Страница 137 из 608
03.04.2010 19:04 #1361
Понимаешь baysun,изготавливая каждый сердечник буквой Т Вы верх получите квдратиками, но не радиусом статора. Да и больше затрат труда и времени, а если описанном мною способом (стр. 1478)мне кажется проще и легче. Я непретендую на первопроходца, а просто может это комуто поможет. Ведь не все имеют доступ к токарному станку или фрезерному. Спасибо.
03.04.2010 19:31 #1362
Удачи. О результатах сообши. Буду благодарен. Я давно мечтаю сделать в.генератор и магниты уже полгода лежат только руки все недоходят. Сейчас занимаюсь ремоном кухни, а потом техосмотр авто на носу.
1 10
03.04.2010 20:15 #1363
а я, вот какую хреновину надыбал, это был генератор ,толщина статора 25мм. но незнаю от какого авто. хочу намотать 36 катушек (по 12 на фазу) каким проводом и сколько витков пока незнаю. а с ротором вот что хочу сделать: сбить всю эту констркцию, токарь выточит вместо этого электро-магнита кругляк, на который я приклею 48 прямоугольных магнитов. магниты (30 х 5 х h5) уже заказал, незнаю только когда придут по почте. должен получится тихоходный генератор, ведь за один оборот магниты пробегут возле одной катушки 48 раз.
хочется узнать ваше мнение, особенно имеющих практический опыт.
(думаю хватила-бы толщина магнита 2мм, но у них в наличии только такие, да и разница в цене на 5руб.)
картинку только так получается вставить.
Тип файла: doc картинка.doc (1.60 Мб, 43 просмотров)
Последний раз редактировалось КоляМ; 03.04.2010 в 20:24.
1 10
03.04.2010 20:48 #1364
но у "Ветерка" по такому-же принципу, просто конструкция другая.
1 10
03.04.2010 21:18 #1365
Сообщение от baysun
Теперь что качается 1481. Я уже написал что есть идея, но надо её опробовать. Я уже связывался с Ветерком, и он одобрил моё преложение. Суть в следующем. Берём какое либо трансформаторное железо, режем его и набираем прямоугольник 42х42х52мм. Делаем две оправки из толстого метала с размерами 42х52мм. Ложим одну оправку на стол, и начинаем постепенно, смазывая клеем пластины, складывать их полностью встопку. Накрываем сверху второй оправкой и зажимаем это всё в тиски.
После отвердения клея, отрываем оправки и напильником или ещё чем обтачиваем до размера 40х40х50. Затем размечаем на получившейся заготовке форму буквы Т, причём 50 мм это будет высота заготовки, после чего тупо отпиливаем лишнее и обрабатываем до хорошего состояния.
а может просто купить оданаковых трансов с Ш-образными пластинами, а лишнее отпилить чтоб получилась Т. я помню в Перми на металлорынке штук 50 купил, цену сбил в раза 3, когда продавец услышал что я беру всё что у него есть.
1 28
04.04.2010 01:15 #1366
Доброго времени суток всем. Осмелюсь предложить один из вариантов изготовления статора из фото в посте № 1481
Сообщение от КоляМ
Из Ш - образных пластин вырубаем Т- образные. Оставшиеся Г – образные тоже будут использоваться. По длине пластины должны быть разные. Разница равна толщине основы статора. При склейке Т- образных частей статора пластины разной длинны чередуются, что б получился шип (как на паркетной доске). После полного высыхания каждую Т- образную часть статора доводим до кондиции болгаркой или напильником. Мотаем катушки на каркас или прямо на Т- образную часть. Когда это все будет готово выклеиваем основу статора так что б железо Т- образных частей статора соединялось с основой статора «в шип» (паркетная доска, разность длинны Т- образных пластин). Для предварительной обработки Т- образных пластин можно изготовить шаблон – пресс (по форме будущей пластины), а при склейке использовать как пресс. Повозится, придется много ну и всё же это вариант. Заранее извиняюсь за недоходчивое (может быть) описание. Представляю все очень четко, а описать не всегда получается.
И ещё соображение по поводу дисковых железных генераторов. Я начал подыскивать из чего можно было б изготовить ротор. Ничего подходящего под рукой не оказалось. И меня посетила мысль, что если отлить ротор так же как и статор только вместо катушек магниты. Интересно как ото скажется на ЭДС генератора. Кто что думает по данному вопросу.
Тип файла: jpg статор Т.jpg (79.9 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось gregori69; 04.04.2010 в 02:03.
97 231
1 30
04.04.2010 06:23 #1367
Турбины
Углядел вот такую идею:http://ntpo.com/invention/invention2/55.sbtml/ Если попробовать развить,ИМХО должно получиться неплохо.
97 231
1 30
04.04.2010 07:32 #1368
Турбина
Там есть турбина с поворотными частями лопастей,поворот на 180 град.Принцип птичьего крыла:ветер скажем,давит на правую,тогда части-плоскость,в это время части левой стоят параллельно потоку и имеют мин. сопротивление.
97 231
1 30
04.04.2010 11:22 #1369
Турбина
я ведь НЕ копировать предложил,4 полотна мало,части у оси считай,не работают,короче,собираюсь опробовать,пока в настольном варианте.Основной аргумент противников турбины-сопротивление потоку набегающей лопасти,здесь этого тормоза нет,и кто сказал,что саму лопасть нельзя изогнуть?Тут ИМХО главное-с числом створок не переборщить,найти оптимум.
1 28
04.04.2010 12:40 #1370
Сообщение от baysun
Ну так Ветерок уже такую штуковину сделал! И фото уже выкладывал.
Я просто предложил один из способов изготовления статора, не претендующий на новизну, и не более. Смысл в том что выклеиваются сразу
Т- образная часть статора а потом все остальное, все вместе.
Страница 137 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 17:00.
