Соберем ламповый усилитель
Страница 4 из 4
232 8
31 19
15.07.2025 18:10 #31
Вот какой усил собираем, на 85% пока.
Облицовкой будет хозяин заниматься.
Тип файла: jpg усь3.jpg (245.3 Кб, 0 просмотров)
Современные китайские производители электронных компонентов предлагают ряд альтернативных решений для замены популярного AC/DC-преобразователя хIPER12A (ШИМ-контроллер + MOSFET 730 В, 60 кГц), разработанного известным европейским вендором. Эти решения сохраняют функционал оригинала, но предлагают дополнительные преимущества, включая сниженную стоимость и улучшенную защиту от помех. Больше информации о китайских аналогах AC/DC-преобразователя хIPER12A, их основных параметрах и отличительных особенностях можно посмотреть
15.07.2025 21:14 #32
Другие есть фото интересно или другие поделки аппаратуры.
В складской номенклатуре КОМПЭЛ появился полный бюджетный качественный аналог популярных ШИМ-контроллеров семейства UCx843 (UC1843, UC2843 и UC3843) – микросхема AP8262WSE-A1 от китайской компании Chipown, сочетающая в себе токовое управление, фиксированную частоту преобразования и экономичность. Благодаря совместимости с UCx843, низкому энергопотреблению и минимальному количеству внешних элементов, она станет идеальным выбором для DC/DC-преобразователей и других решений.
232 8
31 19
Вчера 15:13 #33
Сегодня дособирал 1 канал и стал проверять, нашел косяк в схеме, откуда-то влипло в голову, старательно отлипил и выбросил. Это радиолюбительские "липучки".
Косяк был встроен в часть схемы с 6Н1П, на сетку был зацеплен резистор 100ком, так вот, с этим резистором идет резкий завал высших частот и динамика падает. Убрал, послушал, радикально лучше без резистора. Уточнил резисторы делителя смещения около -43в.
Лампы ровно настраиваются, качество хорошее.
На слух качество звука потрясающее, никогда еще так не звучало. Раньше драйверы собирал по другому, снова радиолюбительские липучки, все должны быть уничтожены и дравер взят заводской из отличного гитарного комбаря Fender Hotrot Deluxe.
Я конечно видел такой драйвер и в других случаях, но значения не придавал, он был просто один из других схем радиолюбителей. Теперь, все радиолюбительские схемы идут в корзину а этот самый лучший драйвер. К нему я добавил усилитель тока на 6Н1П и это помогает радикально раскачать динамику Hi-Fi. Для гитарных комбарей может и не актуально добавлять 6Н1П. Резисторы в анодную цепь не ставьте, это старомодное решение для бабушкиной радиолы особенно как в ригонде 270 ком не адекват! Резистор совместно с кондером связи 0,47мкф дает ФНЧ и он станет валить высшие частоты. По этой же причине если переделывается усилитель Ригонды то для хайфая надо менять анодные резисторы на 100ком для 6Н2П и 120ком для ECC83. Но это вариант хуже чем с 6Н1П вместо резистора. Кондер связи с сеткой выходной лампы придется брать меньшей емкости с повышением частоты среза на НЧ. То есть баса не будет. В Ригонде установлено 3300пф это мало и бас не воспроизводится нормально. Надо ставить 0,022мкф.
Резисторы вон и драйвер поет и качает. В катоде 6Н1П резистор 2ком, отвечает за режим по пост. току, с 2ком ток 1 половинки драйвера 1,7мА. Если кто-то думает надо другой ток пишите какой, проверю. Но критерий такой: на аноде 12AX7A должно быть 220---280в, я думаю 250 оптимально. Минус 25 на катоде итого анод-катод будет 225в.
Ранее на радиолюб форумах встречалось поверие будто лампы первого и второго этажа должны быть одинаковые, это чепуха и с 6Н1П поет отлично. Накал 6Н1П сделан от отдельной изолированной обмотки трансформатора, переменный ток. Для накала 12АХ7
также применил переменный ток, т.к. потенциал катода +25в тогда подпорки не требуется, ФОНА ВООБЩЕ НЕТ НИ МАЛЕЙШЕГО. Усиление нормальное, не задушен.
