Страница 2 из 2
233 8
31 19
09.08.2025 20:08 #11
Сообщение от Croma
А вообще чудо блоки питания, супер усилители все это бред сумасшедших.
Прямо вот так сходу?
Я чесгря относительно недавно познакомился со схемой прямохода и ремонтировал такую и был шокирован, это реально прорыв и новое качество БП!
Они настолько мощные бывают что применяются для сварочных инверторов.
Я заметил что обсуждение склонятся к способам подавления пульсаций всякими стабилизаторами. Но фишка в том что до стабилизатора пульсации есть все равно а ток питания усилитель берет с трансформатора так что неизбежно придется рассматривать эти пульсации именно выпрямителя. Можно конечно повысить емкость банок и сделать так чтобы заряд вычерпывался из банки не приводя схему стабилизатора к дефолту. Это на малых и средних мощностях а на большой все равно стабилизатор окажется просто мешающим, будет ухудшать КПД.
А речь шла о КПД выпрямителя который низкий из-за работы диодов с отсечкой тока и при этом ток потребления завышен на время импульса с отсечкой. Это описывается в общим проблемах по электротехнике как меньше греть провода и сорить гармониками.
Питание от аккумулятор, ну ребят, мы что, на подводной лодке? Мне надо для усилителя +/- 45в это почти 8 стандартных 12в акб последовательно а иногда питание выше 55в и даже 60в а я видел и 90в. Но это не домашний усилок на 1кват. Возня с аккумуляторами это то еще гемор и для аппаратуры вообще применяется UPS а там уже ящик с аккумуляторами а у вас еще отдельно для усилителя?
Интернет-магазин ДКО Электронщик снова в открытом доступе. Для оформления покупки вам нужно только авторизоваться. На сайте по выгодным ценам представлена продукция более 4 000 азиатских производителей с возможностью покупки от 1 шт. Они предлагают как собственные оригинальные изделия, так и аналоги продукции производителей, ушедших из России. Данные товары обладают доступной ценой, имеют высокие показатели качества и стабильные каналы поставки на отечественный рынок.
233 8
31 19
09.08.2025 20:11 #12
Наверняка году так в 1850 находило немало таких кто заявлял в своем кругу что всё это электричество это бред сумасшедших, газовый фонарь и все, свечка или окопная свечка и все.
В статье приведена подробная практическая инструкция (включающая примеры кода) по работе с OLED-дисплеями и дисплейными модулями с последовательными интерфейсами SPI/UART китайского производителя Jirun. Компания поставляет OLED-дисплеи и OLED-модули семи базовых моделей с диагоналями от 1,54 до 5,5 дюймов (от 128×32 до 256×64 пикселя) в двух вариантах – стандартные для промышленного использования и интеллектуальные с микроконтроллерным управлением.
233 8
31 19
09.08.2025 20:54 #13
Усилители совершенствуют и источники тоже например SACD идеален. А вот что касается питания и проводов то здесь конь не валялся и не хотят ничего понимать.
Аудиофильщики, не все а кто знает, те меняют мосты в усилителях, например известно что усилитель потребляет ток не более 4А или 5А по источнику + или - и ставят такие предохранители. А мост выпрямителя берется на 6-8А НУ ИЛИ НА 10 реже. А зачем больше, все равно токов больших нет. И вот, Аудиофильщики меняют мосты на 15-20-25а ставят, они что сумасшедшие? Нет, оказывается бас лучше звучит с такими "толстыми" мостами. Это наука которую трудно доказать на пальцах и потомцу многие проходят мимо, а это информация, если бы всю ее продавали в магазине тогда можно наварится.
В наше время информация валяется под ногами и не берут, настолько зажрались!
Вот эти чуваки, "мусорные ученые" Гейм и Новоселов, откуда они взяли нобелевскую премию? Достали из мусорного бака! Графен открыли.
