Журнал Радиоежегодник. Выпуск 25 Сергей Скворцов, radioyearbook@gmail.com Продолжение цикла статей.
Статья напоминает уроки английского в школе при СССР. Вроде учат, только так все усложняют чтоб никто ничего не понял. Задатчик тока 4-20 милиампер это банально один транзистор. Данный диапазон тока только 0-20 милиампер актуален для светодиодов. Я тоже в свое время извращался регулируя яркость светодиода ШИМ-ом на микроконтроллере. Яркость светодиода в прямой зависимости от тока и ею можно управлять регулируя ток. И не будет мерцания как при ШИМ регулировке. Поэтому стал глядеть на LM317, как и вы увидел что это не его диапазон. И сделал регулируемый источник тока 0-20 милиампер на одном транзисторе. Поэтому когда я увидел ваши изыски с LM317 то хмыкнул, когда пошло продолжение этих изысков, то не выдержал и дал свою оценку.
Здравствуйте. Понимаю что тема созданная давно, но все-таки спрошу.
Сперва хочу поблагодарить автора этого устройства, спасибо огромное! Вот не получается у меня точно подогнать показания дисплея. При токе на мультиметре- 20мА, а на дисплее устройства 19.15мА, подстраиваю ток резистором R18 до19. 99мА, но тогда сбивается ток в 4мА и показывает 4,25мА. Выставлю резистором 4мА тогда сбивается ток в 20мА. Может что посоветуете. Уменьшить сопротивление R18 не даст ли результата? Резисторы 1%, усилитель lm385. |
иногда такое помогает, иногда нет. может на макетке или на печатке есть какие-то паразитные емкости или индуктивности. а вообще перед впайкой желательно убедиться что ВСЕ компоненты исправны. принцип если новый - значит исправен для деталей из Китая часто дает сбой
...Затем необходимо убедиться, что погрешность показаний индикатора в середине диапазона (при токе задатчика 12.00 мА) и в начале (4.00 мА) не превышает допустимой...
1n4148 SA1- Задание SA2- 4- 20мА |
Питание петли - не меньше 12 В включая пульсации?
Попробуйте переключить нижний вывод C1 на катод VD5 и удалить С2. P.S. Странную схему задатчика сделал автор, замешав в довольно стабильную LM317 - температурно- и токо-зависимое падение напряжения на VD4 и VD5. |
питание 12,5в
на tl431 5в Я их изначально проигнорировал, задатчик с мультиметром и без них справился, нужно было срочно откалибровать токовый вход датчика воздуха менеджера горения MГ-ГБЛ. |
