Как проверить тиристор Т132-40 В ПЗУ Дубна-М?
Страница 26 из 35
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
13.03.2026 18:57 #251
Сообщение от corbyn50011
Тока База-Эммитер, хватит.
Комплеменктарная пара. КТ502 и Кт503-Усилитель тока.К544УД.....На
Выходе Либо TDA- либо лепите Убогую схему на TDA2003
9 56
13.03.2026 19:04 #252
Да учимся мы учимся , просто вы оба написали напряжение по току или ток по напряжению - у меня мозги встали раком и я подумал дай ка я проверю цепь что умею , а то так страшно - не умею я с током работать ещё . Учусь в процессе .Спасибо что учите . Большое спасибо .
Аватар для anatoliy563
44 34
1 1
13.03.2026 19:13 #253
Сообщение от РоманКу
Что то у меня лыжи не едут .
РОМАН, ты молодец, труженник, обязательно добьёшься удачи. Это я, маразматический старик, срисовал все точки с платы МАКСИМА (на 4 -х транзисторах). Принципиальные схемы почти одинаковые, а в монтажной есть отличия (другая кроссировка). Выберу время, постараюсь разобраться в нумерации платы (для 5-ти транз.) и сделать исправления. Спасибо за подсказку.
Тип файла: jpg Ещё плата Максима..jpg (327.9 Кб, 0 просмотров)
963 2,971
45 73
13.03.2026 19:21 #254
Купите нормальный Мультиметр
Если голова-понимает.. Разберётесь .
У Мну Комп и Осцил....
(и Водка-в отдельных случаях.)
Удачи Вам.
963 2,971
45 73
13.03.2026 19:32 #255
Да учимся мы учимся
Удачи Вам.
Наука Приходит не с Разу.
Удачи Вам.
9 56
13.03.2026 19:51 #256
Сообщение от spasatell
к трансформатору и переключателю претензий нет. вторичные обмотрки выдают, то напряжение которое и должно быть. без нагрузки напряжение чуть выше - это норма.
напряжение в точке 3и 4 ранее мерялось и значение там 16В. или я ошибаюсь? выпрямленное напряжение в точке 6 и 7. должно быть в 1.4 раза выше чем в точке 3 и 4 (здесь по переменному току измеряем). пака проблему вижу в этих двух диодах. точнее в одном из них. измерь напряжение между точками 3 и 7, 4 и 7 на переменном и постоянном токе.
провод от амперметра должен быть не менее 2.5 мм квадратных, но лучше еще чуть толще. это 2-3 мм по диаметру с избытком будет. я думаю стоит сейчас около 1.5 -2 мм по диаметру.
Вот эта фраза : измерь напряжение между точками 3 и 7 , 4 и 7 на переменном и постоянном токе - как я должен понимать - поставь тестер на постоянное напряжение и померь , затем на переменное напряжение и померь - так правильно ?
9 56
13.03.2026 20:17 #257
Меряю напряжение на точках :
7 и 3 = постоянное 6.93
= переменное 9.08
7 и 4 = постоянное 6.88
= переменное 9.05 вольт .
Анатолий вы гений электроники - конструктор приборов . А я так кусочек хлеба заработать , да за квартиру заплатить . Не успел заработать уже отдай .
9 56
13.03.2026 20:34 #258
А про толстые провода к тестеру вы Спасатель написали - так это надо ток мерить ?
Мне провода толстые к тестеру делать ? И включать их в mA или 20А ?
862 380
24 1
13.03.2026 21:05 #259
да
нет. к тестеру не надо. речь шла о амперметре зарядного. там 10 А и длительно, пару часов точно
862 380
24 1
13.03.2026 21:21 #260
почему 6.5В. двухполупериодный выпрямитель
наконец то до меня дошло. с постоянным напряжением все нормально. в этом выпрямителе не двухполупериодный выпрямитель, а два однополупериодных. там средняя точка заземлена. и на диоды питание в противофазе приходит, пульсации получаются с частотой в 100Гц. и нет импульсов как на 50 герцовой частоте.
виноват - пеплом голову посыпаю. не себе конечно, соседу.
на переменный резистор - регулятор тока - идут два провода? на крайние контакты, тот который удобнее отпаять, надо отпаять и измерить напряжение между точками 6 и 7.
а так же надо измеритьб ток между отпаяным проводом и контактом от которого этот провод отпаял. там ток должен быть в пределах десятков миллиампер. прибор на предел 600 мАили 200мА, что на приборе имеется? и при включенном питании щупы к контактам приложить.
Страница 26 из 35
Часовой пояс GMT +3, время: 23:08.