А что с проводами, вот что, менять их до электростанции никто не даст и потому все это чепуха, так ведь рассуждают? Но сечение проводов растет по мере их приближения к трансформатору дома а самое мелкое сечение у шнура соединяющего усилитель с розеткой. От розетки идут уже более толстые провода как правило. Но дело даже не в сечении хотя и в нем тоже. Электричество разборчиво, любит хорошие провода и не любит плохие, жгет их. Или жгет квартиры вместе с хозяевами.
Озадачиваться прокладкой меди начали только после развала СССР и может в конце
90-х. Алюм. советские провода это же ужас. А припой?
Раньше всегда пропаивал набор жилок гибкого провода чтобы подключить что либо или даже усилитель к АС. А теперь дошло знание что припой сильно срезает качество звучания и лучше применять зажимы и клеммы.
Так что разработка новых блоков питания и самих усилителей это процесс творческий и нужный. Из-за стандартного блока питания транзисторный усилитель создает много каши в нагрузке и качество ухудшается. Вопреки распространенному мнению будто качество в разных местах системы складывается путем поглощения где если существует низкшее звено качества то все остальные звенья делать выше его его по качеству нет смысла, но это ошибка. Качество звеньев суммируется плюсом и не поглощается. Есть обратная зависимость цена/целесообразность, но это другой вопрос.
В компьютерах смогли сделать потребление тока почти постоянным, убрали пульсации схемотехникой, а вот в других случаях в усилителях это отсутствует. Но для компа пульсации выпрямителя сети мало что значат, они есть в каком-то количестве и все. А для усилителя ток так или иначе берется от розетки и и звучание насквозь будет зависеть от всех звеньев до розетки. И после розетки тоже, но там не наш случай.
Всем вроде бы хорош импульсник с небольшим трансформатором на 260кГц а выбирают БЖТ на 50Гц, почему? Потому что их любит электричество, меди больше в проводах ПЭЛ вот и это хорошо. А если китайская проволока алюм с меднением то фигня.
Да, конечно, питание от электромашинного преобразователя переменный ток в постоянный заманчиво, но уж очень тарахтит сильно.
233 8
31 19
09.08.2025 21:35 #14
Вот еще подумалось.. чтобы получить хорошую импульсную характеристику источника применяют конденсаторы причем не только большой, но и малой емкости. Один мой знакомый утверждал что подключение к выпрямителю качественного кондера на 0,1мкф дает заметное улучшение ВЧ. и для этого он накупил дорогих кондеров.
А я про другое, предположим мы питаем усилитель от аккумулятора напряжением +/-36в и это в цепочку на одно плечо будет по 18 банок кислотных у которых свинец внутри. Какая импульсная характеристика у такого источника? Может оказаться неожиданно низкая, то есть ток стартера дает а на быстрых импульсах просаживается. Значит надо параллельно акб подсоединить кондер который даст импульс скорости. Так? А вот и нет.
Если заряженный кондер разряжают при нужде получить импульс тогда его заряд резко падает, а если кондер включен параллельно с АКБ то заряд кондера не сможет упасть никак. И выходит подсоединять кондер к АКБ бессмысленно. Кондер подсоединли к батарейке химического источника тока потому что там вообще все плохо с импульсом и кондер реально спасает, но свинцовые АКБ тут не подходят, они не дадут работать конденсатору. Тогда надо конденсатор подключить через дроссель а вот это уже будет работать, но импульс будет отрабатываться от величины индуктивности дросселя и емкости кондера. Чтобы было понятнее я так скажу, скорость тока внутри АКБ существенно меньше чем в проводах. Для стартера это не важно а для звучания усилителя важно. И скорость тока из обкладок конденсатора может быть высокой.
Получается вот что, для того чтобы обеспечить хороший бас нужно АКБ подключать через железный дроссель а на выходе дросселя включать емкость кондера. Дроссель будет отделять цепь с низкой скоростью носителей заряда от цепей с высокой скоростью носителей и качество возрастет. Минус в том что потребуется БЖД-большой железный дроссель а его индуктивность может быть в сотни миллигенри. Но есть ложка дегтя, дроссель после отработки по импульсу будет давать выброс напряжения и заряд кондера может подскочить.
