Неисправность блока питания FSP Epsilon 700
Страница 7 из 9
3 1
02.04.2025 08:31 #61
Ещё и с пятой попытки не загрузишь фото (ни через код [IMG], ни как приложение):
www.rlocman.ru is currently unable to handle this request.
HTTP ERROR 500
JPG он не хочет загружать. BMP ему подавай.
311 10
56 23
03.04.2025 06:16 #62
Сообщение от Garyr
Хочет, если размер подходящий. BMP никто не использует.
311 10
56 23
03.04.2025 06:28 #63
Ну так и что? Если все в норме тогда должно работать а если взрываются кондеры то не все в норме и не найдено. Подключите ШИМ плату на коротких проводах для ремонта и замера. Кондер установите на 600-700в. и измеряйте. Проблема может быть в местах припайки резисторов. Надо пропаять все детали на шине контроля напряжения.
311 10
56 23
03.04.2025 06:35 #64
Чтобы кондер не взрывался в ШИМ есть защита, но если она не работает тогда надо подумать о замене ШИМ. Если меняли тогда не надо.
Фото кстати плохое, надо снимать на черном фоне а не на белом листе бумаги и чем снимали, смартфоном, теней нет ничего не видно, зачем такие фото? надо крупный размер
311 10
56 23
03.04.2025 06:45 #65
Вот это проверьте
Тип файла: jpg резистор.jpg (415.2 Кб, 0 просмотров)
311 10
56 23
03.04.2025 07:03 #66
резистор FB с другой стороны тоже надо проверить его и дорожки, пайки
Тип файла: jpg рез FB.jpg (326.6 Кб, 0 просмотров)
3 1
03.04.2025 07:45 #67
Доброе утро!
Сообщение от digger_ru
Пройдусь по пайке тогда. Кондеров пару последовательно на 400 В подключу. Попробую.
ШИМ не менял. Жду детали пока.
Да, смартфоном снимал, лучшего нет. Про размер писал ранее: либо с ограниченниями, "красивостями" и на форуме, либо максимального качества режим съемки, файл, но "сухой" ссылкой и чтоб смотрящий увидел. BMP и я не использую, но только так загрузилось без ошибки сайта "HTTP ERROR 500". Загрузка рисунка извне (Я-диск) также выдавала код "500". И Оперой и Фаерфоксом пробовал. Ладно, разговоры не по теме. Админ, если увидит и захочет, ослабит ограничения.
Вот это проверьте
Да, пока жду посылки, проверю отдельно.
Спасибо Вам за советы и участие.
Администратор
Аватар для Admin
Записей в дневнике: 18
624 625
0 69
03.04.2025 17:11 #68
Сообщение от Garyr
Я же не шаман, читать ваши мысли, а из написаного ничего не понятно. Скорее всего, размер надо уменьшать. При загрузке файлов четко написаны все ограничения. Качество фотки не есть большой размер файла. Как-то 20 лет работаем и без подобных жалоб в целом...
А сервер - не резиновый )
Какие размеры и объем файла, расширение?
Последний раз редактировалось Admin; 03.04.2025 в 17:19.
Администратор
Аватар для Admin
624 625
0 69
03.04.2025 17:16 #69
Сообщение от Garyr
"Может что-то в консерватории подправить?"
3 1
04.04.2025 08:09 #70
Всем доброго дня, утра!
To Admin:
Сообщение от Admin
Мне было замечание по оформлению и качеству графического материала. Я ответил. Ни в коем случае не преследовал цели привлечь ваше внимание. Для этого есть традиционные способы обратиться. Жалоб не имел и не имею. Надеюсь, поняли друг друга. Я себе: нужно быть повнимательней со своими мыслями, реакцией, ответами
Поэтому изначально не захламлял и использовал сторонний, относительно удобный, стабильный фото-обменник - чтоб без компромисса между качеством и размером.
Если для расследования важен набор файлов из темы, то могу повторить отдельным сообщением. Сообщите.
Обратил внимание, что здесь (https://www.rlocman.ru/forum/showpos...9&postcount=59 , https://www.rlocman.ru/forum/showpos...1&postcount=60) сайтом не сформировались все превьюшки изображений на JPG, BMP. Если это важно.
Опыт работы с графикой и др. есть. Не начинающий.
Как предположение по ситуации: В короткий промежуток времени отправлял много сообщений и пытался загрузить больше трех картинок (Оперой, из Вин 10 х64 22Н2). Возможно, по этой причине сработала защита "HTTP ERROR 500". А, может, и на моей стороне случилось что-то редкое.
Страница 7 из 9
epsilon, fsp, psu, блок питания, ремонт psu
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
