Клеммники KEEN SIDE
Радиоприемник "Океан 214". Проблемы с УКВ
Страница 7 из 9
239 8
31 20
07.05.2025 07:45 #61
Сообщение от ДмитрийАнапа
Стрелка индикатора настройки, которая должна показывать силу принимаемого сигнала, отклоняется в такт с музыкой либо речью
Приемник принимает? Если да то забей.
усилитель ПЧ линейный, СПАМ образуется вот и отклоняет стрелку в такт и что тут такого?
Компания MEAN WELL выпустила новинки – высокоэффективные источники питания на DIN-рейку серий XDR/XTR, разработанные для современных задач промышленной автоматизации. Узкий корпус и КПД до 96% делают их идеальным решением для проектов с ограниченным пространством и высокими требованиями к энергоэффективности, а встроенные системы полной защиты обеспечивают надежную работу в любых условиях. Посмотреть характеристики, а также приобрести ИП серий XDR/XTR можно по ссылке
0 4
07.05.2025 18:34 #62
Этот индикатор должен показывал уровень сигнала радиостанции, а не плясать под музыку, как бешеная собака. Ну ладно, как разберусь - сообщу в чём дело было.
Последний раз редактировалось ДмитрийАнапа; 07.05.2025 в 18:40.
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об АЦП азиатских производителей. В этом материале дан обзор многоканальных АЦП с одновременной оцифровкой сигналов, востребованных в системах, где критична временная синхронизация измерений. Приводятся ключевые модели, их характеристики, основные производители и области применения данных преобразователей. Материал подготовлен на основе анализа ассортимента азиатских производителей и предоставляет инженерам объективные данные для выбора надежных аналогов на рынке.
239 8
31 20
08.05.2025 16:00 #63
А чего тут разбиратся, АРУ не работает как должно. Обычно дело в конденсаторе в АРУ, но ты сказал что не помогло, что не понятно. Я не верю. Диод в АРУ выпрямляет огибающую СПАМ вот стрелка и пляшет, чего не понятно? Транзистор должен усилить и
продифференцирвать совместно с кондером а этого не происходит, как минимум кондер не заменен. Может и транзистор не исправен, но я считаю что он вероятно исправен т.к. если он дохлый то плясать не будет, он же пляшет вместе со стрелкой. Значит кондер не заменен, всё просто.
6-осевой инерциальный измерительный блок QMI8658A от QST объединяет в себе 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и встроенный температурный датчик. Среди его ключевых особенностей – гибкие режимы энергосбережения, поддержка аппаратного сопроцессора для анализа движения, функции самотестирования и калибровки, а также возможность точной компенсации температурных погрешностей. QMI8658A подходит для применений, в которых требуется отслеживание движения. За счет схожести параметров является хорошей альтернативой продукции европейских брендов.
0 4
08.05.2025 19:37 #64
Сообщение от digger_ru
Не помогла замена конденсатора в АРУ (а не пристальный взгляд на него). Диода нет в АРУ, есть переход база-эмиттер транзистора кт361и. Верю-неверю, а стрелка пляшет.
0 4
08.05.2025 19:45 #65
К С36 подкидывал плюсом ещё 47мкФ, ради эксперимента - без изменений.
Да ладно, фиг с ним. Как найду в чём дело - отпишусь.
Тип файла: bmp Новый точечный рисунок.bmp (1.57 Мб, 0 просмотров)
0 4
08.05.2025 20:25 #66
Нашёл в чём дело. Завтра отпишусь, когда заменю деталюху и будет 100%, что это именно оно. Сейчас неохота, надо от УКВ провода отпаивать и плату УПЧ откручивать и поднимать.
239 8
31 20
09.05.2025 18:34 #67
Его переходы работают как диоды. Сначала выпрямляет база-эмиттер и транзистор открывается, начинает выпрямлять база-коллектор и АРУ открывается полностью, чего наверное не должно быть. Резистор-подстроечник проверить надо и установить если что.
239 8
31 20
09.05.2025 18:42 #68
Есть плохой кондер, см подсказку, замени его.
Тип файла: jpg плохой кондер.JPG (140.8 Кб, 0 просмотров)
0 4
09.05.2025 19:11 #69
И постигла меня неудача.... Вчера решил, что С34 в обрыве. Пришёл к этому выводу так: взял ещё раз конденсатор на 22мкф, подкинул параллельно С36 - без изменений. Подкинул его плюсом к плюсу С36, а минусом к точке соединения R32,C33,C34 и стрелка дёргаться перестала. Потом так же, но кондёр на 0,01 мкф - стрелка дёргается едва заметно, ну думаю пойдёт, с34 оборван, решил я и оставил эту затею.
Сегодня выпаял С34, проверяю, а он рабочий, подумал, что от нагрева законтачил и обрыв устранился. Впаял вместо него новый, включаю - всё тоже самое, дёргается стрелка под музыку радиостанции рекорд. "Зараза", подумал я и, включив осциллограф, тыкнул его щуп к минусу С36 и малость обалдел... На экране толстая размазанная синусоида звуковой частоты, как будто ЗЧ промодулирована высокой частотой. Но!! Если параллельно С34 подкинуть кондёр на 0,01 мкФ, она пропадает! Первая мысль была так и оставить и положить на этот приёмник большой и толстый....паяльник. Но вторая мысль сообщала о том, что после такого действия возможно перестанут работать короткие-средние волны (короче говоря АМ) либо совсем, либо пропадёт чувствительность и третья мысль насмерть убила первую.
Далее вместо осциллографа был включен усилитель ЗЧ и подкинут к массе приёмника и к минусу С36 - музыка играет! Одни низы конечно, но играет собака!
Подкинул к коллектору VT16 - играет намного громче, хотя и с искажениями, но зато тут мне ещё и средних частот насыпали.
Ну и колокольчик в конце симфонии -- если к массе и какому нибудь из кондёров ФСС 465КГц покинуть конденсатор, например на 0.01 мкФ - музыка пропадает и стрелка показывает силу сигнала радиостанции, а не уровень громкости дискотеки.
0 4
09.05.2025 19:14 #70
Менял я его, как и С19, С27, С32 и С53 - все они были не в КЗ, но с завышенными ёмкостями до 1000 пФ. И писал я об этом. Это Кондёры марки К26.
Страница 7 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 05:05.
