Всех приветствую! С праздниками прошедшими и наступающими!
Старый, родной, с завода ШИМ CM6800G не проверял ни на плате, ни выпаяв, т.к. немного поленился и посчитал, что целая обвязка будет "гарантией целостности" ШИМа.. И было сомнение, что тестером не увижу нужное.. Но заменил всё же. CM6800TX и CM6800G чуть отличаются по некоторым напряжениям в даташитах. У китайцев CM6800G (без окончания "TX") не нашел. Решил на риск поставить CM6800TX... Теперь сомневаюсь. Цитата:
Усилил дорожки в районе диодных мостов. Показались хлипкими. Пропаял контакты почти всего блока. Заменил горелое (link). Проверил почти весь блок тестером/мультиметром на неявные неисправности. Ничего более под подозрение не попало. --- Есть сомнение на запуске. Прошу помощи советом, опытом. Подключил пару сетевых кондеров по 330 uF, 400 V последовательно. Вместо предохранителя подпаял лампу 230 V, 60 W. При подключении блока к сети лампа кратковременно одиночно мигнула. Дежурное 5 V присутствует. Запускаю блок. В течение 3-4 секунд в несколько герц происходит вспыхивание лампы, сопровождаемое в такт слышимым подщелкиванием. Далее на мгновение запускается вентилятор, не успев разогнаться, и на этом всё затихает и перестает двигаться, светиться. Замер по 5 V линии во время щелканья дает около 4-4.5 V. Замер по 12 V линии во время щелканья дает около 8-9.5 V. Замер на сетевых кондерах во время щелканья дает всего 9-10 V переменки. Без лампы не решился запускать. Попадались блоки (на 2003, 2005, 7514 ШИМах), которые на лампе в таком моргающем режиме запускались, но не выключались. Запускал потом нормально их без лампы, т.к. был уверен в ремонте своем. А здесь (CM6800TX) поведение - это стандартная защита ШИМа или защита по причине различий CM6800TX и CM6800G и несоответствия старой обвязки новой ШИМке? Включить без лампы могу, но детали поберёг и решил сначала спросить мнения более опытных. Что думаете, как поступить? |
День добрый всем!
Проверял. Около 1.5 года назад профилактику делал ему с обновлением даже с небольшими отклонениями ЭПС электролитов. |
Мощность лампы: 150 Вт. Промежуток времени от свето-звукового действия лампы до включения вентилятора сократился примерно в 1.5 раза. Потом вентилятор разгоняется до большей, чем ранее (при лампе на 60 W), скорости, и всё останавливается.
Тестовая лампа - это всё же отличный прибор - детали бережёт и предварительную диагностику позволяет сделать. Запустил без лампы блок, и поведение его схоже работе с лампой, только без спец-эффектов ламповых. Вентилятор крутанулся и затих блок. Дежурка есть. Пробки не выбило, волшебный дым не высвободился. Мультиметр позволяет регистрировать МИН/МАКС значения. При включении блока без лампы на сетевых кондерах (связке из пары, см. выше) дает 416-425 V DC в максимуме. Жаль, что другим каким-то устройством нет возможности проверить, подтвердить. Мой ремонт блока продолжается. Проверю всё заново, буду выяснять. Всем спасибо за объяснения, наводящие вопросы, советы. С праздником! |
включать с лампой. смотреть напряжение на ногах питания шим контролера. на ногах защиты. такое оЧуЧение, что питание при переходе с дежурного, пропадает. емкости при последовательном включении не суммируются. два последовательно включенных конденсатора по 330 мкф дают 165 мкф на 800 В.
Добрый день.
Покоя не дает ряд предельных напряжений в разных модификациях ШИМа. Надеюсь, что это будет не критично в моём случае. Да, буду возиться, проверять. Спасибо. Полностью согласен. Гнался за напряжением, а не ёмкостью. В наличии кондеры на 400 V подходящей ёмкости и единственный на 450 V (такие с завода стояли и после сервиса, но всё равно сгорели). Хотел последний в исправный блок поставить. До радио-рынка не ближний путь. |
Аварийно стартует, без лампы нельзя включать. Цитата:
Вы же можете взять диод на 1000в подключив его анодом к +С питания и катодом к +С дополнительный кондер для измерения мгновенного напряжения на банке +С пит, возьмите кондер на 1-5мкф х630в. Это временный кондер для измерения. |
| Ответ |
Страница 8 из 9
| Метки |
| epsilon, fsp, psu, блок питания, ремонт psu |
| Похожие темы |
