Ремонт телевизора BQ 32F34Q. После грозы нет сигнала
Страница 2 из 2
334 3
23 1
07.07.2025 00:44 #11
Сообщение от kovigor
А там разве не 75 ом должно быть ?
То есть понятия не имея про устройство даються вумные советы.
http://radio-uchebnik.ru/remont_tv_tuner.html
Сообщение от SCHSF1982
Проверил между землёй и центральным штырем, показывает бесконечность.
Пробовал, и сброс на заводские настройки делал. Бесполезно.
Предварительные ласки к успеху не привели.
Что дальше?
Аватар для валентин-сибиряк
389 139
3 3
07.07.2025 16:26 #12
Сейчас проверил,у самсунга 40 диагональ гвоздь,у LG 42 диаг.-бесконечно,у Филипс 32 дюйма-бесконечность.
Аватар для SCHSF1982
102 4,214
1 11
Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью ICQ Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью AIM Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью Skype™
02.08.2025 21:35 #13
Здравствуйте, восстановил тюнер, перепаял чип и всё сигнал в норме. Теперь снова принесли точно такой же телевизор, там вышел из строя t-con CV320H2-F01-XC-8. Подскажите как припаять или приклеить новую планку t-con CV320H2-F01-XC-8 к шлейфу матрицы. Я первый раз, новую планку заказывал с Авито. Теперь не знаю как отклеить старую и приклеить новую. За совет заранее благодарю!
1,470 158
483 1
02.08.2025 22:17 #14
Вы бы хоть фото (качественное) показали того, что надо припаять ...
102 4,214
1 11
03.08.2025 00:17 #15
Вот фото, надо от неисправной платы планки t-con отклеить шлейф и приклеить к новой планке плате t-con CV320H2-F01-XC-8
Тип файла: jpg IMG_20250803_021406.jpg (980.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20250803_021340.jpg (894.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 0_IMG_20250803_020450.jpg (218.9 Кб, 0 просмотров)
102 4,214
1 11
03.08.2025 00:53 #16
Чем и как аккуратно отклеить и приклеить шлейф к т кону, не повредив сам шлейф и дорожки на самой плате, плюс чтоб приклеить не замкнуть соседние дорожки, я и чтобы был хороший контакт. Паять тут бесполезно.
334 3
23 1
03.08.2025 04:11 #17
Изучай понятие - анизотропный клей или скотч.
102 4,214
1 11
04.08.2025 23:15 #18
Сообщение от Croma
Я понял, только одно но как отклеить шлейф cof от старой неисправной платы планки t-con чтобы не повредить сам шлейф?
05.08.2025 23:23 #19
SCHSF1982, для этого есть специальный растворитель G-450. можно омочить смесью хлористого метилена и димексида.
334 3
23 1
06.08.2025 14:06 #20
Сообщение от lllll
Хлористый метилен это заумно.
Под названием Дихлормета́н более узнаваем.
Слегка смертельно ядовит но все таки в быт попадает.
Но начать лучше с Димексида который в аптеках продается.
То же не подарок, да хоть не воняет.
Прикольный ты однако.
Видео сам найти не можешь. Проще конечно капризничать.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 07:20.
