Возможно я и сделаю три тена, но только уже когда подключать к котлу. А пока что из этой приблуды сделаю постоянку, иначе мне характеристики не снять. Амперметр у меня на 30 Ампер, и мериет только постоянку.
Доброго времени суток. Ветерок, примного благодарен вам за подсказку. Единственно что хочу вернуться к теме лопастей (основные и дополнительные). Вы делали такой вариант только с двухлопостным винтом. Стоит попробовать или нет? Как его росчитать?
Alex_N Якорь намотан проводом около 1мм.(в данный момент нету под рукой чтоб промерить). Намотано добротно, залито эбокситной смолой. Да я и не собираюсь с него много брать, 3-4А будет достаточно. Это больше "конструкция выходного дня", что б немножко поднабраться опыта в данной сфере. |
Разгонные лопатки делаются по тому же лекало что и основные. Режутся до быстроходности 2.5. Это примерно 1/3 длины лопасти. На работу основных лопастей не влияют. Но разгон будет лучше. Только делать их их или нет, покажет практика. Когда ветряк заработает, сразу станет понятно, нужно ли их ставить. У этих лопастей старт очень хороший. А расчитывать снять с ветра менее 4 м/с что то полезное не стоит.
Больше информации http://tng-forum.ru/ |
Я пожожий мотор, нагружал спиралью от плитки, так она до красна раскалялась, а движку ни чего!
Привет всем. Ветерок, примного благодарен за разьяснения. Лекало на лопасти я уже нашел, сейчас буду рисовать в натуральную величину. На следующей неделе, возможно, займусь в плотную этим вопросом. Еще раз благодарствую.
НО ПОДОЖДИТЕ А ЕСЛИ ГЕНА НЕ НА 300-400 А НА 100-200 ОБ\МИН? такой гена пусть встанет дороже но сделать его реально. |
Ни важно на какие обороты генератор. Суть это не меняет. Хоть на 50. Вопрос только в том, какого размера получится ветряк. Можно и на 4 м/с получать киловатт, только ветряк будет большого диаметра. Поэтому я всегда и говорил, прежде чем делать, нужно все тщательно просчитать, чтоб потом не разочаровываться, и не выбросить деньги на ветер.
| Ответ |
Страница 147 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