С другой стороны двухтактный пуш-пул усилитель сам по себе меньше фонит.
Питание сделано с фильтром на полевом транзисторе, это позволяет получить лучше динамику чем с дросселем. Вопреки всеобщему заблуждению что усилитель питается от конденсаторов фильтра это не так и когда проходит пик тока он не вычерпыввает из конденсатора заряд а тянет из выпрямителя, а конденсатор только фильтр а не батарейка для питания. Если установить дроссель как любили 10Гн тогда мгновенный ток пройти через дроссель не сможет и начнется вычерпывание заряда из банки конлденсатора в результате чего будет всплеск напряжения в минус. То есть фильтр есть а работать не может, если есть всплески напряжения тогда очевидно фильр нормально не работает. Из этого становится понятно что фильтрация дросселем 10Гн это также решение из бабушкиного сундука, не пригодное для современных усилителей.
Обратите внимание на номинал резисторов в экранных сетках 6L6GC 1ком это нормально, можно 1,5ком, но 200ом НЕЛЬЗЯ И СОВСЕМ БЕЗ РЕЗИСТОРА НЕЛЬЗЯ иначе лампы погорят а могут и трансформаторы крякнуть.
Схема исправленная
Тип файла: gif усилитель без ООС и тембра.GIF (30.3 Кб, 0 просмотров)
232 8
31 19
Вчера 15:36 #34
Вот как китайцы косячат с усилителями
Лампы не пригодные для усилителей НЧ 6Н3П
Двайвер : двойной дифкаскад- бред сивой кобылы. Первый каскад не усиливает вообще.
Второй каскад валит высокие частоты из-за неправильных номиналов резисторов и насилует лампу 6н3п которая не может брать на грудь 390в и просто давится. При разогреве напряжение снижается но всего до +200в.
Выходной каскад - в сетках экрана резистор 200ом, 2 штуки лампы скончались за месяц.
Погорели другие детали. Усилитель не играет от слова совсем.
за него просют 100к рублей кажется, я не уточнял, но за какую какашку столько нельзя завать да и вообще покупать его нельзя даже со скидкой с прицелом на переделку, вы с ним ничего не сделаете, там 70% схемы на ВЫБРОС В МУСОРКУ! монтаж не печатной плате, придется царапать резать дорожки, на лампах 6н3п вы ничего не достигнете.
Усилитель делался в содружестве с немцами- то есть китайцы проектируют немцы подставляют кошелек и пьют пиво. Я бы вообще не назвал это усилителем потому что это шизофренический трип. Но сколько сегодня глупых россиян попадаются на этот кошмарный товар и получают головняк! А что другие усилители из Китая , они лучше?
А они в общем такие же. Китайцы производят мусор из другого мусора и никак иначе. Мусор у них и под ногами в виде материала и мусор в голове, потому что там они не учоные. И это т.н. "лучшая" экономика в мире. Да вы смеетесь!
Пару дней тому смотрел как взрываются и горят китайские электромобили. Там и бомбу ставить не надо, она уже установлена.
Тип файла: gif китаец ламповый.GIF (43.3 Кб, 0 просмотров)
Вчера 21:24 #35
Ну а что вы предлагаете и почему недовольство? «усилителем качество деталей не подходит для изготовления, \не держат режим работы.
232 8
31 19
Сегодня 14:15 #36
Два канала собраны, оба отслушаны, первый без кабельной разводки АС,напрямую к трансформатору паял. Вот немного припоя+китайские разъемы + 15см аудио провода колоночного и уже презенс падает. А если это будет 3 метра осветилельного провода+ какие попало контакты+ припой и качеству конец, сначала сажает презенс а потом глухота наступает.
Проведу эксперимент послушаю напрямую с трансформатора и с кабельным монтажом.
Лампы использовал одни и те же вчера и сегодня. По 30мА на лампу при аноде 430в.
https://disk.yandex.ru/i/YAz-pIZzOJC4Iw
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 22:17.
