GSM сигнализация на основе сотового телефона ГС-6
Страница 3 из 3
31.12.2009 15:52 #21
Сообщение от edunya
Кстати. В Хохляндии собираются отменить комбинацию +38, так что прога опять работать не будет.
А это работает
http://www.creativelectro.spb.ru/projekts/signall.php
Работать будет! И работает, автор вообще убрал привязку к региону.В поле номера снято ограничение на количество цифр номера.А +38 не убирают,а убирают 8...и номера выглядят так +380971111111 либо 0971111111
Последний раз редактировалось shrike1979; 31.12.2009 в 15:58.
31.12.2009 16:05 #22
Сообщение от stassv1968
Ребят кто нибуть пробовал подключать сигнализацию к другим моделям телефона кроме симёнов
Зайди на сайт www.guarda.ru и внимательно поройся...
Оченно много инфы по сигналкам и сопутствуещей .самсунги точно работают...
01.01.2010 09:42 #23
Сообщение от shrike1979
Возможно. Но я пользовался прошивкой, выложенной на сайте автора, и программой настройки, которую Вы предоставили ранее. Возможно я что то не так делал или не ту прошивку залил, но от знака "+" я избавиться не мог. Интересовался у автора по этому поводу, то он ответил, что знак этот стоит в прошивке. Обещал помочь, но пока безрезультатно. Если у Вас есть прошивка и программа настройки, которые работают так, как Вы пишете, не откажите в любезности, вышлите на почту
edunya@rambler.ru
Спасибо. С Новым Годом!
25.02.2010 19:34 #24
Сообщение от edunya
А это работает
Извините, я не очень хороший програмист, но сделал около 12 схем на AVR. точней скопировал. А вот этой схемой я не доволен!. Убил 3! контроллера, и она толком не работала. (С паяльником на ты.) Если что, просвятите
26.02.2010 14:24 #25
Сообщение от konopat
Схема работает. Проверено. Сделано уже два устройства на основе этой схемы. Каким образом Вы их (контроллеры) убиваете, трудно сказать. Но вариант, предложенный г-ном shrike1979 , будет поинтереснее. Единственная проблема с набором номеров телефонов, которая якобы решена, но г-н shrike1979 почему упорно то не хочет делиться этой информацией. О сути этой проблемы Вы можете по читать выше.
Последний раз редактировалось edunya; 26.02.2010 в 14:34.
0 2
13.04.2010 23:11 #26
Охранное устройство с оповещением через GSM телефон
Проблему решил автор! Большое ему человеческое спасибо!!!
Программу для конфигурации устройства прилагаю.Теперь работает
аки швейцарский хронометр.(Работать будет с любым оператором в странах СНГ)
собрал даную штуку, но чтото не работает при включении имеем Оба мигающих светодиода, когда включаем с нажатой кнопкой оба светика горят постояно
но програма говорит что устройство не видно, при подключении телефона Сименс С 55 телефон сразу тухнет, что делать подскажите пожалуста.
0 2
14.04.2010 20:58 #27
Сообщение от OPO
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА СЛЕГКА БЫЛИ ПЕРЕПУТАНЫ ПРОВОДА ПРИЕМА ПЕРЕДАЧИ УСТРОЙСТВО РАБОТАЕТ ПРОВЕРЕНО НА УКРАИНЕ.
27.03.2011 19:28 #28
Подскажите как программировать фьюзы (кроме выбора кварца) поскольку там их много и наверняка они влияют на работу сисетмы http://www.creativelectro.spb.ru/projekts/signall.php
29.11.2011 15:52 #29
Помогите!!!
подброшу и я схемку ! проверено!работает! НО прошивка заточена под российского юзера! А я юзер с Украины... Так как сам еще только вникаю в составление программ для AVR и PIC прошу помощи в редактировании прошивки! Код страны +7(Россия) а надо +38(Украина) как я понимаю данный код зашит в память программ PICа.Обращался к автору за консультацией в ответ тишина..Так что если у кого есть желание помочь милости прошу!Описание, прошивку, страницу автора программу для конфигурации устройства и т.д.прилагаю.(кстати есть маленькие подводные камешки, спрашивайте отвечу)
Собрал эту схемку дозвон работает а СМС не посылает. Связатся с автором тоже не получилось. Может вы чем поможите? как я понял у вас и посылка СМС работает. Какие подводные камешки вы раскопали? Пользователь +7.Помогите кто может.Жду ответа.
30.11.2011 13:30 #30
Сообщение от Григори
Дело в том что набор модемных (АТ) команд не у всех телефонов даже одного производителя совпадает.То есть базовые команды для использования телефона как модема стандартны,а сервисные команды использующиеся сервис-центрами для проверки и тестирования работоспособности трубы- поддерживают не все трубки.
Страница 3 из 3
gsm сигнализация
Часовой пояс GMT +3, время: 13:24.
