Как улучшить звук без замены головного устройства?
Страница 1 из 7
15.05.2025 09:31 #1
Имеется штатная магнитола, хочу улучшить качество звука в автомобиле. Что лучше установить в первую очередь — пассивный эквалайзер, внешний усилитель или поменять акустику? Заранее спасибо.
15.11.2025 23:44 #2
Сообщение от getawaycar
Сопротивление АС какое? 2 ома, 4? Выдаю реальную технологию. Поменяйте провода к АС и пайки удалите с проводов АС, все соединения обжимом и разъемами и без припоя.
Провод для АС надо делать самодельный литцендрат из кабеля связи ТПП, каждый провод из 8-10 жилок впараллель, жилки все в индивидуальной виниловой изоляции. На один динамик 16-20 жилок. Можно больше, но не хочу перегружать ваш кэш допустимого. Эта доработка работает на любой системе как самостоятельная система соединений. Если кто-то спрашивает а что ты поменял, так класно звучит? говорите правду, поменял систему соединений.
26.11.2025 00:16 #3
Можно еще собрать расширитель стереобазы, тоже помогает, тем более в авто.
26.11.2025 18:40 #4
Сообщение от digger_ru
чушь собачья. в электротехнике есть такое понятие - холодный контакт и горячий контакт. холодный контакт создается методом скрутки, обжатия и резьбовым соединением. самым лучшим считается последнее т.к. можно дозировать усилие а значит плотность контакта. у методов скрутки и обжатия большое переходное сопротивление. горячий контакт создается методом пайки и сварки. у них переходное сопротивление минимальное. чтобы поменять пайку на соединение обжимом - это кем надо быть? вангую что у getawaycar соединение с акустикой стоит какой-то китайский хлам.
да, действительно, если заменить китайский хлам на самодельный литцендрат из кабеля связи то это поможет, вот только самодельный литцендрат не обязателен. можно взять любой многожильный провод производства СССР. играет роль также сечение провода. его нужно увеличить до максимума. если провод тонкий то возникает эффект интерфейсных искажений.
ну и для тех кто не в курсе. многожильный провод маде ин СССР каждая жилка была цельная. это оговаривалось ГОСТом. если при производстве не получалось цельных жилок то их концы сваривались. у китайского хлама нет цельных жилок. там только куски, которые ни с чем не соединяются. как это дерьмо может звучать я не в курсе.
27.11.2025 14:22 #5
Сообщение от аспартам1
чушь собачья
это у тебя.
мне пх
у меня звукотехника.
обжим везде нормально применяется электротехниками при подаче большой мощности и токов. пайка не применяется вообще.
Касательно звукотехники ток не такой уж большой, напряжения низкие и потери в пайках существенные! Обжим рулит.
вот опять чушь написана. совецкий провод даже на лампочки нельзя ставить, пожароопасно. Хотя.. судя по вашему настрою вы применяете для электротехники только старые выброшенные на помойку провода. А новые покупать не пробовали? Скорее всего нет. Так вот старый СССР провод НЕЛЬЗЯ применять для аккустики.
Новый многожильный тоже мало пользы а от лицендрата много пользы.
Уже наплевать. Это все не годно.
27.11.2025 14:29 #6
Это такой уникальный закидон, как можно при прозводстве выдерживать не рваность всех жилок? Абсолютно никак, а чтобы сварить надо остановить станок, это рассказывайте не мне. Конечно никто там ничто не сваривал, жилки тонкие и процесс не рентабелен абсолютно.
А насчет звука многожильный провод хуже одножильного, разве что гнется лучше, и для лампочек хуже и для звука.
27.11.2025 18:36 #7
приведи пример.
обжим в применяется электротехниками из китая чтоб съэкономить на пайке т.к. пайка стоит дороже.
digger все что я писал это не для тебя. это все написано для ТС. а ты не суй свой нос куда тебя не просят.
28.11.2025 18:03 #8
приведи пример.
Я много возил провода и кабели толстые, наконечники медные для обжима, никакой пайки там нет. Клещи для обжима. Клещи для разъемов сетей эзернет обжимные
монтажные колпачки пружинные для обжима скруток. Контакты обжимные клеммы для проводов. Можешь залезть в любой электрощиток и там все соединения зажимом.
А припои имеют плохую проводимость и создают искажения для звука.
28.11.2025 18:10 #9
А что ты писал? Я видел только критику моих слов.
02.12.2025 12:23 #10
Припои, искажения. Чушь какая то. Взял и обгадил провода в СССР, а что тогда не было нормальных проводов?. Купи безкислородку пятёрку или шестёрку и успокойся насчёт этого.
Страница 1 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
