Корпус и динамик могут быть хорошие. А вот схема..сказывается отсутствие опыта разработки и производства ламповых схем в то врем когда они развивались, 40-60 годы
Китайцы делают много усилителей и прочего на лампах и многое содержит ошибки как и рассматриваемый усилитель, название ни о чем не говорит, даже найти его не удалось. шасси установлено так что регуляторы сдвинуты назад и с морды усилителя их не видно. Трансформатор сетевой нормально, выходной нормально, питание вых каскада +330в неплохо. Но звучание отстой, визгливое, хрипливое, 1 канал, как такового крэнча нет, есть слабый перегруз. Усилитель обсуждается в плане ремонта и он горит за милу душу, лампы вылетают EL84 и другое. Схема содержит ошибки схемотехники а также ошибки номиналов и если все сложить то получается капризная фигня. Прям с конца, экранные сетки el84 подключены через резистор 470ом к +, эти резисторы по 1вт горят и мне попался усь где один резистор полностью сгорел другой в 2 раза увеличил номинал, подгорел то есть. На первых сетках смещение -14в а в цепи сетки резистор 480ком что многовато для EL84 и там надо до 250ком. Неправильные резисторы на сетках гарантируют "горючесть" ламп EL84 и хлопание кошелька. В катодах ламп предусилителя который мягко говоря странный, есть кондеры по 47мкф которые бесполезны и можно выкинуть. В анодах установлены резисторы 220ком что не соответствует норме для 12ах7а 120ком. Регулятор громкости 50ком подключен через резистор 200ком что дает зря ослабление сигнала в 4 раза. Еще в 1,5 раза ослабляется на входе. Вход сделан на мс ОУ с полевыми транзисторами, кондеры красным обведенные можно выкинуть и контакты замкнуть. Которые в катодах просто выкинуть и не замыкать. Питание предвариловки хорошее, кушкают почти от 300в. В связи с этим R52 советуют увеличить до 10ком. Если поменять резисторы, удалить лишние конденсаторы, усилитель резко по другому и значительно лучше звучит. В экранных сетках EL84 надо установить 1,5-2ком 2Вт. Усилитель так сделан что резисторы экранных сеток и их состояние не видно и проверить не могут поэтому чайники полагаются только на замену ламп и чето у них не идет все время. Если один резистор сгорел полностью тогда работает только 1 лампа и искажает сильно а они говорят- перегруза много. )Регулятор Master volume 50ком, ну что за фигня? Должно быть 470к лог. Как странно, Китай похоже не умеет производить регуляторы с логарифмической характеристикой, для этого они установили микросхему и гейн 25ком линейный, а надо лог. Каскад на лампе VL2-B тоже не на своем месте. Нужно было применить дешевую двойную лампу типа 6n2 и самобал-драйвер, как обычно делают нормальные фирмы. Прикольный миксер на сетке VL2-A, там нужна мс ОУ в инвертирующем включении и она есть, но половинка отключена и не используется. А так как китайцы собрали будет взаимовлияние и гашение сигнала между входами. А на вход надо было ставить лампу а ОУ убрать и гейн регулятор заменить на 0,5-1Мега логарифм. |
В общем доделал я этот усил, звучание сильно преобразилось в лучшую сторону, установил еще одну лампу и переключение каналов (на схеме нет), звук на полностью ламповом преампе более живой и динамика +. Выходная мощность весьма хорошая, я даже был удивлен на двух EL84 очень громко играет . Первая ступень преампа на ОУ TL072 портит звук, обнаружены два лишних конденсатора 100мкф 25в -удалены. Они звук портили и не работали вообще. Добавлен кондер 1n в анодной нагрузке второй лампы, вместе с резистором 120к он обеспечивает частото-зависимую цепочку с частотой среза 1,2кГц. Этот кондер убирает визг усилителя и выделяет частоты гитары, ценный кондер, китайцы это не знают. Схема полная и обновлены номиналы |
Как-то жёстко он добавлен, "не кошерно". Прямо шунтом по аноду!
Но если: Цитата:
А в чем проблема? Есть какие -то проблемы? Фирменные усилители такие цепочки содержат обычно. Кошерно это мусорное слово.
Собирал Ламповики. Вот Транс найти или Намотать-гемор..... 6р3с-был дефицит.
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ... |
Век живи-и Учись. Благодарю за Науку.
