Создание боевого робота
Страница 2 из 3
Аватар для dgrm
7 18
29.03.2010 11:21 #11
так вам может сначала правила придуать: габариты, вес, мощности,
про пневматику согласен: самое то, так как не потребуется мощная батарея. пневмоклапанами можно тудым-сюдым. из видео мне кажется самый разрушительный вращающийся диск с шипами.
а про огнемёт вы зря! очень зредищно! даже если и сам взорвётся))))))))))
29.03.2010 15:34 #12
спасибо.как обговорим размеры и т.д напишу )))
30.03.2010 17:11 #13
мы договорились что размер не больше 40 на 50 см .масса не более 15 кг.
еще надо какие нибудь характеристики.
я еще не надоел своими тупыми вопросами
Аватар для dgrm
7 18
30.03.2010 19:11 #14
арены 3 на 3 метра не маловато будет?)
можно в качестве оружия дрель, тогда главное будет вырулить в нужное место сопернику, исполнение: дрель+пара хомутов.
ходовая часть у вас готова? вперёд-назад -влево-вправо ездит\ходит\прыгает?
фотки бы выложили...
386 56
1 1
30.03.2010 21:36 #15
Сообщение от dgrm
ходовая часть у вас готова? вперёд-назад -влево-вправо ездитходитпрыгает?
Думаю для дрели не хватит мощи... А в основном интересно...
Аватар для dgrm
7 18
31.03.2010 09:10 #16
при массе 15 кг и габаритах 50см на 50см думаю хватит
31.03.2010 15:36 #17
да арену надо увеличить.
ходовая часть ездит вперед назад вправо. в влево че то немогу поворачивать.вчера разобрал вроде все под соединено.
на колесах
насчет дрели незнаю а эфективно ли будет?
вчера нашел старый миксер с пару насадок мож из него че нить моно сделать.мысли есть а как их воплотить)))
01.04.2010 21:13 #18
люди помогите с оружием)))))очень хочется.
Аватар для МихаилМ
38 18
02.04.2010 19:39 #19
Сообщение от алексейб
на колесах
двигатель от миксера да и сама система привода не годятся - мало мощности. для серьезного урона нужно что-то мощнее. я вам советую поискать мотор-редуктор стеклоочистителя от любого автомобиля. там есть нужный режим работы(если надо, можно ограничить режим управляющими реле). этот механизм очень мощный, достаточно компактный и универсальный, но тяжеловат - под 2 кг может выйти и питание нужно 12 вольт и хотя бы пару ампер тока. Зато, можно сделать и подъемник-переворачиватель, или молот а может и топор ударный, или же упор для прижатия к полу и "раздавливания" нужных частей. главное - правильно рассчитать центр тяжести робота и правильно в зависимости от этого установить эту установку. также рычаг можно оборудовать захватом, чтобы захватить противника и перенести за борт. захват по принципу любой, а привод лоя него - мощный соленоид и возвратная пружина.
13.04.2010 10:29 #20
привет всем !михаил м ты сказал найти моторчик от машины для стеклоочистителя .но туда надо тока тоесть аккумулятор если даже 2 ампера надо 120 ампеерный аккумулятор на час.так же? а где такой найти?
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 10:30.
