Дежурное питание сварочного аппарата
3 10
02.04.2025 10:40 #1
Доброго всем дня. Отсутствует питание. Дежурка стандартная на uc3843 Первоначально сгоревшие транзистор, резистор 2.2 ома в цепи эмиттера, стабилитрон в базовой цепи транзистора. Всё заработало. Через сутки опять пропала дежурка. Сгорел только резистор 2.2 ома. После замены аппарат не запустился. При питании от внешнего питания микросхема запускается, напряжения в норме. При подаче 320 вольт питание микросхемы занижено до 8.6 вольта. REF отсутствует, но при этом на 6 ноге микросхемы импульсы есть. Оптопара заменена, транзистор на стенде хороший. Транс перемотан. При этом не работает от сети и при выпаяном транзисторе. Электролит заменен, резисторы 100 к исправны (98 к.)
Тип файла: jpg IMG_20250402_091006.jpg (564.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20250402_091020.jpg (615.2 Кб, 0 просмотров)
8 7
02.04.2025 17:31 #2
Если импульсы есть должен бп работать.Смотри транс.
3 10
03.04.2025 21:26 #3
Транзистор выпаян и на работу схемы транс не влияет. Первый снимок работа от сети, второй работа от внешнего БП. вопрос, почему при отсутствии REF есть импульсы на 6 ноге, и почему низкое напряжение на 7 . Пояснение к первому посту. Наблок-схеме микросхемы в скобках указано напряжение микросхемы при питании от сети, а без скобок питание от внешнего источника.
Тип файла: jpg IMG_20250402_090527.jpg (500.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20250402_090644.jpg (456.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось teleximik; 03.04.2025 в 21:34.
8 7
04.04.2025 14:10 #4
Вы не написали время и напряжение на клетку.Импульсы интересные.Поставте микруху на сокету 43 или45 подайте от внешнего источника и смотрите импульсы.Проверить индуктивность тр .Прозвонить все резисторы в обвязке мс.и бп должен заработать.
3 10
06.04.2025 17:43 #5
Доброго дня. Импульсы такие же, как при исправном. Осцилограф 10 микросекунд на сантиметр, 2 вольта на сантиметр (клетку) Давно не калибровался. Индуктивность первички 5.91 микрогенри, вторички по 0.13 и 0.06. Первичка после перемотки 5.65. Вторая осцилограмма как раз при питании от внешнего источника. При понижении питания импульсы срываются, как и надо. Транса заведомо исправного нету. Что будет, если вместо первички подкинуть лампочку ватт 15? При питании от блока питания и собранной схеме питание транзистора в норме, на затворе импульсы есть, а на стоке отсутствуют совсем,
8 7
06.04.2025 19:55 #6
В сантиметрах не измеряется.Вы так не пишите а то люди будут смеяться.Лампа должна светиться если транзистор откроется +310 вольт будет на лампе .Проверьте вторичку на кз диод на размагничевание тр в цепочке рсд уберите С 14 по питанию мс Там и ломаться нечему 5 деталей.
334 3
23 1
07.04.2025 00:20 #7
Осциллограф для такого дела бесполезен.
Когда сгорел транзистор то на вывод микросхемы шарахнуло неизвестно сколько.
Удивительно что она еще как то работает.
И очень может быть что сбой в микросхеме и прикончил первый транзистор.
Отвлекаться на бесполезные исследования только время тратить.
Заменить и не морочить голову.
Помнить что работать такое будет при гарантированно исправных всех деталях.
Менять по очереди, если какую прозевал, не получиться.
Будет - на колу мочала начинай сначала.
Перемотка трансформатора это даже хорошо.
Есть возможность сделать качественным и вечным.
Учитывать что между выводами первички 310 вольт.
Внавал и как попало не пройдет.
Пугающие отклонения в индуктивности никакого значения не имеют.
Если в момент измерения трансформатор чуток сжать пальцами,
зазор микроскопически измениться и соотвесвенно измениться индуктивность .
Через резистор 2,2 ома проходит большой импульсный ток.
Может понравиться кусочек нихромчика из резистора ПТМН
намотанный на резистор УЛМ 0.12 (плоский вывод мешает размотаться нихрому)
http://www.155la3.ru/ulm.htm
Всякие стенды проверяют детали на общую работоспособность.
Реальных условий эксплуатации они не создают.
3 10
07.04.2025 11:03 #8
Сообщение от ник2010
В данном осцилографе именно вольт/ на сантиметр (размер клетки) и время/ сантиметр.
334 3
23 1
07.04.2025 12:25 #9
Таки да.
В этом древнем ламповом С1-54 из 1970года описывают сетку в миллиметрах и сантиметрах.
Но про такое все уже забыли..
Универсальное описание стало - вольт/на деление,. время /на деление.
Тогда размер клетки значения не имеет.
Размеры экрана бывают разные и клетка-деление не всегда сантиметр.
Вот измерил размер клетки..
С1-70 - 8мм
С1-73 - 5мм C1-112 - Трубка такая же.
С1-101 - далеко идти измерять но трубка меньше чем у С1-73
8 7
10.04.2025 11:14 #10
Пропал мастер
Часовой пояс GMT +3, время: 11:21.
