Блок питания тв Vestel VR3711TF
Аватар для SCHSF1982
Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью ICQ Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью AIM Отправить сообщение для SCHSF1982 с помощью Skype™
04.04.2010 15:39 #1
Подскажите пожалуйста почему не запускается блок питания(нет импульса запуска) в телевизоре Vestel VR3711TF.Заранее благодарю.
04.04.2010 19:38 #2
Сообщение от салават28
Строчную отключал,т.е В+ ? Грузил на лампу ? Блок питания такой ? Смотри для начала электролиты.Лампа дежурного горит?Не запускается или уходит в защиту?
Тип файла: rar ___vestel_11ak36_122.rar (16.9 Кб, 23 просмотров)
05.04.2010 06:36 #3
Лампа дежурного режима не горит,вообще никакого напряжения нет.Конденсаторы в порядке.В блоке питания стоит микросхема UC38438 и транзистор P4N60ZFP аналог SSP7N60A,MTP6N60E и 2SK2750
Последний раз редактировалось SCHSF1982; 05.04.2010 в 06:45.
05.04.2010 07:13 #4
Начинай проверку элементов схемы.Смотри предохранитель ,есть ли выход постоянного напряжения с моста? Проверь резистор на 2 вт(такой квадратный ,R821).Если прдохр. сгорел - смотри мост ,цепь размагнитки (позистор) и кондер С808.Это относится и к транзисторам ...
06.04.2010 06:12 #5
Выход постоянного напряжения с моста на силовой транзистор есть.Но блок питания никаких признаков жизни не даёт.
06.04.2010 16:35 #6
В этих телевизорах есть болезнь это транзистор в строчке... Bu808dfx... Лампочка дежурного режима может и не гореть, но будет слышен прерывающийся писк... Если писк есть, значит этот транзистор и есть вся неисправность... Но нужно еще поменять емкость там же в строчке, номинал не помню, но что то маленького номинала...
06.04.2010 19:04 #7
Разорви цепь по питанию строчной В+.Нагрузи лампой включи.Если лампа загорится в пол накала - смотри строчную,если нет копай дальше б.п.
07.04.2010 00:01 #8
Нет питания на строчную развёртку.
07.04.2010 07:18 #9
Ты просто мерял или розрывал цепь по питанию строчной,вешал лампу одним проводом на корпус другим на место разрыва со стороны б.п.Если поблема в строчной то напруги не будет и без разрыва цепи б.п. не запустится...
Аватар для шкаф
07.04.2010 23:15 #10
Перегруз во вторичках?Питание ШИМ-контроллера?ШИМ контроллер меняли?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:47.
