Обсуждение: Многоканальная одновременная передача цифровой информации по двухпроводной линии
Страница 14 из 15
1,470 158
483 1
05.06.2025 13:39 #131
Сообщение от SergeyRJ
Примерно понял. Необходимо при расчете учесть каждый резистивный делитель (для съема сигналов), плюс ко всему изменится индуктивность и измерить ее с делителями будет нереально. Как и просчитать.
Почитайте, как был устроен ETHERNET по коаксиалу - станет яснее, это в точности ваша ситуация:
https://kunegin.com/ref1/ethernet/10base2.htm
https://studfile.net/preview/8750577/page:2/
https://www.google.com/search?q=10ba...t=gws-wiz-serp
54 98
05.06.2025 16:22 #132
Осмельсь предположить, что совокупность парамметров, которые выявляются при исследовании многих факторов (на тот момент доступных и доступных в данный момент), являются решающими в достижении лучших характеристик.
Только сложно это все, понятно что это нужно изучать со школьной скамьи, и всю жизнь. К сожалению мне этого не дано.
348 235
56 13
05.06.2025 18:57 #133
Интернет очень сложная система. Так отдельные узлы можно конечно изучить. А полностью
алгоритм работы инета наверное вряд ли кто знает. Потом он постоянно усовершенствуется
и меняется в процессе обмена. Представляете как по четырем витым парам по кабелю компа можно работать да еще с большими скоростями. И все работает. Если конечно комп с мощными микропроцессорами. Микропроцессор в компе обрабатывает все программы установленные. А часть этих программ имеет выхода на порта компа. Он еще и выводит информацию с программ. Всего не пересказать что может интернет.
Хорошо что инет нельзя выключить. При выключении например одного района земного шара он переключается автоматом на другой район.
348 235
56 13
05.06.2025 21:05 #134
kovigor,
Можно на параллельном регистре 74НС374 или 1533ИР23 с динамическим управлением сделать преобразование информации из последовательной в параллельную по восьми входным тактам.
Например с выхода LPT порта, да и не только.
Тип файла: jpg 2025-06-05_205707.jpg (182.7 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
05.06.2025 21:47 #135
Да можно, никто же не спорит, просто зачем использовать ИР22, 23, когда есть куча ИС с дифференциальными входами и выходами ?
93 46
2 0
06.06.2025 03:30 #136
Сообщение от kovigor
Потому что есть шинный формирователь, которому по барабану волновое сопротивление линии передачи, ведь не взирая на шаг навивки (и даже без нее) на другом конце вы всегда получите идеально-прямоугольный сигнал!
348 235
56 13
06.06.2025 09:12 #137
На любой дискретной логики выхода рассчитаны на определенный ток и главное емкость монтажа. При увеличении этих параметров и начинается искривление прямоугольного сигнала. А любая схема потом делается на печати. Дорожки должны иметь минимальную длину. Но не всегда это удается сделать даже на одной плате. Так вот шинные формирователи рассчитаны по выходам на большую выходную емкость монтажа порядка 500 пф и большой ток порядка 16 - 30 ма. Потом еще их можно по выходным шинам собирать в логическое ИЛИ там есть управление третьим состоянием. И включать нужные разряды по одной шине и выключать другие.
348 235
56 13
06.06.2025 09:28 #138
Например в хороших программах электронного моделирования цифровой логики все эти параметры задаются через редактор каждой цифровой микросхемы. То есть делаете имитацию работы принципиальной схемы в железе. Указывайте ток выхода и реальную емкость выхода. И смотрите на осц. формы сигналов. А на логическом анализаторе все нужные сигналы по времени их. То есть полную выходную диаграмму схемы.
348 235
56 13
06.06.2025 09:57 #139
Лог. ИЛИ с двух шин в одну выходную.
Тип файла: jpg 2025-06-06_095022.jpg (128.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-06-06_095040.jpg (124.6 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
06.06.2025 22:06 #140
А какие цифровые ИС вы имеете в виду ? С дифф. входами и выходами ?
Страница 14 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 03:51.
