Измерительные головки
Страница 3 из 5
Аватар для Adagumer
29.06.2026 12:48 #21
Сообщение от Aleksandr52
Но как трансформаторы тока или напряжения могут работать на постоянном токе
Давайте начнём с азов: любые трансформаторы на постоянном токе работать не могут!
Измерительные приборы электромагнитной системы работают как на переменном так и на постоянном токе, это аксиома!
Приборы данной системы работают по принципу электромагнита где сердечник втягивается электромагнитным полем создаваемым током протекающим через катушку род тока при этом значение не имеет главное ампервитки!
29.06.2026 15:05 #22
Сообщение от Adagumer
Эти приборы на которых значок переменного тока, на постоянном
токе работать не могут. Что бы создать магнитное поле с сердечником
набранным из пластин и втянуть алл.сектор на определенное деление
по шкале. А этот ток равен сопротивлению намотки катушки. Так это магнитное поле надо создать. И только синусом.
Если этот сердечник сделан просто целиковый, то он работал
бы и от постоянного тока. Как и работают головки пост. тока.
Ставим диод или мостик они и по переменке работают.
Вот вам и все Азы.
Я писал, давно я снимал метал.экран с этого прибора. Он тоже
играет роль защиты от внешних магнит.полей.
Снимал корпус корбалитовыый. Внутри почти пустота.
Стоит катушка с сектором на стрелке и все.
Потом я подавал на него положительные импульсы. Стрелка на нуле.
Как только дал двуполярные, с нагрузкой конечно равной 30 ма, стрелка точно показала результат. Потом стал измерять тестером
цифровым сопротивление. Тоже, тестер показал, стрелка на месте.
29.06.2026 16:08 #23
Один измеряет силу переменного тока до 4А, а другой до 15А?
Аватар для !Neofit
29.06.2026 16:18 #24
Что бы создать магнитное поле с сердечником, набранным из пластин, и втянуть ал.сектор на определенное деление по шкале.
Смотрите внимательно первое сообщение темы. На шкалах - значок электромагнитной системы, в которой используется стальной сердечник на оси стрелки. Реагируют они - и на постоянный ток и на переменный. Но - с разной пропорциональностью (в первом сообщении - переменный ток). Линейность шкалы - можно отчасти поправить хитрой формой втягиваемого сердечника.
Чтобы куда-то тянуть алюминиевый сердечник - нужны две катушки со сдвигом фаз (как в старом электросчётчике).
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint"
29.06.2026 16:53 #25
Сообщение от !Neofit
Не знаю из какого материала сделан сектор на стрелке, на вид дюралевый или алюмин. Специально смотрел сердечник на катушке.
Он набранный и спрессованный, но видно. Так что для чистой переменке сделан. Катушка хорошо сделана, удобна для перемотки.
Перед снятием крышки были пломбы. Так что ни кто туда не лазил.
Намотка внавал.
Я же пишу что на постоянный ток он не реагирует. На импульсы положительной полярности 5 в. Только на двуполярные.
Вы пишите, у вас есть этот прибор. Или так говорильня.
29.06.2026 16:56 #26
Сообщение от Qe56
Отличные приборы. 15 а не так просто померить по переменке.
Аватар для Adagumer
29.06.2026 16:57 #27
Сообщение от Qe56
На шкале точно указано 5А, то что вами измеренные значения отличаются от указанного на шкале то это скорее всего дефект старения!
29.06.2026 16:59 #28
Вот будет время, надо померить максимальную частоту двуполярных
импульсов. На приборе по переменке макс.550гц. На какой частоте
враки будут.
Аватар для Adagumer
29.06.2026 17:00 #29
Покажите нам шкалу вашего прибора!
29.06.2026 17:02 #30
Да не могу я показать. Со Смарта пишу. А что вас интересует.
Скажу все.
Страница 3 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 03:14.
