Осциллограф С1-65 нет развёртки и принципиальной схемы
Страница 20 из 22
862 380
24 1
31.05.2025 10:59 #191
техническое описание, главы 9,10,11. читать перед осциллографом. каждый пункт. особенно глава 11. но без 9 и 10 чтение 11 главы не информативно.
02.08.2025 14:58 #192
По поводу этого нувистора. На схеме выв 8 никуда не подключен, а на пл.У1подключен между диодами Д1,Д2, то есть на С6 ,R91 катод выв 10?Зачем?6,7,8-сетка,а 3,4,5-катод.На 8-м выв+1,3v.
334 3
23 1
03.08.2025 11:10 #193
Зациклились на нувисторе.
Тут цоколевка указана другая с пл.У1 больше совпадающая.
https://rudatasheet.ru/tubes/6s51n/
Прозвонка нувистора поможет разобраться.
Вероятность ошибок в схеме существует всегда.
Как на плате с завода, так и правильно.
04.08.2025 13:20 #194
Возможно поможет ваша ссылка Croma большое спасибо!. Пока не могу заняться из-за ХВН.Утром около 9час я подробно описал почему обратися к этому нувистору., но после нажатия кнопки "отправить"-пропал интернет.
Последний раз редактировалось vjchik; 04.08.2025 в 13:27.
06.08.2025 09:17 #195
Думаю, что надо искать причину в другом : почему отрицательные значения для транзТ3. Переделывать распайку нувисторе нет смысла.
13.08.2025 15:53 #196
Новый сюрприз: на экране на зеленом фоне вертикальные полосы,столбы вместо линии развертки по центру. Потенцером перемещения луча по горизонтали видно ,что работает и измерения пл У4 для уса оконечного и КТ подтверждает. А вот генератор развёртки по ходу не работает проверил режимы на транз Т1,Т2.ВВ напр и 27в проверил-норм. Измерял на выв ЭЛТ.На плУ1 транзистор Т3 КТ342Б неправильно был запаян.
334 3
23 1
16.08.2025 00:36 #197
Сообщение от vjchik
Да что за ужасы там творятся.
С завода такое невероятно а если кто постарался так по качеству пайки
обычно видно что лазили.
Устранение отклонения от сюрприза избавило?
Зеленый фон создает повышенная яркость с выходом луча за границы экрана.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
16.08.2025 06:54 #198
Сообщение от Croma
За территорию завода такой осциллограф бы не выпустили, тут явно мастера постарались!
16.08.2025 12:47 #199
Это мой косяк из-за маркировки электродов транзистоа на плате. Теперь решил отпаять питание от ВВ преобразователя, чтобы где- то гуляет луч, а вдруг он отрежет горловину ЭЛТ у кинескопных телевизоров такое читал бывало. После исправления ошибки при пайке режим транзТ3 норм, перемещение линии развёртки нет. Успел покрутить потенцер R7 на пл оконечн Уса поставил в линию развёртки по центру и всё луч улетел с экрана оставив вертикальные полосы по краям экрана.
334 3
23 1
22.08.2025 00:44 #200
Сообщение от vjchik
Любопытно где вы такой бред вычитали?
Отпаяйте отклоняющие пластины.
Если режим трубки в порядке то будет луч-точка около центра экрана.
При этом яркость, фокус и астигматизм будут регулироваться.
Подача пары вольт от батарейки на пластины будет смещать луч.
Генератор развертки это генератор пилобразного переменного напряжения
с нулем посредине пилы. Смешение нуля делает регулятор левее-правее.
Так же работает и вертикальное отклонение.
А так как там усилитель постоянного напряжения то для диагностики
даже трубка не нужна.
Ноль на входе, ноль между проводочками подходящими к пластинам.
Регулятор выше-ниже к этому нулю может чуток добавить - убавить смещения.
Страница 20 из 22
Часовой пояс GMT +3, время: 20:37.
