Страница 147 из 608
Аватар для baysun
Отправить сообщение для baysun с помощью ICQ
21.04.2010 17:01 #1461
Возможно я и сделаю три тена, но только уже когда подключать к котлу. А пока что из этой приблуды сделаю постоянку, иначе мне характеристики не снять. Амперметр у меня на 30 Ампер, и мериет только постоянку.
21.04.2010 18:55 #1462
http://imlab.narod.ru/Energy/WindGen/WindGen.htm
21.04.2010 19:20 #1463
Если просто наклеить магниты, то увеличится ЭДС. А выдержит ли провод двигателя. Большой вопрос. Скорее всего его придется перемотать более толстым проводом.
21.04.2010 22:14 #1464
Доброго времени суток. Ветерок, примного благодарен вам за подсказку. Единственно что хочу вернуться к теме лопастей (основные и дополнительные). Вы делали такой вариант только с двухлопостным винтом. Стоит попробовать или нет? Как его росчитать?
Alex_N Якорь намотан проводом около 1мм.(в данный момент нету под рукой чтоб промерить). Намотано добротно, залито эбокситной смолой. Да я и не собираюсь с него много брать, 3-4А будет достаточно. Это больше "конструкция выходного дня", что б немножко поднабраться опыта в данной сфере.
Аватар для Ветерок
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
22.04.2010 08:53 #1465
Сообщение от gregori69
Разгонные лопатки делаются по тому же лекало что и основные. Режутся до быстроходности 2.5. Это примерно 1/3 длины лопасти. На работу основных лопастей не влияют. Но разгон будет лучше. Только делать их их или нет, покажет практика. Когда ветряк заработает, сразу станет понятно, нужно ли их ставить. У этих лопастей старт очень хороший. А расчитывать снять с ветра менее 4 м/с что то полезное не стоит.
Больше информации http://tng-forum.ru/
Аватар для Ветерок
22.04.2010 08:55 #1466
Сообщение от Alex_N
Не придется. Индуктивное сопротивление ограничит ток, а на запредельных ветрах нужно уводить головку из под ветра.
Я пожожий мотор, нагружал спиралью от плитки, так она до красна раскалялась, а движку ни чего!
22.04.2010 19:25 #1467
Привет всем. Ветерок, примного благодарен за разьяснения. Лекало на лопасти я уже нашел, сейчас буду рисовать в натуральную величину. На следующей неделе, возможно, займусь в плотную этим вопросом. Еще раз благодарствую.
22.04.2010 19:28 #1468
Сообщение от Ветерок
утрируя вашу фразу напрашивается вывод: в средней полосе россии (москва -нижний -казань) с средним ветром 3-4м\с с ветряка толту нет?
НО ПОДОЖДИТЕ А ЕСЛИ ГЕНА НЕ НА 300-400 А НА 100-200 ОБ\МИН?
такой гена пусть встанет дороже но сделать его реально.
Аватар для Ветерок
23.04.2010 09:12 #1469
Сообщение от dim-235
утрируя вашу фразу напрашивается вывод: в средней полосе россии (москва -нижний -казань) с средним ветром 3-4мс с ветряка толту нет?
НО ПОДОЖДИТЕ А ЕСЛИ ГЕНА НЕ НА 300-400 А НА 100-200 ОБМИН?
Средняя скорость ветра это немного другое. Например средняя 5 м/с это преобладание нормальных рабочих ветров. Просто у нас нужно что бы ветряк начал разгоняться метров с трех, а на 4 -4.5 началась зарядка. Номинал на 7 м/с, а после 12 начинать уводить головку, после 15 -бурезащита.
Ни важно на какие обороты генератор. Суть это не меняет. Хоть на 50. Вопрос только в том, какого размера получится ветряк. Можно и на 4 м/с получать киловатт, только ветряк будет большого диаметра. Поэтому я всегда и говорил, прежде чем делать, нужно все тщательно просчитать, чтоб потом не разочаровываться, и не выбросить деньги на ветер.
23.04.2010 09:49 #1470
Кстати об уводе головки и бурезащите. Где можно посмотреть конструкции и способы расчетов?
Страница 147 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