256 192
3 1
09.08.2025 21:54 #15
Сообщение от digger_ru
А если не возможно?
Да если используется готовый трансформатор предназначенный для работы в схеме, которую Вы подвергли критике. Просто выбрать или изготовить подходящий трансформатор.
233 8
31 19
11.08.2025 07:40 #16
Сообщение от Croma
углы сглажены и к импульсности это не имеет никакого отношения.
Когда конденсатор фильтра зарядился то он своим повышенным напряжением запирает выпрямительный диод на часть полупериода и остается рабочей только вершина питающей синусоиды. Ток через диод протекает в узком диапазоне времени и за это время надо подпитать конденсатор и в нагрузку отдать, в результате ток в этот момент повышен, что создает условия для ухудшения фильтрации пульсаций.
На нижнем рисунке красной зоной показан период когда протекает ток через диод выпрямителя, обычного моста.
На верхнем рисунке красной линией показана зона протекания тока от розетки в нагрузку, она стала намного шире, почти вся синусоида.
Тип файла: jpg PFC106.jpg (91.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось digger_ru; 11.08.2025 в 07:47.
233 8
31 19
11.08.2025 07:57 #17
Я почти не встречал в любительских разработках еще одну схему, она заслуживает внимания т.к. устраняет в некоторой степени косяки обычного однотактного двухфазного выпрямителя. Как не удивительно, но в этой схеме пульсации выпрямленного напряжения минимальны. Этот выпрямитель умножает на 4 или на 2 если считать полное напряжение с обмотки со средней точкой. Отлично подходит для питания анода лампы в транзисторных усилителях с низковольтным трасформатором. Например лампа преампа есс88 или пару штук или не пару. Пульсации низкие и можно не устанавливать много-килоом резисторы для фильтрации, а нагрузочная способность схемы резко повышена по сравнению с традиционными умножителями.
Практически это замена простому выпрямителю на 2-х диодах и можете добавить вторую такую схему с обратным включением диодов и конденсаторов и получите двуполярное питание. Будет замена мостику.
Тип файла: gif Выпрямитель 4u.gif (7.0 Кб, 0 просмотров)
233 8
31 19
11.08.2025 08:35 #18
Сообщение от Croma
Все дело в том что в конце цепи трепыхаються бумажки в динамиках
которые находятся в деревянных скворечниках.
А скворечники в каморке.
Это барахло такого никогда не заменит.
https://www.rutage.com/wp-content/up...5841897826.jpg
Но это совершенно различные потребности. Слушать музыку оркестра это для любителей театралов, динамики в своречнике это для меломанов и аудиофилов. Различия очевидны, оркестр играет только то что выучил а скворечники играют всё.
Когда случаешь оркестр даже в носу ковыряться нельзя а когда случаешь динамики можно подбирать провода, искать свой тембр или можно кушать и даже в койке потанцевать. Откуда прёт такая ограниченность про музыку и оркестр? Это все равно что смотреть интересное кино удобно устроившись на диване с конфетами или купить билет на происходящее в кино- вы не захотите такого билета!
Кино больше подходит для примера как зрелищный инструмент. А что такое билет на концерт оркестра? Это крайняя степень ужатости и ограниченности причем выражается она из таких же ограниченных голов, которые думают так повыситься.
Можно сказать оркестровая музыка это такой масонский инструмент, купили билет, послушали, ничего не поняли, но выросли. Да? Кажется.
Очевидно это архаичный способ вообще услышать музыку, когда не было техники и электричества. А есть новое проявление архаичности, вместо цифры и ЦАП навязывать бобинник-магнитофон, дескать цифра не справилась с задачами. ага, угу...
Я даже встречал на полной серьезности требования вернуть старое аналоговое телевидение, оно якобы было лучше цифры. Это все генерация спроса на архаику носителями архаики, у них закончилась батарейка развития, села и они уже не могут ни физически и иначе двигаться в будущее, прилипли.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
