Одометр - Вело колесо
348 235
56 13
17.07.2025 11:02 #1
Проект одометра на вело колесе на МК ардуино.
В режиме Стоп настраивается диаметр колеса. Светодиод мигает.
В режиме Старт начинается измерение. Сначала устанавливается скорость колеса. Светодиоды прохода датчиков начнут двигаться показывая градус поворота колеса.
При этом на дисплее будут выводиться показания в метрах -км длины пути. При остановке
показания можно сбросить. Начнется новый отсчет.
Применен монохромный OLED - дисплей с разрешением 128 Х 64 бита. Подключение через I2C.
В архиве скомпилированная прошивка для загрузки в ардуино.
Тип файла: jpg 2025-07-17_104443.jpg (141.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-07-17_093601.jpg (178.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip LONG_DISTANCE_MEASUREMENT.zip (17.1 Кб, 0 просмотров)
1,470 158
483 1
17.07.2025 11:27 #2
А что у вас за датчик ?
348 235
56 13
17.07.2025 14:08 #3
Сообщение от kovigor
Оптический энкодер. Выход за один оборот колеса 16 уровней по напряжению. Стоит фототранзистор на одной стороне диска на другой
приемник на фотодиоде. 16 отверстий в диске. И схема формирующую
ступеньки напряжений. Датчик взят из готового датчика перемещения
от токарного станка ЧПУ.
А эта программа работает на стенде на зарядной станции акк. батарей.
Там тестируют аккумуляторы при заданном прогоне Эл. колес для Эл.
самокатов и эл.велосипедов. Они различных марок и диаметры колес
у всех разные. Стенд мое изобретение и механику делали мы.
334 3
23 1
18.07.2025 12:48 #4
До изобретения велосипеда уже дело дошло.
Велоодометры на каждом углу продаются.
Диаметр колеса задается в меню.
Сообщение от Aleksandr52
Там тестируют аккумуляторы при заданном прогоне Эл. колес для Эл.самокатов и эл.велосипедов.
Очень странный метод тестирования аккумуляторов.
Но в данном случае не удивляет.
Какой избретатель такой и метод.
348 235
56 13
18.07.2025 16:46 #5
Сообщение от Croma
На каждый эл. самокат или эл.велосипед дается расстояние пробега без подзарядки с родным его аккум. по емкости. Это все прописываться в инструкции пользователя на устройство. Так вот на зарядных станциях все это тестируется и именно таким методом.
Каждое мотор- колесо рассчитано на определенное покрытие дороги. Отсюда исходя ставят различные родные моторы - колеса с нужным диаметром колеса и нужным типом мотора и определенной покрышкой. Это то что дается при покупке. Ставятся батареи с нужной емкостью и выходным напряжением.
1,470 158
483 1
18.07.2025 18:12 #6
На всех самокатах, что я видел, колеса плюс-минус одинаковые и рассчитаны на хорошее дорожное покрытие. Большие колеса - это у велосипедов, но там и моторы другие, как я подозреваю, с гораздо большим крутящим моментом и заметно более тихоходные ...
348 235
56 13
18.07.2025 19:25 #7
У нас в Москве этих Эл. самокатов и Эл.велосипедов полно сейчас.
Стоят у любых магазинов по десятку или больше
Платных конечно. Там Валидатор стоит Пользуются ими конечно в основном молодежь, да и дети лет по 12. Ездят, просто кататься по
большому скверу. Там очень ровные прямые широкие дорожки и длиной 2.5 км, круговые. Людям не мешают.
Вообще разные есть колеса и по ширине и по диаметру, есть даже
с сиденьем. Такса там 3 руб. км. Я сам ездию иногда.
На даче у меня простой велик. Да там по лесным дорогам только
на нем и приедешь.
334 3
23 1
20.07.2025 16:37 #8
То есть крутят колесо без нагрузки.
Это вы сами придумали для красного словца?
Открывание глаз чего написано в инструкции и описание окружающей действительности мне лично нафиг не нужно.
Ну если надо засорить технический форум всякой белибердой то пожалуйста.
Вот у меня авто два литра с наддувом и дачи нет.
Я на даче живу
Кстати. В автомобилях то же есть разные колеса..
А по лесным дорогам я еще на мотороллере и мотоцикле накатался.
Да с рюкзаком и палаткой находился.
Чего мне в том лесу делать?
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
