные данные: низковольтное питание и до 2 Вт мощности.
Для этих целей подойдёт LM386.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:46.
