Электросамокат Kugoo S3 выключается при езде
Страница 1 из 10
27 74
5 1
14.07.2025 16:52 #1
При езде,самокат,выключается через 3км,совсем. Часа, через 4 опять,включается. Индикация на панели, показывает, полный, заряд АКБ. При отключении АКБ, самоката не какого падения, напряжения на АКБ нет,36,6V есть. Контакты все проверены. На всех спайках,банок в АКБ по 4V. Контроллер,проверенный Вопрос? Может ли такой дефект, быть из за бмски.
1,470 158
483 1
14.07.2025 17:20 #2
Перегрев чего-то там за 3 часа, потом выключение из-за этого, потом остывание и через 4 часа все снова гуд.
А куда можно на самокате 3 часа ехать ? На нем что, Северный полюс покоряют ?
А вот тут я ни слова не понял:
Дальше.
Да, если на отключившемся самокате БМСка не выдает на выход те самые 36В, то она и виновата, наверное. Она, кстати, контролирует температуру батареи. А сейчас лето ...
27 74
5 1
14.07.2025 17:36 #3
Сообщение от kovigor
Очень не внимательно читаете. Уважаемый kovigor.Не 3 часа а 3 км.
27 74
5 1
14.07.2025 17:38 #4
Нет опять, таже история. Выключается через 3км,совсем.
27 74
5 1
14.07.2025 17:44 #5
Да нет,проверял и при температуре +18.
27 74
5 1
14.07.2025 17:49 #6
Ну не знай разве при нагрузке, греется , банка в акб.И БМСКА, отключает акб.
1,470 158
483 1
14.07.2025 22:23 #7
Хорошо, а на холостом ходу тоже так будет ? Т.е., если на нем не ехать, а заставить мотор-колесо крутиться в воздухе ? Или так вообще сделать нельзя ?
Да, может, БМСка видит перегрев и отключает АКБ. Там должен быть датчик - терморезистор. Вы можете его найти и проверить ?
27 74
5 1
15.07.2025 05:26 #8
На холостом ходу не проверял как он ведет себя, знаю только что на второй скорости он до отключения проезжает больше км,примерно 6 км.В АКБ тепловой датчик, стоит на каждой спайке,банок.
1,470 158
483 1
15.07.2025 07:28 #9
Ну вот, проверьте на холостом ходу ...
348 235
56 13
15.07.2025 08:30 #10
ломес,
Какой тип аккумуляторов у вас Литеевые. Проверьте каждую банку
на холостом ходу. Где то какая то банка подсаживает. А лучше вообще
Отключить заряженные акк. и поставить нагрузку, например реостатом выводить ток и амперметром с вольтметром смотреть. На каком токе будет падать напряжение.
Страница 1 из 10
Часовой пояс GMT +3, время: 04:26.
