Управление Сервоприводом
351 237
56 13
19.07.2025 15:43 #1
Программа разработана под МК Аtmega 8
Имеет 4 режима работы привода. Различные управления по градусам поворотам ротора.
Тип файла: jpg 2025-07-19_152931.jpg (146.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-07-19_153040.jpg (144.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: zip ServoTester.zip (5.8 Кб, 0 просмотров)
351 237
56 13
19.07.2025 20:26 #2
Устройство можно использовать для поворота видео глазка для обзора
Устанавливаем нужный радиус поворота в первых двух режимах.
Переключаем на режим Автомат, камера будет медленно крутиться
по этому радиусу вперёд назад.
Или как тестер для проверки Сервоприводов.
1,470 158
483 1
19.07.2025 22:13 #3
Опять .hex и опять без исходника. Еще один Top secret ?
351 237
56 13
20.07.2025 12:29 #4
Управление двумя Сервоприводами на дискретной элл. базе со следящем режимом установки. Ставим угол первого и угол второго выключателем лог. уровня по управлению ключа на CD4066.
Переводим переключатель и всегда угол двух будет одинаковый. То есть последняя установка стабилизирует угол двух сервоприводов. Если не надо их стабилизировать и дать разные углы поворота то просто не переключаем после последней установки.
Тип файла: jpg 2025-07-20_121721.jpg (108.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-07-20_121801.jpg (109.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 20.07.2025 в 12:35.
351 237
56 13
20.07.2025 17:10 #5
А из комплектов сервоприводов рекомендую DS3218-270. Крутить можно нормальные нагрузки и угол поворота 270 градусов.
Тип файла: jpg 2025-07-20_170027.jpg (47.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2025-07-20_170107.jpg (64.7 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 12:35.
