Обсуждение: Увеличение битового разрешения с помощью передискретизации
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
09.10.2025 12:00 #1
Увеличение разрешения АЦП Во многих электронных устройствах есть один или несколько АЦП для считывания различных сигналов и напряжений. Часто эти АЦП входят в состав используемого микроконтроллера.
Подробнее: Увеличение битового разрешения с помощью передискретизации
50 52
1 1
09.10.2025 12:00 #2
Передискретизация может повысить битовое разрешение, но дифференциальная нелинейность останется прежней. Если была 1 МЗР (не самый плохой случай для АЦП последовательного приближения), то толку от повышения разрешения уже никакого: есть значения входного сигнала, где малые изменения никак не влияют на показания АЦП, а есть - где приводят к перескоку на 2 шага сразу.
34 37
09.10.2025 19:25 #3
Я тоже так считаю: передискретизация оправдана при величине шума, соизмеримым или не менее с мин. шагом АЦП.
53 26
5 5
13.10.2025 11:08 #4
"...К вашему сведению: формальное определение передискретизации – это дискретизация с частотой, превышающей частоту Найквиста..."
К вашему сведению это не так! Передискретизация – это ИЗМЕНЕНИЕ частоты дискретизациии...
93 46
2 0
17.10.2025 17:11 #5
Сообщение от zznik
По всей видимости, у этого термина два значения - изменение частоты дискретизации (downsampling/upsampling), а также повышение частоты дискретизации (oversampling), если вбить в переводчик "oversampling", то он переведет это как "передискретизация". Кстати в исходной статье на английском в названии статьи значится как раз "oversampling".
In signal processing, oversampling is the process of sampling a signal at a sampling frequency significantly higher than the Nyquist rate.
https://en.wikipedia.org/wiki/Oversampling
53 26
5 5
18.10.2025 07:31 #6
что повышение что понижение - всё передискретизация...
5 6
01.11.2025 18:31 #7
Я поступаю просто, и этот приём давно известен и надёжен. Усредняю показания, но без потери младших битов, то есть после ADC сигнал к примеру 10_ти битный я сдвигаю влево на 5 бит, и в таком виде подаю в фильтр, после фильтра, а можно брать с любой глубины фильтрации, сдвигаю вправо на четыре бита, и вот у нас результат уже 11_ти битный, вот его и подаю на индикатор, а можно вправо и на 3 бита сдвинуть, тогда результат 12_ти битный. Желательно к полезному сигналу на входе ADC подмешивать белый шум.
5 6
01.11.2025 18:42 #8
Сообщение от novikovfb
В моём методе, фактически получаются с ADC 10 бит, выход после всех преоразований 11 бит, или даже 12 бит, хотя я демонстрировал и 13 бит. Можно хоть сколько нести теоретический мусор, но этот метод реально увеличивает точность, что можно проверить на любом девайсе.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:24.
