Ремонт LED фонаря с ACCU (свинц-кисл) на Li (литий 18650)
Страница 2 из 7
19.04.2026 16:58 #11
Увидел я этот резистор он 10 ватный сверху на плате.
19.04.2026 17:22 #12
аспартам1,
Прошу прощения. Насчёт соединений.
Нарисовано как то странно.
Там по два светодиода последовательно в каждой группе.
А вся группа из 16 светодиодов парралельно. Так что с падениями напряжения все правильно.
19.04.2026 19:35 #13
Сообщение от Aleksandr52
А где вы увидели там последовательное включение. .
лично я вижу последовательное включение
и паралельное конечно тоже
19.04.2026 19:43 #14
Сообщение от аспартам1
2 х 4, значит 8-вольтовая.
а вот тут я ошибся
надо читать 2 х 2.3, значит 4.6-вольтовая
19.04.2026 20:40 #15
аспартам1,
Тут включение светодиодов правильное для уменьшения потребляемой мощности. Они и последовательно включены при этом ток равен одному в этой цепочке. А вся группа из восьми параллельно, тут потребление токов
суммирються.
А ставить надо наверное один литий
на 4,2 в, (есть ещё на 3.6в ) и ёмкостью примерно 3000ма/час или
выше 5000ма/час. Но они больше в диаметре. Фонарь будет долго светить. У меня на работе светодиодный фонарь раскладушка,
по центру три светодиода, и раскладные крылья, на них по 5 светодиодов в два ряда. Крылашки
механически регулируются в любые
плоскости и жёстко фиксируются.
Мне очень удобно с таким фонарем
ремонт станочного оборудование делать. Можно его установить в любое недоступное место механизма станка.
Да их сейчас в продаже полно всяких. И цены от 200 -800 руб.
Аккумуляторы два лития стоят, зарядка в фонаре с выдвижной сетевой вилкой и светодиодом по окончанию подзарядки. На часов 6 непрерывного свечения хватает.
Потом яркость немного падает.
19.04.2026 21:59 #16
А насчёт литиевых аккумуляторов, они сейчас не дорогие то же.
Есть и 9 вольтовые ёмкостью 16000 ма/час. Они квадратные как крона
но дороже стоят примерно цены от 600 - 1200р. Лежат у нас в киоске.
Частник открыл. Продает мелкую орг технику, комплектующие
для компов и есть круглые литии у него на 4.2в ёмкостью 8000 ма/час
по цене 600 руб. Пенсионерам скидка 10 процентов.
Покупал аккум. у него. Прекрасно заряд держат.
20.04.2026 07:18 #17
...А ставить надо наверное один литий на 4,2 в, (есть ещё на 3.6в ) ....
чепуха на постном масле. нет литевых акумов на 3.6. все литиевые акумы расчитаны на напряжение заряда 4.2 вольта. это их свойство. точно также как свойство кислотников на 2.3 вольта, свойство щелочных на 1.2 вольта, свойство никелькадмиевых на 1.2 вольта и т.д. если наглеть и пытаться зарядить литиевые акумы выше 4.2 вольта то они взрываются, а если разрядить ниже 3.4 вольта то они дохнут. 3.7 вольта это у них номинальное напряжение. поэтому некоторые производители указывают 4.2 вольта а некоторые 3.7. но это один и тот же элемент
20.04.2026 10:23 #18
Это точно по заряду и разряду. На 18650 указано например 3.7в а заряжается он до 4.2в Насчёт взрыва, так на всех нормальных зарядках сделано отключение его при напряжении 4.3в.
Когда пошли первые элементы 18650 они не имели внутреннего драйвера защиты от минимального напряжения разряда и Макс. напр.
заряда. Теперь стали их устанавливать в торце в оболочке со стороны
плюсового вывода. Кроме того все устройства которые работают
на этих элементах имеют схемы отключения при минимальном
разряде. Устройство просто отключиться.
Так что пугать не надо. Литий может взорваться только при разгерметизации самой оболочки и попадания туда воды.
Там реакция происходит при этом. Кроме того внутренняя химия там
очень ядовита.
20.04.2026 10:44 #19
Просто разные производители пишут разные напряжения на этих
акк. Одни максимальные напряжения 4.2, другие средние напряжения
где этот акк. работает на своей ёмкости в ма/час.
Как например в автомобильных кислотных. Указано 12 вольт а заряжаются он до 14,3 в. А минимальное напряжение разряда у них
7в. Ниже этого он может не зарядиться, если ещё пластины имеют
большую сульфатацию и повысилось внутренне сопротивление акк.
20.04.2026 11:45 #20
Доброго дня форумчане!
Дополню картинкой самого "кислотного" аккумулятора в силу понимания что же в этой лампе стояло ранее, т.к. сами диалоги как понимается стали переходить больше к теме аккумуляторов.
Таких аккумуляторов в схеме самого фонаря было установлено 2-е штуки с последовательным подключением, но т.к. они как высохли за лет 10-12 бездействия, а восстанавливать их простой дистилир. водой не получиться, как с одной стороны.
А с другой и как написал ранее в продаже они стали как редкость и на мой регион остались только 2003-2006 г., причем по цене сопоставимой (+/-) с литиевыми, то и появилось желание переделать этот старый фонарь на литий.
С уважением, fkmrf123
P.S. Если будут интересны размеры этих кислотников, то сообщу как без проблем, ведь здесь и при восстановлении фонаря главное чтобы всё это влезло в само основание этого фонаря.
P.S.S. И как совсем не понял, почему вы пишете, что при последовательном соединении аккумулятор напряжение останется в номинале, где если память не изменяет, то напряжение удвоится.
Или я ошибаюсь?
Страница 2 из 7
Часовой пояс GMT +3, время: 08:06.
