Современный FM приемник, особенности и перспективы
Страница 50 из 57
311 10
56 23
28.05.2025 10:08 #491
Сообщение от vovav
Решил собрать аналоговый приемник УКВ.
Ну и соберите. Мной выявлено что типичное строение УКВ- блока, преобразователя с УКВ на ПЧ падает от применения аналогового ГУН, управляемого напряжением на варикапе.
Это абсолютно не заметно при использовании старых типов ЧМ-детекторов и квадратурного. Приемник с ФАПЧ с УКВ сразу в низкую частоту это р/л эрзац, вообще не пригодно для нормального приема, только для экспериментов. Качества там никакого нет, невозможно обеспечить АРУ или ограничение, в результате все скачет, нет стабильности, пропуск станций.
Все что мешало при запуске цифрового демода все то мешает и в любом другом случае. Гетеродин УКВ аналоговый не годен. Усилитель ПЧ на контурах ФСС не пригоден, ломает линейность и узкая полоса. Демодулятор на диодах это дедушкин эрзац, как и всякие там расстроенные контуры. ФАПЧ пытались посадить на трон, Поляков пытался, но нет, ФАПЧ сильно уступает демоду Accuphase. Схемы его нет и потому жарких баталий нет, но предварительная проверка возможности размещения схемы показала что радиолюбители будут пытаться схему уничтожить и затроллить.
До стерео-декодера радиолюбители обычно не доходят и не троллят. Сразу на выходе демода требуют врубить коррекцию 75мкс и насыпать горошком на стерео. Цифровой стерео-декодер видимо есть, но схема его абсолютно не известна и он на DSP делается. В Accuphase делали для тюнера Т-1000 с цифровым выходом S/P DIF 48кГц на ЦАП. Врядли это нужно. Там заявлено разделение каналов 70дБ. Без цифрового демода такое не возможно.
Ламповый УКВ ЧМ тюнер это все-таки напрасно выброшенные деньги и звук 1950-х годов. Тот же SONY тюнер ST-SA5ES его сразу пришпилит а это 1990-е годы.
29.05.2025 11:33 #492
Придется собирать приемник из подручных материалов. Я столкнулся с критикой, . Нашел нужные детали: корпус из подходящих материалов и платы от старой техники. Использую их компоненты для сборки. Транзистор — это электронный прибор, который усиливает и преобразует сигнал. Поэтому я начну этой теории с него.
29.05.2025 21:52 #493
Корпус можно собрать из разных коробок и фанеры. Лицевую панель с отверстием для динамика сделаем также из фанеры декорируя материей . Она станет жестким креплением. Заднюю стенку из прессованного картона . Для окошка индикатора и панели управления с регулятором громкости и настройками используем прозрачный плексиглас. Весь проект будет выполнен из найденных материалов без дополнительных затрат.
311 10
56 23
29.05.2025 22:48 #494
Сообщение от vovav
То есть из чего попало.
Сообщение от vovav
Здесь ошибка, платы от старой техники это НЕ НУЖНЫЕ детали.
Сообщение от vovav
Да, самое время.
Сообщение от vovav
ну и ну! все это понятно только не соответствует теме.
30.05.2025 00:27 #495
Но приемник создается в условиях санкций и по системе импортозамещения, что соответствует современным состояниям. И вполне соответствует теме. А если кто и выбрасывает электронные компоненты, то, может, не зная, что они могут представлять в плане вторичного использования. И, в общем, если проба создавать какой-то приемник именно в рабочем положении и так, чтобы он работал, а не браться за трудоемкие схемы, требующие особой подготовки и дополнительных знаний, то результат может и не быть. И здесь используется особенный, особенный вариант с большими перспективами. Первый вопрос — как будут вести подстроечные резисторы типа СП1 1 кОм для настройки и регулировки громкости.
30.05.2025 00:49 #496
Неправильно нарисовал тип резисторов. это СП-04.
311 10
56 23
30.05.2025 09:06 #497
Сообщение от vovav
А что это за система такая?
Сообщение от vovav
Ну и язык у Вас. То есть берете БЭУшные детали, старые схемы и надеетесь получить хорошо работающий аппарат? Я думаю у Вас не будет получаться, все будет не работать а Вы будуте утверждать что должно работать, а оно и не должно. Будете задавать вопросы и генерить обсуждение того что не правильно делается и не должно работать.
И вот это, как Вы написали, но не уточнили и есть система импортозамещения-делать и обсуждать то что не должно работать, летать, ездить, плавать. В этом суть, светясь от гениальных мыслей, раздавая поручения, говорить и делать то что не может привести к результату-ЭТО МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ, запишите.
В СССР так не думали и аккуратно копировали все импортные схемы и конструкции вплоть до винтика. Это можно назвать импортопросвещение.
А где схема? Ни кто не видел.
Сообщение от vovav
Резисторы 1ком никогда не использовали для регулировки громкости.
30.05.2025 17:30 #498
Чтобы конкретизировать задачу, я предположил начать сборку следующим планом. У меня есть готовая плата на 174ХА34 с питанием на три вольта. Я собрал усилитель на TA7368P. Также я нашел и набор динамиков с сопротивлением от 4 до 16 Ом. Мне понравился 8-омный динамик. Я подключил все эго к телефонной зарядке старого образца, наверно, в ней используется трансформатор, обеспечив напряжение 7 вольт. К нему я добавил конденсатор 1000 мкФ, стало лучше качество звука. Спаял стабилизатор напряжения на 3 вольт. Всё это соединено проводами и прошло проверку. Схема работает. Теперь нужно собрать всё в корпус, включая потенциометры управления, которые будут располагаться на лицевых панелях. Наверно, я покажу завтра фото компонентов, которые будут составлять приемник целиком.
311 10
56 23
30.06.2025 23:45 #499
Сообщение от vovav
Я много выбрасывал платы и почти целые аппараты чтобы не хранить их дома, а в плане вторичного использования то нет такого плана и не было. Совецких деталей много есть, но я их вообще не использую ибо антиквариат. Да и со старыми деталями получите старые глюки и косяки а оно вам надо?
04.07.2025 23:53 #500
Создать такой приемник и построить его — задача, требующая знаний и практики. Их можно получить только через обучение и опыт. Однако я не прохожу подобного обучения и пытаюсь собрать приемник из доступных материалов, используя свои навыки. Конечно, ваш образец технически более совершенен, но сборка моего приемника реальнее в текущих условиях. Нужно попробовать его, чтобы собрать рабочую модель, и это уже будет результат.
Страница 50 из 57
использованием выражений
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
