Соберем ламповый усилитель
Страница 3 из 4
179 68
5 1
12.07.2025 18:40 #21
digger_ru,
Раньше в СССР и головки у винтов были все одинаковые. Крест вообще появился позже.
Вот поэтому и отвертки были у всех одинаковые. Да и инструмента было мало. Топоры да кувалды. Я помню наши слесаря в институте делали свой инструмент. Сталь была любых марок. Сначала отпускали по закалке в печах потом после обработки закаливали.
А сейчас возьмите любую импортную бытовую технику. Все головки разные. Иногда такие что и отвертку не подберешь. Да и полно сейчас инструмента всякого в магазинах.
Тут недавно мне подарили очень редкий часовой набор отверток под любые головки и размеры. Очень грамотная заточка под шлицы. Вообще выбор насчет покупки и эл. инструмента и простого большой. Только деньги давай.
Современные китайские производители электронных компонентов предлагают ряд альтернативных решений для замены популярного AC/DC-преобразователя хIPER12A (ШИМ-контроллер + MOSFET 730 В, 60 кГц), разработанного известным европейским вендором. Эти решения сохраняют функционал оригинала, но предлагают дополнительные преимущества, включая сниженную стоимость и улучшенную защиту от помех. Больше информации о китайских аналогах AC/DC-преобразователя хIPER12A, их основных параметрах и отличительных особенностях можно посмотреть
12.07.2025 19:09 #22
Вы пишете, что технический персонал разрабатывал и изготовлял оснастку и оборудование с учетом регламента и производственных потребностей. Это правильный опыт, надо применять и сегодня, в очень актуальное для этого время. Поэтому надо всем вернуться в тему о перспективном радиоприемнике с целью построения действующего образца на основе имеющихся материалов и передачи им соответствующих свойств.
Последний раз редактировалось vovav; 12.07.2025 в 19:17.
В складской номенклатуре КОМПЭЛ появился полный бюджетный качественный аналог популярных ШИМ-контроллеров семейства UCx843 (UC1843, UC2843 и UC3843) – микросхема AP8262WSE-A1 от китайской компании Chipown, сочетающая в себе токовое управление, фиксированную частоту преобразования и экономичность. Благодаря совместимости с UCx843, низкому энергопотреблению и минимальному количеству внешних элементов, она станет идеальным выбором для DC/DC-преобразователей и других решений.
255 190
3 1
12.07.2025 23:30 #23
Сообщение от digger_ru
Внутри какая-то гадость черная
...силумин...
232 8
31 19
12.07.2025 23:33 #24
Сообщение от Aleksandr52
С этим было все в порядке в 2013г а теперь уже не то.
Усилитель паяется, тяжелый, вертеть его не выходит, но пора фото обновить.
Я вообще взялся за сборку этого проекта потому что абсолютно все детали и винтики покупаются новые, ничего БУ нет, даже провода ставлю новые, нашел. Даже припой куплен для сборки.
А бывало предлагают переделать советские какие-то кинап в типа хайфай, объявил ценник, рассказал что менять, много всего рассказал, заказчик и задницу не оторвал, сказал только что ждет бюджетной переделки, из гунна сделать гуано. Я отказался.
Последний раз редактировалось digger_ru; 12.07.2025 в 23:40.
179 68
5 1
13.07.2025 10:23 #25
digger_ru,
А металлическое П- образное шасси у вас уже есть в железе. Где будут установлены все панельки для р/ламп, трансформаторы в экранах. Места для установки больших электролитических конденсаторов. Потом, монтаж наверняка будет у вас навесным монтажем с применением различных изолирующих штырьков для монтажа резисторов, конденсаторов и прочего. Кроме того на шасси должны быть установлены лепестки для соединения экранов на проводах с корпусом. Так что правильная разработка этого шасси нужна.
Тоже дело не простое. Источник питания накальных цепей и анодных тоже надо все экранировать.
179 68
5 1
13.07.2025 10:40 #26
Рейтинг ламповых усилителей. Цены обалдеть.
https://www.hi-fi.ru/magazine/audio/tubeamps-2021/
232 8
31 19
13.07.2025 12:27 #27
Кое как собирается.
Трансформаторы 23тр
Тип файла: jpg усилитель1.jpg (544.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg усилитель2.jpg (634.3 Кб, 0 просмотров)
232 8
31 19
13.07.2025 12:35 #28
Штото подобное.
Стальная пластина в наличии, но не П а плоская, крепится саморезами к фанере 18мм, из которой сделан несущий скелет. Все весьма жестко.
Блок питания на печатной плате иначе там кошмар был бы.
232 8
31 19
13.07.2025 12:37 #29
Проблемы устраняются по мере поступления. Если фона не будет то и разных доп экранировок не будет. Я думаю не должно быть никакого фона. Все трансформаторы намотаны ПЛ с разделением обмоток на катушках, так они сами себя компенсируют.
232 8
31 19
15.07.2025 16:11 #30
Китайские разъемы RCA и колоночные "super china"
1. нет точных размеров диаметров на Ali и им плевать.
2. Изолирующие шайбы из полиэтилена и скользят, закрепить разъем чтобы не вращался вокруг оси нельзя.
3. Места для пайки не паяются и надо напильником стачивать вредный слой.
4. 80ВТ паяльник сразу быстро не может разогреть и тратит чуть больше времени, в результате изолирующие шайбы плавятся. Паячных лепестков не предусмотрено и диаметр 8мм по резьбе так что подобрать сложно, самим надо нарезать из меди.
В общем много подделки под качество техники и развития а на самом деле мусор за неплохие деньги. К сожалению.
Страница 3 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 09:16.
