Восстановление Li-ion АКБ
Страница 2 из 3
348 235
56 13
25.06.2026 21:00 #11
!Neofit,
У меня друг работает на станции заряда литиевых батарей для эл.самокатов и для эл.велосипедов
в Москве. Их этих станций в каждом районе несколько. Работы много, но только в летний и осенний период.
Так вот случаются случаи взрывов
этих Эл. велосипедов по причине разгерметизации блока батарей и попадания воды и взрыв. Меняют много этих пакетов с аккумуляторами. Я им кстати делал
небольшой стенд для проверки эл.двигателей самокатов. Крутят определенный километраж и смотрят разряд батарей от расстояния. Делал и механику и электронику на МК этого стенда.
Так что взорваться литий может элементарно если мощная нагрузка.
А так если не мощная нагрузка литий работает хорошо и длительное
время. И ухода ни какого, драйвер заряда и разряда внутри. Да и хорошее зарядка у меня. А дома полно где они работают.
Последний раз редактировалось Aleksandr52; 25.06.2026 в 21:05.
348 235
56 13
25.06.2026 21:52 #12
Сообщение от Aleksandr52
!Neofit,
На кухне вся китайская электроника, миксеры,блендеры работают от
этих акк. Удобно. Ни каких сетевых проводов. Только немецкий кофе комбайн и Эл. мясорубка сетевые. Ни придумали ещё их от акк. запускать.
25.06.2026 22:07 #13
Уже лет ..надцать как в ноутах контроллер заряда блокируется наглухо в случае переразряда одной из ячеек (сделали сие как раз после нескольких случаев возгорания аккумуляторов) и без прошивки/замены контроллера штатный запуск заряда невозможен, даже если замените ячейки на новые. Почитайте тематические форумы, там давно все описано.
348 235
56 13
25.06.2026 23:03 #14
У меня например как пошли эти литии возгорания не было.
Хотя и на работе в ЧПУ наших токарных двух станках
стоят на дежурке памяти. Ток приличный там при пропадание сети,
на трёх шуроповертах стоят переделанных на литий.
А ими часто пользуются на работе. На даче тоже часто пользуюсь.
Да и батарейки литиевые на 1.5 в для видеокамеры, там их три стоят,
все без проблем.
Аватар для vadtom
280 173
7 4
26.06.2026 07:48 #15
Да, если литиевый АКБ разряжался в ноль, то емкость сразу теряется минимум наполовину. Лучше новый поставить.
348 235
56 13
26.06.2026 09:54 #16
Сообщение от vadtom
Да, разрядился от времени бездействия и долго стоял без подзарядки.
Этот режим ни один акк. не любит, так же и обычные не заряжаемые
щелочные батарейки, у них электролит начинает течь и портит плату.
Вот почему при долгом бездействие аппаратуры акк. и батарейки надо снимать.
Аватар для !Neofit
61 90
6 33
26.06.2026 10:44 #17
Справедливости ради, в "дежурке памяти" нет мало-мальски "Ток приличный". Иначе станок терял бы настройки за сутки. Чего, в норме, происходить не должно.
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint"
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
26.06.2026 12:40 #18
Сообщение от !Neofit
Настройки самого станка хранятся во внутренней памяти процессора и даже при длительном отключении питания сохраняются без изменений, а настройки какого-то процесса обработки сохраняются в логе и возврат к ним после отключения питания элементарный, если станок конечно не копеечный для кружка пионеров!
Аватар для !Neofit
61 90
6 33
26.06.2026 14:40 #19
Тем не менее - варианты возможны. Смотря как производитель станка аппаратуру сделал и ПО к ней написал. Видел дохлые станки Domino (издалека). Видел дохлую подпитку ОЗУ в ПЛК Omron (к счастью, ПО не использовало эту "фичу для платного ремонта").
А то, что Александр любит болтать не по теме - все знают.
4 0
26.06.2026 14:50 #20
Контролер отвечает еще за логику работы, подсчет циклов и калибровку а программа на ноуте не увидела кол-во циклов (0). Возможно и контролер тоже дохлый......
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 07:39.
